Ford Escort Mk1 ... Mais Um!
Carlos Soeiro
Carlos Soeiro
Boas!
Para la colocar o pinto é necessário alterar o cárter e o problema das caixas de velocidades cabem la todas isto é as caixas ford incluindo a de origem do carro mas não fica grande coisa porque o carro fica muito curtinho em arranque e dá pouca velocidade!
O ideal é um pinto 2000 e uma type 9, ou roucket, que são as mais fáceis de adquirir.
Eu não sou nenhum expert na materia e longe de mim contrariar quem certamente sabe bem mais do que eu, apenas posso falar da experiencia que tive no meu carro. É preciso mudar os apoios do motor, e se tinha de origem um 1100 era crossflow e portanto tem que meter apoios do pinto. O carter é outra coisa obrigatoria a alterar, no meu foi cortado, feitos 2 recipientes com inclinação e aumentado o tubo de aspiraçao do oleo. Em relação as cx de velocidades, cabem todas se alargar o tunel, se não so cabe a de origem. Eu tenho uma type 3, muito boa e nao a pude utilizar porque fui induzido em erro que as cx de 4 cabiam todas e nao é verdade, a cloch é demasiado grande, alem de que tem que alterar a saida da manete da cx. A cx rocket é tudo menos facil de encontrar, digo eu, ja a type 9 sim, essa é facil de encontrar no mercado.
Em ao carro ficar curtinho, parece-me (e eu nao sou especialista de nada!) que isso tem a ver com o diferencial, se tiver um 4.12, por exemplo, o carro fica com melhor arranque e menos velocidade de ponta (ja que o motor atinge muita rotação rapidamente e esgota a velocidades relativamente baixas), ora se tiver um diferencial 3.89 ou 3.77 ou ainda um 3.54, isto quer dizer que irá gradualmente, em função do diff, ter mais velocidade de ponta com menos esforço do motor.
Veja isto. http://rcma.free.fr/escort/page1.htm
E entre no menu à esquerda na opção: Vitesse et rapports de pont
Carlos Soeiro
Carlos Soeiro
Tal como prometido, hoje no final de dia fui direto à oficina e aqui ficam as fotos!
    287.4 KB · Vistos: 77
    312.4 KB · Vistos: 91
    321.5 KB · Vistos: 102
    322.9 KB · Vistos: 111
    320.3 KB · Vistos: 101
    279.4 KB · Vistos: 83
    279.7 KB · Vistos: 83
    262.1 KB · Vistos: 76
    253.9 KB · Vistos: 59
Sergio Inacio
Obrigado pelo esclarecimento Carlos.
Em questao do diferencial o que irei usar será o de origem.Nao sei qual a relaçao do diferencial mas terei de analisar.
obrigado
Carlos Soeiro
Carlos Soeiro
obrigado
verifique se ainda tem a chapa num os parafuso de trás do diff. se tiver la diz qual o ratio. se não tem indicações aqui no forum de ver a relação abrindo o diff.
Hugo Henrique
Desde já muito obrigado pelos link´s! :)
Em relação as alterações para colocar o pinto eu falei por experiência própria até porque só alterei mesmo o cárter! em relação as caixas de velocidades também cabem sem alterar o túnel da caixa falo porque tenho um amigo que tem um motor cosworth turbo num escort mk1 e tem uma caixa Borg Warner de 5velocidades e ela esta lá sem túnel da caixa alargado!
Marco Fontes
Como é que é isso?
Epá hugo tens de convencer o teu amigo a fazer um topico desse bicho, isso deve ser interessante.
Desculpa o off topic Carlos. A tua máquina está a ficar muito bonita.
Hugo Henrique
Como é que é isso?
Olá Marco!
Já falei mas ele não quer colocar aqui um tópico no portal!
Agora só posso dizer uma coisa foi a uma banca de ensaio e tem 300 e muito cavalos :) um verdadeiro bicho difícil de conduzir ehehehehe!
Marco Fontes
Olá Marco!
Xiii pá imagino. Um autentico demónio. Escuta ainda me consegues arranjar o contacto da tal empresa que te reparou a bomba dos travões aí em coimbra? É que um primo meu ficou de me conseguir uma nova mas aquilo está muito dificil, e eu já tenho o carro parado à imenso tempo, tenho de encontrar uma solução. Um abraço
Hugo Henrique
Sim claro arranjo eu amanha de manha ou por volta do meio dia já te ligo a dar o numero dessa casa.
Um abraço
Carlos Soeiro
Carlos Soeiro
Aceito Hugo, é natural que existam cx que caibam sem alterar o tunel, eu como disse nao percebo nada de macanica, mas tambem sei, que tenho uma cx Type 3 que tentei colocar com o pinto e ela nao cabe, para isso é preciso alterar o tunel e o local da saida da manete, por isso penso que a unica cx que cabe sem mexer em nada é a type 2.
Hugo Henrique
Sim claro! Mas se não consegue colocar lá a caixa type 3 sem alterar o túnel se fosse eu alargava o túnel para ela lá entrar é que o meu escort tenho o pinto com a type2 e não gosto esta muito curto tem uma grande força de arranque mas depois só dá uns 140 no máximo 150 k/h!
Uma abraço
Carlos Soeiro
Carlos Soeiro
Uma abraço
Pois foi uma erro que talvez corrija um dia, a type 3 caia lá como mel na sopa! Em relação ao carro estar curto isso nao se resolve com outra relação de diferencial? penso que isso que descreve nada tem a ver com a Cx, isto pelo que tenho lido. Coloquei nuns posts atrás uns links para um site francês e veja la o que dizem sobre as velocidades em função das cx, diferenciais e pneus. Cumps
Carlos Soeiro
Carlos Soeiro
Vi em tempos neste forum a alusão a umas casas em Leiria e mais um ou outro sitio que vendiam os SIM (super oscar) a bons preços. Alguem me pode ajudar sobre isto? Cometi o erro de nao os comprar no sabado na Automobilia em aveiro! ... que burrice a minha!
Os SIM (oscar) ja tenho, gentileza de um amigo. Tambem tenho outro par de uma marca que nao identifico, mas sao os 4 de tamanho identico e eu gostava de ter os super oscar em cima.
    233.8 KB · Vistos: 7
Hugo Henrique
Já somos dois não alterei o túnel e agora estou na mesma situação que você!
abraço
