Nuno Farinho disse:
Ola
Tenho uma sachs minor com motor saxonette, mas não consigo perceber o funcionamento ou como por o motor a trabalhar.
Ela é de uma velocidade, tem uma alavanca no guiador.
Tem só um pedal do lado esq.
Alguem tem dados que me possam ajudar ???
Fico grato
Vamos la ver se consigo ajudar, tenho uma saxonette não sei se é igual à tua.
Do lado esquerdo tem uma pequena alavanca, esta deve ser colacada para cima, no volante do lado esquerdo (perto dessa mesma alavanca) tens a embraiagem que só serve para por o motor a funcionar o pedal do lado esquerdo deves levantá-lo de forma que fique na vertical e depois com o pé empurra-lo para baixo, ao fazer isto tens que embraiar e ao mesmo tempo carregar no tal pedal do lado esquerdo com o pé e desaimbraiar até que o motor funcione, ou então a outra maneira é, pões a alavanca que esta no guiador do lado esquerdo para baixo carregas na embraigem e empurras a motoreta e largas a embariagem e o motor começa a funcionar, não te esqueças de abrir a torneira do combustivel que está por debaixo do depósito.
Espero que resulte é que eu só a pouco tempo tenho andado às voltas com a minha. (vê na minha garagem)
Abraço.
