Lancia Lancia Delta hf turbo o início das dores de cabeça!
Bem amigos clássicos,
aqui está o meu lancia delta hf turbo comprei um em Carnaxide como tinha escrito aqui ah uns tempos noutro tópico.
Negócio foi feito ás 18horas (ou seja negocio às escuras)
eu queria-o o preço agradava mandei vir os reboques Amadora (exelente serviço) e toca de caminhar até abrantes. Chegou comecei a ter as primeiras noções do verdadeiro estado . (nuito trabalhinho) 20161217_165317.jpg
Meti mãos ah obra, e agora vem o muito trabalho do serralheiro e do torneiro tudo o queé tubos de ferro (agua) foi ah vida.
Ontem fui a lisboa e tive a sorte de ver um lancia delta lx sinistrado pus me a fazer perguntas de precos de peças exteriores como luzes e puxadores e acabei por trazê lo completo por 100€ :p tudo o que é exterior ja tenho a dobrar :): 894014617_1_1000x700_lancia-delta-lx-89-peas-almada.jpg
E agora vou jantar com a familia que esta tudo com pressa para o jantar de NAtal! !
    168.2 KB · Vistos: 483
  • 898810521_1_1000x700_lancia-delta-hf-turbo-de-1986-de-injeco-com-130-cv-oeiras.jpg
    121.5 KB · Vistos: 481
    229.7 KB · Vistos: 480
    176.4 KB · Vistos: 478
    86.5 KB · Vistos: 484
Francisco Anadia
Boa noite, não conheço estas maquinas, mas são sem duvida uma boa escolha:thumbs up:.
Pode ter muito trabalho a fazer mas só assim se ganha a verdadeira ligação homem / máquina !:cool:
Boa sorte com o projecto, serei um seguidor do desenvolvimento!
A ideia seria arranja lo e vende lo mas depois de comecar a mexer nesta maquina, fiquei apaixonado por toda a mecanica, por toda a historia que envolve esta marca, .. tudo ..
Ideia final esta . Ver anexo 1057381
So uma de muitas ideias .. simples, original mas agressivo.
É uma bela máquina! Adoro!!
No entanto, se seguisses a ideia de arranjar e vender, não conseguias ter lucro..fica com o carro e restaura sem pensar em vender.
Boa sorte!
Hugo Albuquerque
Rover Enthusiastic
Também gosto do resultado final que pretendes.
Na minha opinião se é restaurar para depois vender, acho que vais estar a perder tempo e dinheiro.
É um carro que o valor comercial ainda tem muito para subir e que virá a ter muita procura. Na minha opinião era ficares com ele e aproveitar ao máximo ;)
Boa sorte e boas festas!
Eduardo Relvas
fiat124sport
Rafael, às primeiras vistas parece precisar de muito mimo para voltar a estar apresentável, mas com um dador e muita dedicação não vejo razão para que não possas dar-lhe um futuro com dignidade.
Cuidado com esses motores se não sabes a idade da correia de distribuição... troca-a (e ao tensor) quanto antes.
Vai documentando os trabalhos e pondo aqui as tuas dúvidas que assim podemos ajudar-te.
rafael pinto da rocha
Ainda nao comecei com nenhum trabalho de chapa estou a comecar pelo motor. Tudo o que leva agua e ja me da muito que fazer .. nao encontro um unico tubo de ferro ah venda ..
A correia tensores bomba de agua e termostatos ja estao guardados na loja onde custumo ir, esperar pelo fim do ano que nesta altura gasta se sempre muito dinheirinho noutras coisas !! :)
A chapa esta com alguns podres mas nada que nao se resolva agora ah aqui uma "válvula" de oleo que nao sei o que é nem eu nem pelo menos 7 mecanicos a quem eu perguntei ..
esta imagem (ja desligada a valvula) e o tubo encontra se por baixo do termostato e vai para o tubo de ferro que vem do radiador de oleo.
A valvula é esta, que estava partida o bocado de tubo preto que se ve
Fui eu que parti a rerira la :/ e agora nao sei o que é, nen a sua importância. ..
    421.8 KB · Vistos: 390
    340.6 KB · Vistos: 388
    198.6 KB · Vistos: 387
    178.9 KB · Vistos: 4
@JoaquimMatos muito obrigado ! , Nao sei se é mas até agora é o que mais sentido faz :)
Numeros (referência) nao tem.. so tem escrito Basamento do lado preto e do outro lado Fispa .. e na parte circular (de chapa) um '5 L'..
José de Sá
Parabéns pela compra e bons trabalhos nesse projecto.
Nunca conduzi nenhum Turbo. É um modelo que têm vindo a subir a cotação.
Há uns anos entusiasmei-me muito com este modelo e estive mesmo quase a ter ficado com um absolutamente impecável por 4.000€.
Não o comprei pois umas semanas antes conduzi este Integrale (que agora está em venda) desde o Porto até Beja. 400km´s com um sorriso parvo na cara.
....e depois de andar com isto achei que um simples Turbo só me iria desiludir.
Lancia Delta Integrale 16v Abril/90 - à venda - Ligeiros Passageiros, Beja - CustoJusto.pt
Aconteceu-me o mesmo com o BMW E30 316....
Experimentei um 325 no Algarve e depois disso cada vez que pegava no meu "fraquito" 1600 era uma dor de alma.
Dentro de todas as qualidades e defeitos que tinha nunca retirei prazer de o conduzir:(
    27.1 KB · Vistos: 309
Ver anexo 1057457
Pois eu já me contentava bastante com um GTi.e. :)
Quem quiser tenho aqui um motor do LX que comprei pa vender quem se contentar com um 1300 :p
O meu popo de dia a dia é um polo 1.0 ja pensei foi meter lhe o do 1300 la dentro a bombar :)
Eduardo Relvas
fiat124sport
Essa válvula deve ser só mesmo para isolar a pressão dos gases do cárter da pressão na admissão, pois como era suposto o cárter ventilar para a admissão (que num carro aspirado faz sucção) tem de lhes dar saída, mas só quando a pressão for superior à que lá existe. Num carro naturalmente aspirado não faz falta, mas num sobrealimentado sim.
"Basamento" significa cárter, já agora.
Muito obrigado amigo Eduardo, pela sua explicação. E faz falta no motor ? (Pergunta de urso) .. é porque os tubos nem eram iguais de um lado e do outro, parece ter sido acrescentado la ah posteriori, nem ninguem me sabia dizer o que era ..
E deixo aqui umas fotos da continuação ainda muito no inicio do imenso trabalho que se segue .. so tenho tempo ah noite!! 20161226_224629.jpg
O meu 'mecânico' ajudante .
Amanha tenho que vos pedir a vossa opniao em relacao ao que hei de fazer com o tejadilho do hf .. nao esta podre mas quem o 'arranjou' foi meter betume e pronto ..
Mais uma vez agradeco ao Eduardo pela explicação ;)
Abraço!
    238.7 KB · Vistos: 273
    223.4 KB · Vistos: 274
    273.4 KB · Vistos: 270
