Ford Cortina 1600 super mkII
Tópico em 'Ford' iniciado por Marco Faria, 26 Nov 2007.
  1. Marco Faria
    Marco Faria YoungTimer
    20 Nov 2007
    Vila Real
    Boas....
    Tenho um Ford Cortina e estava a restaura-lo... ja estava todo desmontado, estava mesmo pronto a pintar, mas infelizmente tive um incendio no armazem e o armario onde estava as peças todos ardeu, ou seja fiquei praticamente sem nada... :wacko:
    Gostava se saber se alguem conhece algum carro igual para peças... ou entao onde se possa comprar os acessorios...
    A chapa so ardeu um pouco atras pois tinha um pano a tapar o carro, mas nada que danifica-se em demasia o carro... felizmente que nao tava pintado, pois informaram-me que caso estive-se pintado o carro ardia todo...
    Cumprimentos e fico à espera de respostas...
  2. Manuel Ferreira Dinis
    1 Jan 2007
    Vila Real
    Lamento o sucedido, pois é muito triste quando acontece algo igual. . Quanto a um carro dador se encontrar algum, aviso.
  3. Ruy M. J. Motta
    Ruy M. J. Motta YoungTimer
    3 Out 2007
    Porto
    Lamento o azar que lhe aconteceu :(-
    Nao é nada facil encontrar material para esse carro, mas nao perde nada em procurar nos anuncios da net e nas revistas e ate mesmo no jornal ocasiao... axo k n deve desistir por enquanto :D
    ... mas o material ardeu mesmo tudo? so ficou mesmo a carroçaria? :oo
  4. Marco Faria
    20 Nov 2007
    Vila Real
    Pois so fiquei mesmo com a carcaça, o motor e os bancos, do resto foi tudo ao ar... pois tava tudo junto, tal como disse o carro tava pronto a pintar, por isso é que precisava de arranjar um carro para peças... preciso mesmo...
  5. Alexandre Vaz
    Alexandre Vaz Clássico
    7 Jan 2007
    Castelo Branco
    Infelizmente não posso ajudar pois não conheço nenhum automovel desses...
    O máximo que posso fazer é manifestar-lhe a minha solidariedade, deve ser muito mau mesmo, depois de tanto trabalho ficar assim sem as coisas.
    Se encontrar algum igual ao seu aviso!
  6. Hugo Rainho
    Hugo Rainho Veterano
    2 Ago 2007
    Leiria
    Boas, lamento o que aconteceu ao cortina... é revoltante dedicar tanto tempo e dinheiro num restauro e depois ir tudo por água abaixo... Tive um cortina mkII, mas como na altura não tinha onde o guardar resolvi vendê-lo, mas era um 1300, não sei se servia, mas se souber de alguma coisa aviso.
    Um abraço
    Hugo Rainho
  7. Marco Faria
    20 Nov 2007
    Vila Real
    pois é mesmo raro encontrar este carro, mas nao vou desistir pois gosto mesmo do carro... e tanto trabalho que deu, quando o vi naquele estado e sem nada so me apetecia..... :(
  8. Pedro Vale
    Pedro Vale pvale23
    27 Nov 2006
    Norte - Vilarandelo/Porto
    Se for uma carroceria mk2 de 2 portas, tenho uma q vendo como está por pouco eurs, e até está no distrito de Vila Real a 30/40 kms d Murça.
    Vê no mercado...
  9. Helder Oliveir
    Helder Oliveir YoungTimer
    1 Jan 2008
    V. N. Gaia
    Boas! Lamento o sucedido... o meu irmão tem um cortina mkII 1300 de 4 portas quase completo, se interessar diz qualquer coisa.
  10. Hugo Ferrer
    29 Nov 2006
    Olhão
    É lamentavel o sucedido no restauro do seu cortina, embora não possa ajudar muito da minha parte, deixo-lhe aqui este link e já lá deixei uma msg para ver se lhe serve o carro em questão. Evita-se a perda do outro carro e minimiza-se o problema que ocorreu no seu restauro.
    Se precisar de ajuda tou ao seu dispor.
  11. Marco Faria
    20 Nov 2007
    Vila Real
    Agradeço a todos pela preocupação, principlamente ao Hugo Ferrer que ate postou noutros topicos!:feliz:
    Depois de muita procurar consegui encontrar um carro igual ao meu, só que é de 2 portas e já lhe falta algumas peças... Mas já dá para retirar algumas peças... :huh:
    Quando tiver oportunidade posto algumas fotos do carro! B)
  12. Emanuel Seabra
    28 Set 2006
    Paredes
    Lamento o sucedido.....
  13. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Mas que infelicidade... Lamento imenso, e boa sorte na sua procura...
  14. Miguel Lobo*
    Miguel Lobo* Miguel Lobo
    28 Dez 2007
    Paços de ferreira
    lamento imenso!!!
    agora tem q se aplicar e ser forte!!!
  15. diogo santos pereira
    20 Jul 2010
    belazaima do chao
    boa boite . posso arranjar quase todas as pecas para fords eu tambem tenho um mk2 .919777312 diogo.
  16. Marco Faria
    20 Nov 2007
    Vila Real
    Estive por muito tempo sem vir ao forum, e também sem falar deste carro...
    Ainda não existe nenhum progresso em relação ao carro, mas assim que possa vou colocar algumas fotos de como ele era, e como se encontra neste momento!
    Não sei a razão, mas ainda não vi nenhum carro idêntico que tenha frisos laterais... mas depois de por algumas fotos talvez seja mais facil de tirar essa dúvida.
