Fiat 850 A Estourar Fusiveis.
Tópico em 'Ajuda no Restauro e Manutenção' iniciado por Rui Nelson Silva, 12 Mai 2012.
  1. Rui Nelson Silva
    3 Out 2009
    porto
    bem, no outro dia levei o pequeno 850 a dar uma volta. estava um dia quente e a temperatura do motor começou a subir! no para arranca o motor desligou se, tive de o por a trabalhr de empurrão... depois quando estva a vir para casa, ia descer com o carro engatado e ele desligou se, o motor so trbalhava por cusa da rotação das rodas. depois um fusivel estourou e o carro começou a trbalhar de novo! foi o segundo fuzivel quando se conta da esquerda para a direita. agora se puser lá um fusivel ele estoura logo.
    não sei o que se passará, tenho o carro ali parado com estes dias e custa me um pouco!
    o que poderá ser?
    abraço!
    ps. já coloquei as tampas de baixo do motor.
  2. Marcocab
    Marcocab Clássico
    22 Abr 2012
    Loulé
    Boas, na minha opinião tens de verificar que circuito é que esse fusível está a proteger e depois verificar esse mesmo circuito. Deves ter um fio qualquer com 12V a tocar directamente na chapa. O mais fácil será verificar as ligações desse circuito e se nada fôr encontrado, é correr a instalação toda a verificar fios descarnados.
    Mas isto é apenas a minha opinião, de certeza que alguém mais entendido na matéria te poderá ajudar melhor do que eu.
    Boa sorte.
  3. Claudio Vilas
    Claudio Vilas Portalista
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    tente localizar o local dos fusiveis. CONTANDAO A ESQUERDA PARA A DIREITA
  4. Claudio Vilas
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    O fusivel que indica, segundo a contar da esquerda, é o fusivel que faz trabalhar a buzina e a luz do espelho retrovisor.
    Rui Nelson Silva gostou disto.
  5. Rui Nelson Silva
    3 Out 2009
    porto
    a busina realmente agora nao esta a dar, mas nao dava mesmo antes do fusivel estourar... e a luz de dentro nunc deu.
    nõ sei o que fazer.
  6. Claudio Vilas
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    tirou o volante fora recentemente??
  7. Rui Nelson Silva
    3 Out 2009
    porto
    sim tirei para limpar os contactos d buzina!
    nao estava a dar por ter lixo la!
  8. Claudio Vilas
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    tem ai a resposta
  9. Rui Nelson Silva
    3 Out 2009
    porto
    o que fiz mal claudio? o que é que esta em falta?
  10. Claudio Vilas
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    O que deve ter feito de mal, deve ter sido o fio que nao ficou bem colocado no interruptor, deve ter saido e esta a fazer curto circuito.
  11. Claudio Vilas
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    meu caro
    ESTAR A FALAR POR AQUI NAO DA MUITO JEITO.
    TEM MSN?
  12. Claudio Vilas
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
  13. M Bento Amaral
    30 Dez 2006
    Almeirim
    Pode ser o fio dentro do espelho, visto que tem lá uma luz, O fio pode estar cortado, e ao fazer contacto, queima o fusível. Já me aconteceu uma vez.
    Quanto ao desligar, o meu faz a mesma coisa, desliga-se aos stops e aos semáforos... e depois custa a pegar. E parece que anda
    desafinado. Tenho que andar com o ar puxado.
    Vou trocar o condensador, pois creio que seja daí.
    Fica a dica: Anda sempre com um ou dois no carro, com o calor, tendem em berrar, e por uma coisa que é barata, e se troca na hora, ficas a pé e com o passeio estragado!
  14. Claudio Vilas
    1 Fev 2012
    S. Mamede infesta
    Mauro
    O que se passa contigo é diferente.
    O nosso amigo andou a mexer no botao da buzina, deve ter colocado mal o fio e deve ter-se soltado.
    Quando um condensador esta avariado, o motor no maximo trabalha ao relanti, mais do que isso vai abaixo e para o motor.
    Quando dizes que o teu carro vai abaixo nos semaforos e stops, pergunto?
    Ja limpaste os gicleurs??
    Limpa e diz alguma coisa
  15. M Bento Amaral
    30 Dez 2006
    Almeirim
    As minhas experiências com os condensadores do 850 levam-me a manter a mesma opinião! :p
    Hoje de manha trabalhou que foi um miminho!
  16. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    Errado :D
    Amigo se o fusivel vai à vida é porque está alguma coisa mal e ele resolve interromper a corrente :lol:
    Logo colocar outro sem fazer mais nada ... não vai resolver nada; e o mais natural é ele estourar a seguir ou ainda em caso grave a instalação arder ...
    Portanto o melhor antes de colocar outro fusivel é ver o que se passa de mal com a instalação .... e depois colocar um novo (mas apenas depois) ...
  17. M Bento Amaral
    30 Dez 2006
    Almeirim
    Eu não disse para o reparar, porque quando disse que se o fio está cortado, implica automaticamente que tenha de ser reparado! :x
  18. Rui Nelson Silva
    3 Out 2009
    porto
    eu colocava fusiveis e eles estouravam logo! problema resolvido, nao er da busina mas sim da luz interior! retirei a luz e estavam os fios soltos! fazi curto e estourava! agora esta resolvido...
    M Bento Amaral gostou disto.
  19. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    Resumindo tudo: Mauro, abre uma linha telefónica de vidente!!
  20. Guilherme Bugalho
    31 Ago 2007
    Lavos - FigFoz
    :lol: :lol:
    Resumindo faz mais falta um rolo de fita isoladora que um fusivel (neste caso) :D
