Gostava de obter mais informações sobre o BMW 318i - 115CV - 1.800cm3. de 1989.
Será que vai ser um bom clássico? Tem um bom motor?
Agradeço contribuições.
Abraço.
Abraço.
Helder Manuel Oliveira disse:Thanks Nelson,
Segundo informações que obtive à posteriori, o motor foi substituido pelo 1.800 de 115 cv,
e que trazia de origem um 1.600, (penso) o que me levou a perder um pouco o interesse pelo carro, uma vez que já não se encontra original.
Pois o "M" deve ter sido colocado para tentar "valorizar".
Abraço e BOM ANO.
Nelson Rocha disse:Ora bem, o que eu sei sobre E30 318
BMW 318 tem 3 motorizações:
A primeira com o "velhinho" M10 com carburador solex que debitava uns belos de uns 90cv, saindo depois a versão 318i com o mesmo m10 mas já a injecção mecânica com 105cv.
Não tendo nada contra os M50, que foram as motorizações que vieram substituir os M10 ( motores que vinham já dos 1502/1602/2002/E21), que a meu ver são uns verdadeiros motores de guerra.
Foi então inserido no mercado o motor M50 que equipavam os 316i, 318i, 318is.
A potência foi aumentada para os 115cv, no caso do 318i.
É também um bom motor mas muito conhecido pelo bater "barulhento" das válvulas.
quanto ao M na traseira, geralmente eram colados, ou a não ser que o carro tivesse algum equipamento extra M, mas que no caso do 318i não me cheira que fosse muito provável.
Quanto a ser um clássico, não tenha a menor duvida, todo o E30 é digno de ser um clássico
HUGO NORTON disse:Ah...e essa pestana ia para o lixo..!
Nada como E30 originais com equipamento original BMW...
HUGO NORTON disse:Nelson,
uma pequena correcção...motor M40 e não M50 (esses são os motores 325i 24V por exemplo que sairam no E36 e no final da produção do E34).
O 318i não será concerteza o clássico apreciado face aos 6cilindros (323i, 320i, 325i 325e), os M3 ou mesmo às versões IS (318IS e 320IS) mas se for de 3 portas será mais consensual para se tornar mais exclusivo e raro pois fizeram-se menos 3 portas do que 4 portas com esta motorização.
Sendo um "hibrido"...ou seja, carro 316i com motor 1.8 i não penso que será valorizado no futuro mas ao nível de utilização actual é uma boa aposta sobretudo ganhando em meio litro nos consumos e um pouquito mais de ponta. Em termos de distinção são muito parecidos exteriormente e só um expert sabe as diferenças (por causa da IPO).
Eu ficava calado...e nem aos amigos dizia que tinha um bloco 1.8 lá dentro...mas isso sou eu.
Neste caso eu mais facilmente colocaria um motor de 318IS no interior pois tem uma raça que o 318i não tem.
O 318i tem sensivelmente o mesmo comportamento do 316i..mais cavalo menos cavalo...são mesmo muito semelhantes.
Gostei do lip desportivo que tem na frente, normalmente usado pelas versões coupe e, decididamente o M é mesmo embelezamento...que não fica mal mas prefiro mil vezes na grelha da frente. Para ostentar o M deveria ter pelo menos suspensão desportiva, volante M desportivo e jantes BBS de raios cruzados (14 ou 15).
Abraços
Helder Manuel Oliveira disse:O que acham do preço?
