jawa 250
telmo_santos
Tenho uma jawa 250 toda original de 1970 que adquiri recentemente mas ja estava parada prai a 2 anos, agora nao consigo pola a trabalhar pois a corrente nao chega a vela sera que alguem me pode ajudar
Bom dia Telmo!
esta, como muitas das motas a 2T, teem uns passos que podes experimentar antes de começares a assumir algum problema grave.
Curiosamente a Jawa tem uma mecanica das mais simples que conheço.
Abre a tampa lateral ao pé do travão.
-Verifica a condição da bateria, se nao tiveres multimetro, tenta buzinar, se esta nao buzinar ou estiver roufenha é da bateria. (este é o mais comum, infelizmente as Jawa descarregam as baterias com muita facilidade)
-verifica o fusivel que está na tampa lateral ao pé da bateria..
-verifica o platinado, nao tenha ele ficado isolado.
-verifica o platinado - a abertura deste e os "ignition timing and points"
-quando tens a Chave para o lado direito devem acender as luzes do ponto morto e do mostrador KM's
só depois disto tudo verificado é que deves assumir que será algo mais grave.
se precisares de mais informação manda-me uma MP.
tenho manuais e mais informação se precisares.
Vou a Aveiro de vez em quando, este mes a ver se vou aí a feira de março comer uma bifana :)
abraço
telmo_santos disse:
Sr. Vieira Hernani
O meu nome é Jose Albano Ferreira e esta é a 1ª vez que estou aqui no Portal dos Clássicos. Não sei se este á o modo correcto de colocar uma questão mas solicito a seguinte informação.
O meu irmão que reside em Nisa está a restaurar uma Jawa 250/559 de 1974 e precisa do platinado. Já foi a Castelo Branco, Portalegre e eu aqui em Lisboa também já andei à procura e nada. Onde posso adquirir o platinado.
Grato pela atenção
José Albano Ferreira
Boa tarde. tenho uma jawa 250 de 1972, a bateria deixou de carregar, gostaria saber o que poderá ser o que diagnostico devo fazer para ter a certeza de qual o motivo da avaria.
um abraço
Antonio_Maia
carlos cesar ribeiro disse:
um abraço
Como indicado pelo colega Hernani a bateria da Jawa é bastante facil de descarregar. Se ela não "pega" certifica-te que antes de estar parada estava tudo bem. Caso afirmativo tenta carregar a bateria, caso ela já tenha algum tempo (4/5anos) pensa em comprar uma.
Espero ter ajudado.
Abraços
Antonio_Maia disse:
Espero ter ajudado.
Abraços
A bateria é nova, tem 4meses. um destes dias apos ter desligado o motor ja nao voltou a trabalhar devido a falta de corrente. carreguei a bateria e voltou a trabalhar durante mais algum tempo e voltou a nao pegar apos ter andado durante a noite, voltou a ficar sem carga. obrigado.
Antonio_Maia
Já agora uma questão... tens o alternador na mota?
Eu tenho uma jawa 250/559 com alternador e para alem disso(pois quando ando ele carrega a bateria) tenho um corta corrente para quando não andar ligar o corta corrente.
Ve se a bateria tem carga através de um voltímetro/multímetro. Senão tiver torna a carregar!
Antonio_Maia disse:
Boa tarde.
Sim, tem alternador.
Ja a carreguei mas appos algum tempo de utilizaçao perde a corrente.
um abraço
Antonio_Maia
Boa tarde.
um abraço
O alternador está a carregar, ou está "a fazer de conta"?
Verifica as ligações não va alguma estar a descarregar a bateria e tu não saberes?
