help.... r5
Bruno Castro
Hoje depois de ter tido o meu renault 5 a trabalhar um bocado, verefiquei que começou a borbolhar dentro do deposito de agua. Achei estranho e desliguei logo o carro mas ele mesmo despois de desligado ainda borbolhou mais um pouco e chegou mesmo a mandar agua fora pelos orificios da tampa do deposito de agua.
Alguem me pode esplicar o que é que se passa??:confused:
diogo leite
Bruno Castro disse:
upss... isso não é bom sinal:robo:
isso quer dizer que a temperatura aumentou mais do que o normal, e a agua ferveu, pode ter que mudar a junta(no minimo) ou pode ser que não tenha sido nada de grave, verifique
-a correia da bomba de agua, se esta boa ou se partiu ou se patina,
-a bomba de agua, se funciona, se a temperatura aumenta gradualmente em ambos os tubos
- verifique se ha fuga no radiador e no radiador da chufage, nos tubos, ou no reservatório
-e verifique se o sensor da ventoinha que esta aplicado no radiador funciona perfeitamente.
-verifique tambem se o motor ventilador funciona e o estado do termoestato
isso pode n ter sido grave, porque comprei a minha 4L que tem o motor "gemeo" do seu e tinha 225mil km, não sei em que estado estava mas na minha mão a agua ja ferveu 2 vezes,
uma vez foi ao montar a carrinha que liguei os fios do sensor da ventoinha no comando da buzina:robo:
e outra vez partui a correia da bomba de agua:robo:
e ela ai anda, vou po minho, para o porto, aveiro, coimbra com ela sem receio nenhum, portanto isso é bom mas o menos bom dos renault é realmente o sistema de refigeraçao, espero ter ajudado, qualquer duvida, disponha!
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Bruno Castro disse:
Parabens
Acabou de ganhar uma rica dor de cabeça.
Olhe que esse circuito é pressurizado .........
Borbolhas ...... será que é schweppes???
Não amigo ... pode ser a junta da cabeça. Foi-se, queimou; e a compressão está a sair pelo circuito da refrigeração.
Veja a compressão dos cilindros, que até pode não indicar grande coisa.
Outro teste; depois de parado o motor tire as velas, dê ao motor de arranque se sair água ......
Veja o tampão do radiador se tiver um liquido escuro "agarrado", parabens descobriu óleo na água do seu radiador, sinal que a dor de cabeça vai continuar.
Texto eliminado pela Moderação: Guilherme não há necessidade de ofender os outros membros, seja qual for a razão, neste caso gratuitamente e completamente despropositado.Fica o Registo.
diogo leite
Guilherme Bugalho disse:
Parabens
Um conselho não ligue ao bronco, está completamente passado. Faça os testes e mãos à obra e um bom trabalho, se puder mostre a um mecanico.
o que é que quis dizer com "Um conselho não ligue ao bronco, está completamente passado. Faça os testes e mãos à obra e um bom trabalho, se puder mostre a um mecanico" era porreiro que se explicasse!
Compra-lhe clerasil! (A brincar).
Como ja foi dito pode ser o sistema de refrigeração entupido ou entao a bomba de agua q ja deu o q tinha a dar, mas sinceramente acho q a gente quando nao sabe é melhor pedir alguem q saiba! Boa sorte
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Após a moderação ter retirado o meu comentário por o considerar ofensivo, venho por este meio apresentar as minhas desculpas públicas (depois de ter feito o mesmo em mensagem privada) ao companheiro Bruno Castro.
Não foi minha intenção ofendê-lo, mas como dei razões para isso, aqui ficam para que conste.
Guilherme Bugalho
são precisos mais alguns dados para diagnosticar a coisa.
O motor estava quente?
Tinha atestado com agua á pouco tempo?
Os favos do radiador estão limpos?
se for junta verifique como está o bocal do oleo se está limpo ou se tem uma especie de nhanha repugnante. se tiver significa que o oleo mistura-se com a agua em algum ponto do motor.
O se colocou agua á pouco tempo tambem pode ter o circuito mal sangrado com ar em algum ponto do sistema.
Os favos do radiador sujos tambem podem interomper o sistema e provocar esse efeito.
Simao Reis
Prego a fundo...
boas o meu datsun ja o aqueci tambem:wacko: no meu caso tinha sido uma rela do motor que estava furada e começou a misturar agua e oleo:wacko: saudações
Boas.
Eu tb sou dono de um r5 e isso no meu tb acontece, chega a um ponto que o reservatório da agua fica cheio e deita fora. A temperatura no motor, no meu esta normal quando isto acontece, e mesmo depois de parar o motor, oiço a borbulhar e o tubo que vai do motor para o radiador fica em vacuo!
Se alguem tb me poder ajudar agradecia.
Ass. Paulo Henriques
Bruno Castro
Bruno Castro
Paulo Alexandre Henriques disse:
Boas.
é isso mesmo!!!
Sérgio Carriço
Bruno Castro disse:
Já verificou: (Bomba de água; favos do radiador; Termoestato) ?
Sérgio Carriço
Bruno Castro disse:
Vitor M G Lopes
Já verificou se o termoestato esta a funcionar? pode ter queimado e não "abre" o que não deixa circular agua pelo circuito fazendo criar pressão e consequntemente até agarrar o motor.
José Caldeira
O R5 é uma máquina muito fiável, foi o meu primeiro carro e guardo as melhores recordações desse carro, caixa velocidades à frente igual ao da 4L. Aquele motor aguentava tudo, fez mais de 200.000Km e só deu problemas quando descorámos a manutenção. De facto os maiores problemas acontecem quando "exploramos" demasiado o sistema de refrigeração. Se o sistema de refrigeração tem mais de 10 anos ou mais de 150 000Km e ainda não deu problemas, parabéns, mas já é tempo de substituir todo o sistema e quando digo todo, é mesmo todo, borrachas, radiador, termostato, bomba de água, radiador da chofagem e uma peça que muita gente esquece ou que às fezes é anulada que é a peça que fica por baixo do carburador e onde passa água quente para aquecer a gasolina à entrada do colector de admissão. Fica mais barato que a substituição da junta de cabeça e tudo o resto. Se ainda não encontrou solução para o problema mande-me uma mensagem. O R5 já não existe mas temos um Super5 que já tem poucos segredos para nós.
