Ford cortina mk1
Boas, sou novo por aqui!!!
Companheiros tenho um ford cortina mk1, que decidi vender para poder realizar um sonho.....
O que se passa é que estou a fazer a revisao completa e ja montei/troquei: radiador,valvula de temperatura, oleo filtros,velas.......e para mal dos meus pecados o carro continua a dizer que esta em aquecimento......será a bomba de agua???
Muito obrigado.
carro amigo não sou mecanico mas deve de ser bonba de agua se já mudou isso tudo ou pode ser problemas eletricos. continuação
M
marques pimentel
Ok sr. Miguel obrigado pela opiniao, hoje soube que as pas da bomba sao em aluminio pelo que faz sentido estarem gastas.
Abraço obrigado
Rúben Pereira
marques pimentel disse:
Muito obrigado.
Boas n pude deixar de reparar no seu problema, é simples, se o carro esta a aquecer devera ter em atençao a temperatura dos tubos do radiador, o da entrada e o da saida para o motor, se estiver um frio e o outro muito quente devera ser ou do termostato ou da bomba de agua, o termostato pode testalo, coloca-o numa panela com agua, quando a agua começar a ferver este tem de abrir se nao o fizer esta estragado, se por acaso nao souber fazer este teste, tira o termostato e volta a apertar o copo sem o termostato se mesmo assim akecer entao é da bomba de agua.
