Fiat 850 Sport Coupé
diasdacosta
Boas.
Possuo um 850 Sport Coupé, e acontece que com o motor em quente, este perde força.
Que é que poderá ser?
Ainda não fiz qualquer tipo de teste ao motor. No entanto devo dizer que o carro tem 47.000 km originais.
O motor trabalha impecávelmente bem, quer a frio quer a quente.
Se alguém tiver experiência em Fiat's que me possa dar algumas pistas, agradeço.
Cpts
pedro vaz de carvalho
Timpeira Classic Cars
diasdacosta disse:
Boas.
Cpts
Boas, amigo.Parabéns pela bela maquina, também tenho um sou de V. Real e quem afina o meu é o Armindo excelente mecânico e preparador da Dourocar, é ele que faz a assist~encia a vários clássicos do campeonato nacional. faz bons preços para amigos Clássicos.Se quiser dar cá um salto eu falo com ele e combinamos as coisas.
O que ele disser não há duvidas.Competência e honestidade são o lema.
    86.7 KB · Vistos: 2
Eduardo Relvas
fiat124sport
Caro amigo,
Se pudesse dar mais pormenores do problema, seria o ideal... assim é difícil imaginar o que possa ser sem ver e experimentar o carro.
O que é que sente quando o problema surge? Começa a falhar? Ou simplesmente perde totalmente a força? Isso acontece quando acelera, está em andamento, ou ao ralenti? Dependendo da situação e dos sintomas, assim será o diagnóstico... ;)
Já agora, permita-me dar os parabéns pela bela máquina, é um dos mais belos Coupés da Fiat, e muito divertido.
diasdacosta
diasdacosta
Obrigado a todos pela ajuda.
O motor não falha, trabalha impecável, não aquece, nem faz fumo.
Ao ralenti, ou a acelerar trabalha bem sem falhanços.
Só que o motor em quente não desenvolve como em frio, não puxa tão bem.
Ex. Numa subida em frio sobe sem dificuldades, quando está quente já tem dificuldade em subir.
Isto não terá a ver com a bomba de gasolina, que em quente debite menor quantidade de gasolina, e o carro não puxe bem?
Cpts
Eduardo Relvas
fiat124sport
Bem, aguardamos os resultados dos testes, mas assim de repente levar-me-ia à suspeita de um problema de afinação. O motor pega bem a frio sem puxar o botão do ar?
Se ele trabalha bem a frio e perde força em quente pode ser que a mistura, por qualquer problema no carburador, esteja demasiado rica... convinha de facto ter mais algumas indicações.
Eduardo Relvas
fiat124sport
Acabei de ler agora o seu comentário que deixou no meu perfil.
Os sintomas poderão estar ligados a duas situações: ou o ponto do distribuidor está desafinado ou o carburador está com uma mistura demasiado rica. Isto explica a facilidade em arrancar a frio e os ratés em quente.
Quanto a mistura está demasiado rica, não consegue queimar-se tudo dentro do cilindro e o resto acaba por se incendiar no escape quando este está quente. Por haver demasiada gasolina, a combustão em quente pode ser mais imperfeita e diminuir o rendimento.
Convém verificar as afinações destes dois componentes. O carburador será o original? Pode estar ressequido e haver passagem excessiva de gasolina nalgum lado. Ou então poderá ter sido trocado por outro incorrecto para o motor.
Já em tempos estive a tratar de um 850 Spider que não fazia mais de 2000 rpm, embora trabalhasse lindamente quer a frio quer a quente, mas só a regimes baixos. Tinha toda a cabeça do distribuidor, onde reside o mecanismo do avanço, desfeita em pedacinhos. Até fiquei admirado como ainda trabalhava. Mas avançar a ignição é que já não avançava mesmo... daí só dar até às 2000. Assim que troquei o distribuidor e o levei a dar uma voltinha, foi logo às 6,000... :D
Paciência, não é uma máquina complicada, depressa se descobrirá qual é o problema. Se precisar de mais alguma ajuda, diga!
diasdacosta
diasdacosta
Mais uma vez obrigado Eduardo. Já combinei com o mecanico levar lá o carro esta semana. De qualquer maneira já é uma ajuda preciosa. É que ás vezes nas oficinas metem-nos cada "peta"...
M Bento Amaral
Barão da Sopa da Pedra!!
Grande bomba! O fantastico destes carro,s é que quando tem um problema, nao ha muito por onde testar! Se nao é boi é vaca! :D
Aguardamos noticias da machina! :D
José Oliveira
Parabéns pela sua viatura. Faço votos que resolva o problema rápidamente para que possa disfrutar deste magnífico coupé.
diasdacosta
diasdacosta
Problema resolvido. Como o carro esteve parado algum tempo, o carburador não estava devidamente limpo. Fez-se uma limpeza, viu-se platinados, velas, e o carro ficou logo outro.
Obrigado pelo apoio.
Cpts
