Homologações / Pedidos de Declarações
Tópico em 'Legislação' iniciado por David Cunha, 24 Mar 2010.
  1. David Cunha
    29 Jul 2006
    Oliveira do Bairro (Aveiro) - Coimbra
    Boas, B)
    Coloco aqui este site para quem estiver interessado em homologar determinada coisa no automóvel e precisa da declaração:
    - Declaração de Pneumáticos
    - Certificado de Características Técnicas
    - Declaração de Peso Bruto Rebocável
    - Certificado CE de Conformidade
    - Declaração de Nº de Motor
    - Outras
    Para que seja passada a declaração necessária para a alteração a fazer no livrete no IMTT.
    Dá para pedir a declaração online...
    Tratam de várias marcas...
    PORTAL AUTOINFORMA
  2. B.Oliveira
    B.Oliveira YoungTimer
    7 Mar 2010
    Porto
    Grande tópico e veio mesmo a calhar.
    Muito obrigado!!!!!
  3. Nelson_Carvalho
    Nelson_Carvalho YoungTimer
    4 Abr 2010
    Santarém
    Tenho que lhe agradecer este tópico.. tenho 2 e30´s e pneus para este automóveis são couves no deserto... 195\65 VR 14 isto já nem se faz e quando é para ir a inspecção é mentira.
    Nelson Carvalho
  4. Jorge Viegas
    Jorge Viegas Veterano
    23 Mar 2008
    Portugal
    Muito útil, obrigado pela partilha :D
  5. SergioPita
    SergioPita YoungTimer
    8 Out 2008
    Cartaxo
    Os e30s podem montar 205/55R15, a Autoinforma passa a declaração de homologação por 50€, há cerca de 2 anos custava cerca de 30€, tratei nessa altura de algumas homologações para poder andar legal !
    No IMTT, não sei se já referiram as alterações custam mais cerca de 30€, portanto se fôr pneumáticos perfaz pouco mais de 80€.
  6. Jorge Viegas
    23 Mar 2008
    Portugal
    Com €€€ consegue-se tudo :D neste caso homologar pneumáticos ;)
  7. Fernando G Augusto
    29 Set 2008
    Rio de Mouro- Sintra
    É pena é não ter para a Renault o_O, mas pelo que percebi eles só tem a lista que a marca autoriza, por isso não será mais fácil e barato ir a marca:huh:deve ficar mais barato, pelo menos na Renault fica entre 30\40€. O problema é que não autorizam a medida que pretendo.
    Cump´s
  8. Fernando M. Calisto Roque
    27 Jul 2008
    Gafanha da Nazaré
    David...muito bem...é sempre preciso!!!!
    AqueLe abraÇo;)
  9. SergioPita
    8 Out 2008
    Cartaxo
    Exacto, a AutoInforma só está autorizada por determinadas marcas para este tipo de homologações, as outras marcas terão de ser no importador ou concessionario.
    Pelo que sei praticamente todas as medidas de pneumáticos são passiveis de homologação, através de empresas que submetem os carros a determinados testes e depois têm engenheiros que passam as declarações de conformidade, fica bem mais caro 3 a 4 vezes mais, mas tb é possivel.
  10. francisco mata
    francisco mata Clássico
    17 Out 2009
    seixal, setubal
    Para pneumaticos e outras modificações aqui deijo o link..... www.lta.pt
  11. Joaquim A Pereira
    16 Nov 2008
    Alcochete
    Uma aparte amigos, quer dizer se eu quiser alterar a medida dos pneumáticos ao meu nissan tenho de largar uma data de euros.
    Vejam bem o seguinte:
    Tenho averbado no DUA as seguintes medidas em jante 16" alem de outras em 15"
    195/60 R 16 e 195/55 R16 e não posso averbar a medida 205/55 R16 medida esta muito mais utilizada, sendo os pneus muito mais baratos e onde o perímetro das rodas fica entre uma medida e outra das que tenho averbadas.
    Como a nissan agora está ligada à Renault Ibéria vou tentar saber lá, pode ser que me safe, quem sabe.
    Os perímetros:
    195/60 R16 = 2011.87 mm
    195/55 R16 = 1950.61 mm
    205/55 R16 = 1985.17 mm (como se vê fica a meio das outras duas, qual o motivo da marca não averbar se não roça em lado nenhum)
    Consultem aqui as diferenças para as medidas que querem:
    Pneu Beato - As Melhor Marcas aos Melhores Preços
  12. Jorge Viegas
    23 Mar 2008
    Portugal
    Não percebi essa o_O como fica a meio se o pneu 205 é mais largo? (o rasto)
  13. Fernando G Augusto
    29 Set 2008
    Penso que o que o Sr. Joaquim A Pereira se refere é aos perímetros e não a largura dos pneus.
  14. SergioPita
    8 Out 2008
    Cartaxo
    Também percebi que eram os diametros que estavam a falar, são de total importância pois influenciam acelerações, travagem e a calibragem do conta-km.
    Deixo-vos este site que é muito bom para o calculo dos diametros e as diferenças de conta-km com cada medida escolhida:
    Tire Size Calculator - tire & wheel plus sizing
    Cumps.
  15. Mike S Silva
    Mike S Silva Bedford
    12 Ago 2009
    Porto
    Se a marca não homologar há algumas empresas que tratam disso (atravez de engenheiros que fazem um "teste".. ) Não sei se fica mais caro ou mais barato mas resolve a questão e o carro fica legal.
  16. Jorge Viegas
    23 Mar 2008
    Portugal
    Ok ;)
  17. Joaquim A Pereira
    16 Nov 2008
    Alcochete
    É isso mesmo eu refiro-me ao perímetro do pneu, claro que um 205 é pouco mais largo que um 195.
    Eu já tinha deixado um para o mesmo efeito em Português:
    E toda a informação sobre pneus aqui, não sei se já conhecem:
    Pneus Fácil – Informação Técnica de Pneus
    Cumps
  18. HUGO NORTON
    9 Out 2009
    Em Braga há a LTA (Laboratório de Tecnologia Automóvel) sediada no complexo do KIB (circuito Vasco Sameiro) e o preço que cobram é 150 euros.
    Tratam de tudo ao nível do IMTT, fazem o teste ao carro...tiram fotos e verificam todos os parâmetros necessários para a homologação.
    Realizei uma vez essa situação com as BBS RS em 16 do E30. De livrete só o M3 E30 a a partir de 1988 é que tinham acesso à jante 16 mas, com uma jante de época, pneu a respeitar o diâmetro, medida de largura semelhante à de origem lá consegui legalizar as rodas.
    Sei que é dos poucos nacionais que conseguiram essa situação. Saiu caro mas vale a pena quando temos jantes raras e de época que equipavam muitos dos congéneres alemães que não estão com muitas limitações, sobretudo se a alteração vai aumentar a segurança do veículo com novo comportamento.
    Reconheço que em alguns casos de alguns automóveis, tipo Peugeot 106 com jantes 17...é complicado devido ao esforço nos rolamentos, na direcção e na manga de eixo que não estão preparados para determinadas medidas...além de poderem roçar por todo o lado..enfim, tem que se avaliar caso a caso.
