Fiat 128
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Paulo Jorge Coutinho, 2 Mar 2014.
  1. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    Bom, começo por perguntar se alguém me consegue explicar como "perceber" porque não consigo "dar luz" no mostrador do lado direito!
    Lâmpada fundida não é, mas julgo que pode ter a ver com as "artimanhas" que existem nestes botões:
    De salientar que o botão do lado direito está danificado, mesmo inoperacional, julgo eu...
    Claudio Vilas gostou disto.
  2. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    Outra questão:
    Estes também não acendem:
    Terá algo a ver com isto?
    É que o do lado do condutor nem sequer existe, apesar de ter lá o cabo com o terminal, mas sem o botão...
  3. Eduardo Relvas
    Eduardo Relvas fiat124sport
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Paulo, há aí várias enxertias. Se o botão do lado direito está danificado, o melhor é trocá-lo. Se precisares diz, que eu devo ter disso aqui em casa.
    O interruptor tem um fio em falta, deviam ser dois, logo o circuito foi enxertado de alguma forma para iluminar o painel, mas para perceberes onde foi vais ter de tirar o painel para fora. Não é complicado, mas convém ser gentil para não o danificar. O ideal é empurrá-lo por trás (depois de tirar o parafuso), mas também podes puxá-lo com uns grampos finos se tiveres.
    Quanto à parte de o lado direito não acender, presumindo que efectivamente a alimentação está ligada correctamente, ainda podes ter um mau contacto no casquilho da lâmpada. Tens de o sacar fora (aproveita e testa a lâmpada para ter a certeza) e limpar os contactos que devem estar oxidados.
    As lâmpadas do pilar B precisam dos contactos bem feitos nesses interruptores do pilar A, mas também podem oxidar os terminais por dentro do suporte da lâmpada. O melhor é limpar tudo, verificar as ligações e voltar a montar. Se falta um interruptor, tens de o repôr no sítio, senão arriscas-te a que um dia encoste e comece a drenar a bateria. São comuns a todos os Fiat desta era, por isso é fácil de encontrar, e vendem-se novos barato. Se não encontrares diz que eu mando-te uns usados em bom estado, tenho pilhas disso.
    Uma pergunta importante: Têm o diagrama eléctrico do manual do proprietário?
    Paulo Jorge Coutinho gostou disto.
  4. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    Relvas, antes de mais, muito obrigado pela rápida resposta.
    Começando pelo mostrador:
    Já troquei os casquilhos, já troquei lâmpadas e... népia!
    Aquilo não acende!
    Eu desconfio de alguma ligação "aldrabada" devido ao facto de o botão estar "fora de combate"... sei lá... mas uma vez que o mostrador do lado esquerdo acende, o do lado direito também deveria acender, ou são alimentados por cabos, ou contactos, sei lá, diferentes???
    Aquele botão serve para acender as luzes do quadrante (apenas), certo?
    Já tive aquilo tudo cá fora, mas não consigo perceber onde está o problema, pois este carro tem também alguns manómetros na consola, que iluminam em simultâneo com os mostradores...
    E não, não tenho o diagrama eléctrico do carro.
    Quanto à iluminação interior, a dos pilares, já têm os terminais limpos, mas também não acendem.
    Aqui, desconfio que tenha algo a ver com a falta de algo no botão que está em falta...
    Já agora, aproveito para perguntar: Esses botões que fazem acender a luz interior quando se abre a porta, têm apenas um fio?
    Desmontei o do lado direito e tem, realmente, apenas um fio, mas como não sei se aquilo é original ou já levou alguma alteração, fiquei na dúvida.
  5. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    É estranho porque julgo que o circuito que alimenta a iluminação do quadrante é comum às lâmpadas todas, e se chega a uma devia chegar à outra também... mas também sei que os contactos desses casquilhos nem sempre são fáceis. Também pode haver alguma interrupção na própria placa de circuito impresso da traseira, quem sabe..? Só vendo. Mas se calhar não perdias nada em limpar a zona da placa onde faz o contacto com o casquilho com um bocadinho de palha de aço...
    As luzes do pilar podem ter os fios trocados, não seria o primeiro que assim via...
    O botão de encosto da porta é mesmo só com um fio, porque o intuito dele é ligar à massa aravés do próprio corpo do botão, que aparafusa ao metal, e assim fechar o circuito e deixar a corrente passar.
    Saca um desses suportes das lâmpadas do pilar para fora, porque temos de rever essas ligações. Tira-lhe uma foto cá fora e põe aqui, e diz quais são as cores dos fios que lá tem ligados. O meu também não acendia e foi só trocar as coisas de volta ao sítio certo, ficaram logo operacionais.
