Fiat Panda 750 (A saga!)
FSilva
Boas pessoal,
Ando aqui as voltas a tentar encontrar um Panda para transformar no meu carro de dia a dia para fazer os seus 30km diários para o trabalho ;)
Fui experimentar este Panda 750 (´rectangulos a branco para esconder a publicidade que tem agora)
6603572156-fiat-panda-750-92.jpg 6622898622-fiat-panda-750-92.jpg 6630825948-fiat-panda-750-92.jpg
Dei uma volta no carro e pareceu-me tudo normal.
No entanto o dono (alertado pelo amigo) colocou cerca de 0.5L de agua no reservatório da agua de refrigeração enquanto estava a aquecer :unsure:
Também notei que no escape havia algum liquido (água? gasolina?) a ser expelido após o test-drive.
Não tive oportunidade nem lembrança na altura de ver se a cor do óleo estava estranha. o_O
Após uns 10min a trabalhar parado e de uma volta pelo bairro quando parei a ventoinha disparou durante 20-30s que depressa se voltou a desligar.
Será a famosa junta da cabeça que está a dar o peido mestre ou estou a ser picuinhas?
O carro tem apenas 120.000Km e está tão bem tratado que custa um pouco a acreditar que seja. -_-
Se for, qual o custo de reparar? (pelo que sei o que custa é a mão de obra) :unsure:
    230 KB · Vistos: 335
    248.2 KB · Vistos: 334
    113 KB · Vistos: 335
    85 KB · Vistos: 331
João P Silva
Boa noite e bem vindo, visto que és um recém chegado.
Aviso desde já que isto não é um carro.. É um canhão.
Eu e o @João Luís Soares temos os pandas 750CL de 89 e 90 respectivamente. Deves encontrar os tópicos dos carros na secção Diários de Bordo.
Avarias... Não existem. Manutenção e peças que precisam de ser substituídas pelo fator "idade".
Eu comprava, fazia uma boa limpeza ao circuito de refrigeração,porque deve estar com ferrugem e porcaria. Esse deve ter sido o motivo de disparar tão rapidamente o termo ventilador.
Óleo novo, filtros e velas e uns cabos e é só fazer km..
Boa sorte.
FSilva
FSilva
Folgo em ter uma opinião positiva, para além da minha :cool:
Só por curiosidade o que te leva a ter essa opinião?
O liquido antigo era anticongelante (pelo menos era verde e vinha limpo) mas o que lá colocou foi a dita da água del-cano :mellow:
O carro é de 92 e só tem 124 mil Km, tem radiador novo, pneus atrás novos, distribuidor novo... Mas esta história da água deixa-me de pé atrás.
Carlos Vaz
10 minutos até disparar o ventilador?
Certamente estará a trabalhar sem o termostato... o que aliado ao facto de ter um radiador novo pode indiciar que houveram problemas.
Eu tentaria perceber exactamente o que aconteceu. Mas se o carro está em tão bom estado e se o preço for bom, não haverão grandes duvidas.
afonsopatrao
Os motores FIRE são muito atreitos a furar relas do bloco, quando andam com água da torneira.
Cá para mim, há uma rela qualquer furada, o que explica a fuga de líquido.
Se for uma da frente, de trás ou do lado a distribuição, não é grave. Mas se for entre a caixa e o bloco, ainda é caro de trocar, pois obriga a tirar a caixa de velocidades.
Vê se pinga desse lado!
Abraço e boa sorte.
Rafael Isento
A minha opinião é simples, esquece a mecânica, nesta área arranja-se de tudo sem grandes preocupações. Centra-te no que é caro ou impossível de arranjar.
Se a carroçaria e painéis estão direitos, sem ferrugem nem podres, se os interiores estão em bom estado e o preço é convidativo, AVANÇA!!!
A mecânica vais colocando direita com o tempo, além de que uma revisão a um Panda 750 não deve ser nenhuma tarefa do outro mundo...
Já na chapa, pintura e interiores podem-se dispender valores superiores ao valor do carro.
Pelo aspecto não é carro para deixar fugir.
FSilva
FSilva
Abraço e boa sorte.
Bem já andei a ver e de facto há muita malta de Puntos a queixar-se de relas (que nome mais parvo para tampas do circuito de refrigeração :blink:)
Visto que o carro levou radiador novo deve ter o circuito todo mamado o_O
João P Silva
Normalmente é ferrugem.. Nada que uma limpeza não resolva.
João Luís Soares
O Panda é um carro fabuloso. Bem mantido chega a ser impressionante.
Dependendo do valor, eu compraria e depois dava uma boa revisão ao circuito de refrigeração. No fim enchia-o com Paraflu (anticongelante da Fiat). Água é que nunca. Sobretudo água daí do Alentejo, que tem bastante calcário...
FSilva
FSilva
O antigo dono indicou-me que a correia de distribuição foi mudada aos 90k, qual a periodicidade nestes motores?
O nível da água manteve-se constante durante 2 dias parado na garagem e após o test-drive.
O óleo tem aspeto normal.
Secalhar vai mesmo ser este ;)
Em quanto valorizam este carrito na vossa opinião?
afonsopatrao
A periodicidade recomendada é de 100.000Kms.
De todo o modo, os motores FIRE são motores não invasivos; isto é, mesmo que parta a correia, os pistões não batem nas válvulas e, por isso, não estraga nada. Fica-se apeado, mas é o único problema de deixar partir a correia.
Por outro lado, mudar a correia de distribuição num FIRE (de 8 válvulas) é coisa que qualquer pessoa consegue fazer: é mesmo muito simples.
José de Sá
Boa compra. Há uns anos andei com a pancada do panda 4x4 mas não me apareceu nada de jeito.
Adorei a "perola" que mencionaste acima :D E não é mentira nenhuma!
Ainda ontem andei a dar volta ás minha revistas antigas á procura de um comparativo do qual me lembro entre um panda 4x4 e um Range Rover P38. Na altura eram os todo-terreno mais barato e o mais caro do mercado. Infelizmente não dei com a dita cuja mas lembro-me que o ensaio em off-road revelou que o panda passou em todos os locais onde o P38 tambem passou.
Para primeiro clássico e para uso a daily-drive é uma escolha do mais acertada!
Hugo Albuquerque
Rover Enthusiastic
Parabéns pela compra FSilva (se puderes diz-nos o teu nome)!
O carro aparenta estar em bom estado, só é pena não ser preto ou vermelho. Gosto muito deles nestas 2 cores :)
Seja como for está ao teu gosto certamente.
Abraço e fico aguardar mais notícias.
FSilva
FSilva
Bem pessoal lá fui buscar a fera a Portimão. Uma viajem de 140Km pela nacional sempre a "abrir". Depósito cheio, água ok, óleo ok, pressão pneus ok. Siga!
Aqui o painel de instrumentos à partida.
Aqui à chegada... Fiquei parvo com o consumo!
Demorei cerca de 2h portanto uma média boa na serra
Na chegada!
    211.8 KB · Vistos: 108
    131.3 KB · Vistos: 111
    538.6 KB · Vistos: 104
    342.3 KB · Vistos: 108
    397.3 KB · Vistos: 86
JorgeMonteiro
...o do "Boguinhas"
Aparentemente foi uma excelente aquisição. Na minha opinião é um carro muito simples, minimalista e acima de tudo, fiável. Também tive um (o meu pai teve) e tenho excelentes recordações dele. Estou com inveja!
