instalacao de som
Emanuel Paulo
Shrek_demon
boas tardes
gostaria de pedir ajudar a quem poder ajudar
tenho um toyota starlet ep70 1985
gostaria de trocar o autoradio por um mais moderno, instalar colunas. queria saber como o fazer e em que zona do carro o poderei fazer.
tambem gostaria de saber onde posso encontrar pecas, do tipo: cubo das rodas, triangulos da suspencao, motores, farois, farolins, etc.....
obrigado
cump.
autoradio no tablier LOL, as colunas desse tem 2 compartimentos por baixo do tablier e se quiseres podes acrescentar 2 na prateleira da mala, peças disso em qualquer sucata perto de ti
Simao Reis
Prego a fundo...
faz uma pesquiza nos classicos na net que penso que ja la vi um topico de sistemas eletricos, quanto a peças deves encontrar facilmente numa sucata;) saudações
E
Emanuel Paulo
Shrek_demon
José C Cardoso disse:
boa tarde
as colunas k desejo colocar na frente sao as redondas tenho estado a pensar fazer
posticos em fibra de vidro nas portas da frente e atras a mesma coisa mas alterando a mala para colocacao de sub's, isso mudaria a estetica interior do carro? o_O:(o_O
E
Emanuel Paulo
Shrek_demon
Simao Reis disse:
boa tarde
tem algum site especifico, no google ou aki mesmo?
obrigado
cump
Emanuel Paulo disse:
boa tarde
Caríssimo
É legitimo para um possuidor de um clássico ter a pretensão de colocar um "sonoro" mais moderno. Eu próprio já engendrei um esquema para o fazer no meu 02 e até já tenho as colunas de trás montadas ;)
Ter um carro que 70 ou de 80 não é condição necessária e suficiente para ser um clássico, é preciso tratá-lo como tal e, fibra nas portas para a colocação de colunas não está mesmo no espírito de um carro de 85.
e olha que a malta por aqui até é muito permissiva, mas não tanto ;)
Um sub na mala em principio é suficiente para não precisares de colocar colunas enormes à frente, não consegues esconder isso?
abraço
Tiago Santana
é claro q nao vou encher o carro com colunas enormes :p
vou apenas substituir as que tem.. mas por novas com som em condiçoes...!
tipo.. tem umas no tablier da frente.. e umas na parte de tras .. atraz do banco em cima ao pé duma caixa para os primeiros socorros. comprei duas para tras com 200W.. e pa semana compro para a frente com tamanho inferior à maneira de caber la no buraquito..!
o radio ...? tenho que o ir trocar a socata :S
Tiago Santana disse:
Já pensaste em deixar o radio que está e colocar outro decente no porta luvas por exemplo? ;)
Tiago Santana
nunca pensei .. mas ..e dps como controlo o som e assim?...
nao sei .. é uma ideia mt originaL.. mas secalhar fica melhor com o velhinho a funcionar.. nao sei :S
e dps é como digo.. tambem gostava de ter alta voz com o telem e td... =/ ...
Nelson Costa
a ideia de esconder o radio é uma das hipoteses se vivesses mais perto eu tratava de te colocar o material todo so te posso ajudar com algumas dicas mas sem estar a ver o material fica dificil cumps
Tiago Santana
eu acho que ja sei ..
quando tiber mais money compro daqueles que se viram sozinhos para dentro e para fora e ponho la... e assim nao se vbe a makina quando tá desligado :D
p.s.. digamos que a segurança de um carro daqueles nao é... digamos a melhor! ahah
mas ja ando a ver preços de alarmes... quero aquilo assim td sufesticado às 'escondidas'..
eheh
pessoalmente na minha opiniao, não perdes nada em meter um radio melhor, a originalidade interessa em carros classicos ou futuros classicos, na minha opinião claro (sem recorrer à emotividade tipica dos membros deste forum), um starlet não é nem será classico, mas apenas um carro antigo, portanto...
Mas como a minha opinião não é relevante...
Existe uma coisa maravilhosa chamada comando à distancia ;)
Se o comando for por cabo, no problem, caso contrario colocas um cabo de fibra óptica dos que habitualmente servem para ligar um amplificador a uma qualquer fonte, para levar o sinal do comando ao receptor do autoradio.
Já vi uma montagem assim num 1602 e funciona muito bem.
Outra vantagem é ficar tudo escondido passando despercebido aos amigos do alheio. Isto se não estacionares o carro com os décibeis a sair por todos os lados :D
Como eu disse anteriormente "Ter um carro de 70 ou de 80 não é condição necessária e suficiente para ser um clássico, é preciso tratá-lo como tal e, fibra nas portas para a colocação de colunas não está mesmo no espírito de um carro de 85."
partindo do principio que o nosso amigo veio pedir ajuda aqui ao pessoal é porque pondera ter o carro o tempo suficiente para ele se tornar um clássico.
É evidente que há clássicos e clássicos mas cada um tem o que pode, e se tratar bem o carrito este acaba por sê-lo.
Tiago Santana
hum.. essa ideia do radio escxondido .. nao me cola mt na ideia! xD prefiro ter o radio tipo com uma tampa ou o raio.. mas nao me está mt a cheirar a cena xD .. epa .. secalhar é pk nunca vi nenhum assim! nao é?
segunda levo o veiculo à pintura... ja tenho uns pneus 195 à espera... e colunas tb... mas so para substituir as antigas estragadas...! o carro nao é pa andar com o radio tipo 'yO! sou dred!' passo-me com essas cenas.. mas sim para o sonzito sair mais .. perfect! :p
sekalhar bo ...POR ENKUANTO oubir radio apenas com o radio antigo .. e dps vexe kuando receber po outro mes! agr vou comprar a via verde com gps pó meu menino...! eheh
abraço e bgd pelas ajudas :D
