Legalizar classico alterado
Boa tarde!
Eu vou comprar um ford escort mk1 e quero mexer a nivel de suspensoes, colocar alarggadores nas cavas das rodas mudar pneus e jantes ou seja alterá-lo como devo fazer para que ele passe na inspecção ou seja legaliza-lo
Agradecia que me ajudassem e que nao sei mesmo como hei de fazer tenho pouco experiencia.
Boa tarde
Quanto às jantes e pneus, poderá solicitar a alteração para jante 13, devendo para o efeito solicitar uma declaração através do portal PORTAL AUTOINFORMA, onde encontra as medidas possíveis.
Posteriormente deverá solicitar a homologação/averbamento no livrete da viatura.Mesmo assim ainda poderá jogar com mais 10% sem problemas para a IPO, apesar de ficar registado. O problema depois, poderá ser a nível da Polícia...
Quanto aos alargamentos... creio que o melhor é esquecer a sua legalização, pois será muito difícil. contudo, pode ser que alguèm lhe saiba dar alguma dica para o fazer. Quanto à IPO, normalmente não criam problemas desde que não sejam exagerados e não existam entradas de ar no capô.
Quanto às suspenções, desde que estejam boas, não meparece ter qualquer problema.
As minhas desculpas se lhe dei alguma indicação errada.
cumprimentos
