Folga entre engrenagens
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Hugo Barbedo, 14 Nov 2011.
  1. Hugo Barbedo
    Hugo Barbedo Clássico
    10 Fev 2011
    Vila Nova de Gaia
    olá pessoal
    depois de mudar o rapport do diferencial (roda de coroa e pinhão) no manta o diferencial ficou a cantar como quando estamos a andar em marcha atrás a grande velocidade....como mudei de 4,33 para a relação de origem 3,67 a roda de coroa que meti era mais grossa, por outro lado o pinhão é mais fino...no entanto acho que a folga entre os dois não está correcta.... alguém sabe qual é a folga recomendada e como medi-la? assim mando fazer umas anilhas espaçadoras ou mando aplainar um pouco a roda de coroa conforme haja necessidade de aproximar ou afastar...estão a ver?
  2. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Boas Hugo,
    A posição do pinhão e da coroa tem de ser ajustada de modo a que as engrenagens contactem correctamente, tanto o suporte do diferencial como o do pinhão têm ajuste para corrigir as posições deles.
    Tens de tirar o diferencial fora, e com uma massa de marcação (caso ainda não se veja a marca na coroa), ver onde eles contactam, para ver qual a acção que tem de ser tomada.
    Esta figura mostra as várias situações:
    Basicamente, os dentes devem fazer contacto ao meio da superfície dos dentes. Qualquer coisa mais para dentro, fora, cima ou baixo, tem de ser corrigida. Isto é mais passível de necessitar correcção com trocas de engrenagens, tal como fizeste, pelo que se deve controlar de imediato, antes que cause desgastes prematuros e danifique alguma das peças.
  3. Hugo Barbedo
    10 Fev 2011
    Vila Nova de Gaia
    muito obrigado pela explicação!
    vou abrir o diferencial e colocar algumas fotos se surgirem dúvidas ;)
    vamos a ver se me safo
  4. Hugo Barbedo
    10 Fev 2011
    Vila Nova de Gaia
    Resolvido!!! amigo eduardo muito OBRIGADO!
  5. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Sempre às ordens, amigo... folgo em saber que está resolvido.
