Olá amigos!
O Ford Escort portou-se lindamente na IPO. Confesso que até me surpreendeu!
É certo que lhe fizemos uma revisãozinha à maneira, mas os resultados deixaram-me surpreendido.
Suspensão: Este item não foi alvo de qualquer intervenção na revisão. Eficácia a roçar os 70% e diferenças de 2 a 3%!
Travões: À frente tudo igual, atrás tudo novo. Diferenças na travagem traseira: 2% !!
Direcção: Eliminada folga, foles novos e alinhamento prévio: 5 estrelas
Gases: Não referiram nada. O CO cheguei a vê-lo a 1,8. É muito? Qual o valor máximo permitido?
Ontem já veio dormir lá para casa e o e30 foi descansar. Trocaram de lugar digamos.
Hoje, vim trabalhar na máquina!
Precisa de uma limpeza a fundo, que em principio será feita no domingo, depois de passear por Vila do Conde. Eu sei que deveria ser ao contrário!
Não consigo "colar" os links para meter as fotos...help?!
Agora, queria a opinião dos especialistas nestas máquinas se fizerem o obséquio.
Tenho os seguintes problemas no carro:
1 - manómetro de temperatura
O ponteiro, mesmo depois do carro aquecer, abrir o termostato, etc, fica sempre no mínimo. Quando se liga, ele está abaixo do mínimo, depois sobe até ao mínimo e não sai daí. Gostava de vê-lo ali pelo meio. No circuito de refrigeração levou radiador reparado, termostato e anticongelante. O sensor tem um fio que me parece assim para o frágil. Será daí? É fácil arranjar um sensor novo e tirar o quadrante?
2- Temperatura habitáculo
Mesmo com o carro quente, o ar sai sempre frio. O manípulo está virado para o quente. Na altura da revisão, não desmontamos o radiador da chauffage. Nos tubos que lá vão, enchíamos aquele circuito e depois soprávamos com força. Saiu bastante água ferrugenta. Repetimos este procedimento bastantes vezes. será que está entupido ou há alguma "válvula", actuada pelo manipulo do quente no tablier, que possa estar encravada?
Finalmente...É um espetáculo andar na máquina!!!!!!!!
Obrigado e um abraço
(ajudem-me lá com as fotos senão dá sono ler isto tudo
p.s. Ah, quase me esquecia mas era óbvio...folha verdinha na IPO!
