Fiat Cinquecento 900cc (1993)
Clássicos Modernos
Amigos do antigo, é o seguinte!
Hoje depois de mais um dia de entregas e já depois de resolver um problema que não cheguei a partilhar aqui ,( Quando o carro chegava aos 90º de temperatura o líquido de refrigeração começava a escapar pela tampa do vaso de expansão, que presumo não seria de lá) e durante a tarde lá fui comprar uma tampa nova pela módica quantia de 6,10€ já com IVA :)
O cinquecento agora tem o sistema de refrigeração a trabalhar como deve ser sem sair líquido nenhum, mas acho estranho a ventoinha só acionar aos 100º no ponteiro, trabalhar 15 segs e desligar.
É certo que dos 100º não deixa passar mas não será um pouco quente para acionar a ventoinha?
Ver anexo 1099853
No Manuel Haynes diz que o termostato começa a abrir entre os 85 e 89 graus e abre completamente entre os 96 e 100 graus e que a ventoinha liga.se entre os 90 e 94 graus e desliga.se entre os 85 e 89..
Ou o ponteiro está mal calibrado ou algo não está bem, (sensor da ventoinha?)
Mas certo é que a ventoinha começa a trabalhar nos 100 graus durante 15 seg e o ponteiro praticamente nem mexe..
Ao começar a andar e ao fim de 100 metros aí sim arrefece pra baixo dos 90 graus e por lá anda nesta altura do ano..
A tampa costuma ser a ponta do iceberg, daqui a uns tempos pode voltar ao mesmo.
Se tinhas muita ferrugem no circuito, podem ser os favos do radiador entupidos e só estar a fazer um arrefecimento com 30/40% de eficiência.
Tenta lavar isso bem, em ultimo caso desmontar o radiador e deixar 1 dia de molho com produto.
Podes ter uma passagem na junta também (se calhar é o mais certo :wacko: ), uma das maneiras de verificares é pores alguém a dar à chave e vês se borbulha a água vê também se a tampa do óleo tem pasta branca.
Cumps
Pedro Teixeira
Pedro Teixeira
Cumps
A água não borbulha e a tampa do óleo está limpinha..
Vou usar um produto de limpeza como fiz no Saab a ver se melhora.
Obrigado pela dica.
afonsopatrao
Obrigado pela dica.
Confesso que também Ja acompanhei DBs noutros locais com Cinquecentos de 899cm3 em que a causa deste sintoma era justamente uma mínima passagem de compressão, na junta da cabeça, para o circuito de refrigeração. Era uma perda tão pequena que não borbulhava.
Só foi descoberto porque o sintoma passava quando se purgava o sistema mas uma ou duas semanas depois, voltava.
Pedro Teixeira
Pedro Teixeira
Sim tb já os vi!
Estou a pensar me virar pra ela!
Rafael Isento
Infelizmente juntas dessa época, estavamos nos primeiros anos em que já não era permitido o amianto, não duram eternamente.
Vê se isso aguenta mais um pouco e juntas algum para a mudar, retificar a cabeça, rodar as válvulas, etc. e ficas com motor para mais uns bons anos.
Fernando Mouta
Já tive a oportunidade de o ver de perto, precisa de uns mimos é certo, mas, devagar tenho a certeza que o colocas porreiro...
Já sabes, caso precises, não me incomodes...
Pedro Teixeira
Pedro Teixeira
Hoje venho reportar a primeira avaria séria do Cinquecento :(
Ia a preparar.me para sair de um estacionamento e ao virar a direção ouço um crack e nada!
Ficou uma roda apontada para cada lado e a direção super leve..
Os pneus nem mexem, mas eu nem ouvia barulhos estranhos ao andar com ele...
Parti a direção ou algo do gênero?
