Jantes Cromodora 128 rally para um 600 d
Olá,
é o seguinte eu mandei arranjar umas jantes cromodora de um fiat 128 rally, para meter no meu 600. a medida anterior era 165 r13, só que são muito largos. Qual a medida ideal para esta jante? a mim disseram-me 135/80 r13. Com esta altura de pneu ele não bate na chapa?
Cumps.
A medida de origem dos 128 Rally é 145R13 que normalmente se substituia por 165/70 R13 que tem praticamente o mesmo perimetro.
Os Fiat 600 usavam de origem jante de 12", o equivalente em termos de perimetro julgo que seja 165/55 R13 mas é um pneu largo, pelo menos são estes que tenho visto nos 600, mas tem a compensação na altura( /55) para ter o mesmo perimetro. Os 135R13 são estreitos mas o perimetro é maior o conta Kilometros vai ficar errado.
Tem de verificar a medida que vem no livrete e ir a um site de pneus em que fazem conversão de medidas de pneus e verificar em jante 13 o equivalente.
Eduardo Relvas
fiat124sport
Atenção, não podem comparar alturas de perfil do pneu directamente pois as jantes têm diâmetros distintos.
Se vai usar uma jante 13, o perfil do pneu deve reduzir em cerca de 12-13 mm em relação ao original para compensar o diâmetro extra da jante. Qual é a medida original do pneu utilizado no 600?
O Fiat 600D em 1961, calçava 5,20/12 em pneus diagonais que acho que equivale 125R12 em radiais.
Radiais: 165/55 R13 equivale a 125/80 R12.
O porquê de utilizarem 165/55 R13 está no facto de ainda se fabricarem, fica um pouco largo para uma viatura normal, já para os Abarthizados fica muito bem.
