Gasolina para motores alta compressão
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Hugo Barbedo, 9 Set 2011.
  1. Hugo Barbedo
    Hugo Barbedo Clássico
    10 Fev 2011
    Vila Nova de Gaia
    Tenho ouvido e lido várias coisas sobre os danos que pode sofrer o motor quando sujeito a gasolinas de baixa octanagem e sem chumbo (detonação, pré-ignição, e danos nas válvulas) e ando a ficar um pouco (muito) preocupado...
    o meu motor aquece muito, tem uma elevada taxa de compressão e a cabeça é de ferro fundido com válvulas grandes, tudo factores que supostamente agravam a situação....
    que gasolina/aditivos recomendam usar nestes casos??
    já me disseram que a gasolina 98 se metida numa bomba com pouco movimento pode evaporar certos compostos voláteis e ficar com menos octanagem do que a 95....e quando a 98 acabar( que deve estar para breve)?
  2. Miguel Marcos
    Miguel Marcos YoungTimer
    19 Nov 2010
    Queluz de Baixo
    Boa noite Hugo,
    tenho um Volvo PV544 de 1960 que consome gasolina 98 COM chumbo, pois também tem as cabeça de ferro e uma elevada taxa de compressão. Visto que as gasolinas são todas sem chumbo hoje em dia, eu encho o depósito de 98 s/ chumbo e coloco-lhe um substituente de chumbo. No meu caso, compro o que encontrei e que me tenho dado bem, da Redex, uma embalagem vermelha que diz mesmo substituinte de chumbo, que dá para uns 4 ou 5 depósitos cada, dependendo da quantidade. Encontro o produto na Norauto de Alfragide por 5€, deduzindo que se encontre também noutros locais.
    Agora, quando a 98 acabar...lá com certeza se arranjará uma solução....algo que aumente a "octanagem" da 95 ou assim, só os experts podem dizer.
  3. Pedro A. Soares
    1 Ago 2006
    Hugo, que taxa de compressão tem o motor?
    Normalmente, acima de 11:1 já tem de ser uma boa gasolina 98. Acima disso, já começa a ser mais chato, daí os motores de estrada não ser conveniente terem compressão acima disso, pois só irá deteriorar o motor aos poucos.
    A liqui molly tem bons produtos, dá uma vista de olhos.
  4. pedro miguel oliveira
    2 Fev 2009
    minho
    ??? "e quando a 98 acabar( que deve estar para breve)? "???
  5. Frederico Jacob
    13 Nov 2008
    Covilhã/V.N.Gaia
  6. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Hugo,
    Podes ter simplesmente um problema de falta de capacidade do circuito de arrefecimento. Dizes que o teu motor tem algumas alterações, mas fizeste alguma ao circuito? O radiador, está em plenas funções, ou está "assim-assim"? Muitas vezes o maior débito de um motor traz consigo uma maior dissipação de calor, que tem de ser acompanhado de um arrefecimento mais eficaz.
    Quanto à questão primária, até perto dos 10:1 pode-se usar sem chumbo 95 normal. Daí em diante convém a 98, e pra cima dos 11 já é melhor nem tentar nada abaixo das 100 octanas. Dá aqui uma leitura, o artigo já tem uns anitos mas ainda é perfeitamente válido: Gasolinas modernas e clássicos.
    Quanto ao fim da 98, não me parece que assim seja, ela continua a ter mercado, embora pouco. E embora seja volátil, essa volatilidade é controlada através de aditivos regulados sazonalmente para lidar com a temperatura ambiente, além de que os depósitos dos postos são subterrâneos exactamente também para anular qualquer vulnerabilidade desse género.