  6. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    No caso deste 128, julgo que as luzes dos pilares deixaram de acender quando alguém mexeu no botão de encosto...
    daí eu desconfiar que o problema possa estar relacionado...
    Também já me tinha lembrado de lixar um pouco a placa de circuito, mas não o quis fazer sem perguntar aqui primeiro, pois tive receio de não ser um procedimento correcto e danificar alguma coisa...
  7. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Provavelmente como aquele fio ficou isolado do interruptor, trocaram os fios para não ligar ao calhas quando o fio tocasse nalgum lado.
    A placa podes limpar com jeito, não convém ser muito bruto, mas uma passagem para limpar não faz mal. Tem é de ser só mesmo à volta do sítio onde encaixa a baioneta do casquilho. O ideal é ser com palha de aço ou uma lixa de água, ou mesmo scotch-brite daquele fino.
  8. Alves Fernando
    Alves Fernando Portalista
    1 Set 2013
    Braga
    1
    A alimentação das lâmpadas pode ser a mesma mas terem massas diferentes. Logo posso dar uma vista de olhos no meu. Esse terminal solto anda aí a fazer curto circuito.
  9. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    As massas são feitas pelo fio que vai ao botão da porta, ou por outra linha. Se se trocarem os fios de posição na traseira da lâmpada, pode-se desactivar a passagem de corrente para o fio, e não há nunca risco de curto-circuito, porque na pior das hipóteses se recebesse corrente como devia o que fazia era acender a luz ao tocar em chapa limpa.
    Eu já enviei o diagrama ao Paulo, vamos ver se chegamos ao fundo desta questão...
  10. Paulo Sergio Carvalho
    14 Abr 2009
    Porto
    Tanto Latim gasto com uma solução tão fáciltongue.pngtongue.pnglaugh.pnglaugh.pnglaugh.png
  11. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    Paulo Sergio Carvalho gostou disto.
  12. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    laugh.pnglaugh.pnglaugh.pnglaugh.pnglaugh.pnglaugh.pnglaugh.pnglaugh.pnglaugh.pnglaugh.pnglaugh.png
    Mas essa solução é menos potente!tongue.png Eu sei que as luzes interiores são fraquinhas, mas mesmo assim devem ter umas 10 velas cada uma...laugh.png E os fósforos que gastas a acender isso tudo? E quando fazes uma travagem mais brusca enches tudo de cera, é uma chatice...tongue.png
  13. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    Ora bem:
    Já limpei a placa, limpei os contactos, os casquilhos, troquei casquilhos, troquei lâmpadas... já não sei o que fazer!
    Aquela lâmpada do quadrante não acende...
    Já montei o "novo" botão no tablier e os botões da iluminação interior mas ainda não tive tempo para procurar a "falha" destes...
    Quero, desde já agradecer ao Relvas toda a ajuda que me tem dado!
  14. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Já tentaste ligar as fichas ao quadrante sem o encaixar, para poderes mexer no casquilho com a corrente a chegar lá? Às vezes é só questão de dar o jeito certo... experimenta.
    Quanto às luzes do pilar central, tens de ver a ordem dos fios. Olha para o suporte da lâmpada e percebe como é feito o circuito. O fio roxo e branco é o que dá entrada à corrente, e tem de ficar do lado da lâmpada. Depois tens duas saídas alternativas dependendo de para onde o botão está virado, uma fica com o branco e preto (massa permanente), a outra com o roxo e preto (que vai ao botão da porta). Se estiver tudo bem ligado, assim tem de funcionar.
  15. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    Sim, também já fiz isso!
  16. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Paulo, saca o quadrante fora, e fotografa-me a traseira dele. Já agora, fotografa também os fios no interior do tablier que vão dar às fichas, para perceber onde andam as linhas originais. Depois bota tudo aqui, a ver se conseguimos pôr ordem nisso.
  17. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    O.k. Amigo.
    Assim que puder, trato disso!
  18. António Barbosa
    27 Dez 2006
    Matosinhos
  19. Paulo Jorge Coutinho
    30 Jul 2008
    Guarda
    1
    Provavelmente não haverá aqui desenvolvimentos tão cedo, pois este mês está complicado.
    Não tenho disponibilidade!
  20. Eduardo Relvas
    31 Jan 2007
    Portalegre
    Mas pelo menos era mais fácil de arranjar, era só voltar a meter-lhe o fumo lá para dentro...laugh.png
