Fiat Panda 750 (A saga!)
FSilva
FSilva
Bem mais um episódio "mirabulástico" desta pequena telenovela mexicana...
Há já uns tempos que tinha reparado que a luz da bateria ficava tipo quase quase (mas nunca totalmente com a intensidade normal) a acender com o carro a funcionar e em andamento. Umas vezes fazia outras não...
Pego no multimetro... carro parado bateria a 12V, portanto Ok! carro ligado bateria a 14V, portanto Ok! Verificar cabos de alternador, Ok! Verificar cabos da bateria, Ok! Por exclusão de partes devia ser o quadrante marado das ideias. Se tocasse no quadrante ao empurrar para cima ficava completamente apagada, pensei eu descansado da vida bem isto é algo no circuito aqui dentro do quadrante portanto deixa andar.
Pois mas o óbvio nem sempre é assim tão óbvio meus caros.
Não é que numa noite destes quando liguei o "magano" umas horas depois de parar e começo a circular o "gajo" começa a falhar tipo pseudo-discoteca?! Luz a apagar motor a falhar... e de noite! :blink:<_<
Claro que estas coisas só acontecem quando um gajo já vai atrasado... pois é Panda querias festa? Agora aguenta. Pé no acelerador e desenrasca-te! Pois com algumas falhas e tal mas lá cheguei ao destino logo ali ao virar da esquina.
Após os meus "afazeres" ao regressar outra vez ao Panda, rezava eu.. talvez o DVL (para quem não sabe Desliga Volta a Ligar) funcione e está safo! Liga a chave, o 750 roncou e seguiu. Desta vez não ficas a pé (pensei eu). Mas enganei-me que estava na mesma armado em discoteca ambulante.
Tal como um bom alentejano que sou soltei um "tão mas tal não é a porra!! :mad:"... Ainda por cima a chover!!
A sorte é que eu já andava com a pulga atrás da orelha e já tinha como co-piloto o multimetro há uns dias. :ph34r:
Toca verificar outra vez as tensões e nada tudo Ok! Verificar continuidades tudo Ok!
E aqui é que se segue o buzilis da questão... sem querer deixei a ignição ligada e ao mexer nos cabos por vezes ouvia um som de algum switch ou algo do género a atracar. Pois é o cabo que vai do canhão da ignição para o motor de arranque estava "apenas" no ar e por sorte encostado ao parafuso do motor de arranque.
Ajudado pela manga que isola o terminal positivo do negativo que aqui se vê na foto a volta do cabo positivo mais grosso. Aqui afastei o cabo de forma exagerada para a foto. Ele estava mesmo encostado à porca da próxima foto...
Portanto o ultimo artista que aqui mexeu, esqueceu-se que aquele cabo mais fino também era para ser fixo pela porca.
E agora como vou para casa? Ainda me faltam 25Km :blush:
Se o Macgyver fazia uma bomba com um corta unhas porque eu não arranjo o Panda com... uma meia!? :lol::lol:
Pois é... atei os 2 cabos com uma meia (sim daquelas de enfiar os pés lá para dentro) e voi lá! O cabo da ignição ficou mais fixo do que estava e a tocar no terminal do motor de arranque.
Dar à chave, seguir e chegar a casa certinho que nem um relógio Suiço!
Nota: Desculpem lá o testamento mas é daquelas que merece ser contada.
E não te esqueças do o-ring do distribuidor! Acaba-te logo a mancha de óleo no bloco, por menos de 1€.
Epah só consegui encontrar a 1.02€ já com o IVA.
A loja já só tinha 2 unidades numa gaveta que apelidam de "coisas esquecidas da FIAT" que está tipo numa cave. Eheh mesmo à castiço!
    130.2 KB · Vistos: 211
    80.7 KB · Vistos: 210
FSilva
FSilva
Esqueci-me de referir essa parte eheh.
A meia foi só para fazer os 25km para casa. No dia seguinte retirei e apertei tudo devidamente como manda a sapatilha.
tiago salsa
Citroen Maniac
É a grande vantagem de ter carros simples! Dá para desenrascar na maioria das vezes. Gosto muito dos Pandas, mesmo muito... Se tivesse aparecido um bom negocio por cá tinha comprado um em vez do Uno, quem sabe um dia perca o resto do juízo :D:blink::D
FSilva
FSilva
Bem pessoal lá fui buscar a fera a Portimão. Uma viajem de 140Km pela nacional sempre a "abrir". Depósito cheio, água ok, óleo ok, pressão pneus ok. Siga!
Aqui o painel de instrumentos à partida.
Ver anexo 880036
Aqui à chegada... Fiquei parvo com o consumo!
Ver anexo 880037
Demorei cerca de 2h portanto uma média boa na serra
Na chegada!
Ver anexo 880038 Ver anexo 880041 Ver anexo 880046
Pois bem pessoal.. O Panda não morreu! Continua de boa saude embora já tenha que ter levado uma operação ao coração :)
Algumas fotos do re-style que tem levado eheh
    635.2 KB · Vistos: 155
    350.3 KB · Vistos: 154
Eduardo Amorim
Muito bom, parabéns
Como já li algures atrás caso tivesse aparecido um bom negocio também poderia ter escolhido um Panda na vez do uno,
Parabéns
:) as riscas assentam muitissimo bem :)
