Fiat 127 Super
Filipe Fraga
    99.8 KB · Vistos: 29
    84.9 KB · Vistos: 29
    117.5 KB · Vistos: 28
    123.4 KB · Vistos: 28
    100.3 KB · Vistos: 29
    104.7 KB · Vistos: 26
    99.8 KB · Vistos: 28
    98.9 KB · Vistos: 28
Filipe Fraga
Trabalhitos no Super :D
Forra da porta tirada fora e, o sistema todo de fecho (canhão, trinco, etc...) tirado para fora, tive mesmo de o fazer pois o canhão não estava a funcionar bem e, já estava farto de abrir a porta do pendura e, ir por dentro do carro para abrir a porta do condutor, resultado:
Ver anexo 244995
Ver anexo 244996
Está bastante conservado até (depois de limpa essa sujidade toda, parece novo!) tirei com um produto removedor de gorduras e pronto, vai ser devidamente lubrificado e voltar ao sítio dele.
Para meu mal essa peça em plástico vermelha que assinalei nas fotos partiu-se o_O e noutra zona ameaça partir ainda mais :( vou ver se é igual nos Uno's ou Panda's a ver se me desenrasco com uma peça em melhor estado.
Outro problema que me deparo é o cabo do elevador do vidro que está quase a partir, pelo que vi, aquilo mais parece o cabo dos estendais, acho que ainda vou cortar um à medida e zás :DD não sei que faça, haverá novo ainda? será o dos Uno's compatível? :huh:
Abraços
    66.8 KB · Vistos: 9
    83.5 KB · Vistos: 8
Filipe Fraga
Esqueci-me de referir mais dois pormenores....
Voltou a trabalhar como deve de ser :D:feliz::huh::cool: uma limpeza nas velas e tirar o verdete da tampa do distribuidor, fez logo milagres :huh:
Outro aspecto diz respeito às lâmpadas, já descobri +/- o porquê de ele não ter os médios e os máximos (mesma lâmpada faz as duas funções), tirei a lâmpada fora e, fui experimentar noutro carro para ver se não era simplesmente por estarem fundidas. Qual não é o meu espanto ao ver que a lâmpada acende e, espanto ainda maior quando vejo a sair uma fumarada do sítio dela :oo:oo quase que derretia os casquilhos à conta da lâmpada que aqueceu muito mas muito mesmo, fui a ver e lá está, o normal são lâmpadas de 45/55 w mais coisa menos coisa e, as lâmpadas que lá estão são só de 90/100w -.- a olho nú a instalação do Fiat parece estar ok, agora apercebi-me é que quando acciono os médios ou máximos, ouve-se um barulho no relé mas nem sinal, parece-me que talvez tenha sido o relé o grande afectado.
Agora fico-me nas mesmas questões de sempre, algum carro com relé compatível? se adquirir um, posso substituir eu mesmo ou entrego a algum profissional? o relé das luzes não é o mesmo do dos piscas? é que estes últimos trabalham bem....o_O
Peço desculpa por não ter fotos, estas próximas semanas vou trabalhar mais nele e depois trago fotos ;)
Agradeço todo o tipo de ajuda nestas questões para ver se resolvo isto tudo :cool:
Um abraços a todos!
Filipe Fraga
Bem malta, já vi que não me safo com isso das luzes, cabo do elevador e etc, mas tudo se há-de compor...:huh:
Entretanto o menino deixou de pegar novamente, já não sei que faça ao raio do carro, qualquer dia rifo-o :p:p bomba de gasolina não é, já tirei o tubo que vai até ao carburador e, está repleto de gasolina, em breve tiro as velas a ver como estão novamente e mais não sei o_O tem estado sem a tampa do filtro do ar, mas não me parece que seja daí, a bateria está fraca, fiz muitas tentativas para ele pegar com os cabos ligados a outro carro e nada, nem com gasolina directamente no carburador :( o barulho é o mesmo, mas com os cabos torna-se mais barulhento e o motor parece querer rodar mais rapidamente e não passamos disto, qualquer dia fica o motor de arranque queimado com tanta tentativa :wacko:
Anyway, tirei a tampa do filtro de ar fora para dar uma pintura, seguem as fotos...
Podem ver como estava antes a pintura/ferrugem quando estava aplicada no motor
Ver anexo 252137
Já retirada... :huh:
Ver anexo 252139
Aqui podem ver o estado dela depois da utilização de decapante
Ver anexo 251065
Depois de muito lixar, lá ficou neste estado, à 1ª vista parece que não está muito bem mas acreditem que não dava para lixar mais e ficou tudo muito liso ;)
Ver anexo 251066
Por trás, como está bom apenas isolei e por agora não irá ser pintado, até porque não fica à vista :huh:
Ver anexo 251068
Por fim pode-se ver o excelente estado em que está o tal trinco mais acima falado, a massa consistente preservou-o muito bem, já levou mais massa em cima e já está montado no sítio certo, funciona perfeitamente e está mais "solto" devido à sujidade que foi retirada. Dessa parte, ficou por montar o puxador que tem uma pequena argola metálica no canhão que, tem uma pequena parte partida e vou ver se as do mk2 são iguais para subsituir, a peça vermelha de plástico que assinalei, a montar partiu-se mesmo em dois, colei-a mas compromete em muito o funcionamento do "pino"...
Ver anexo 251070
Uma pequena questão, a cor original é preto fosco e depois dou-lhe um pouco de verniz transparente? ou é preto brilhante?
E já agora, alguém me sabe dizer qual o tipo de óleo e a quantidade que leva? gostava de trocar isso para breve, parece-me que ele andou a consumir um pouco de óleo, pois está no mínimo, ou isso ou alguma junta já veda mal, nunca vejo óleo no chão, mas o que é certo é que nem sei a cor do cárter, por fora está repleto de óleo "seco"
Opinem sff! ;)
    44.7 KB · Vistos: 8
    66 KB · Vistos: 10
    57.7 KB · Vistos: 8
    53.2 KB · Vistos: 9
    43 KB · Vistos: 8
    45.1 KB · Vistos: 10
    114.5 KB · Vistos: 7
    49.7 KB · Vistos: 3
    48.3 KB · Vistos: 7
Filipe Fraga
Paulo Jorge Coutinho disse:
Só hoje dei uma vista de olhos neste tópico desde o inicio até ao fim!
Tens aí algum trabalhinho pela frente...
Boas Paulo, fico feliz por te ler e por te ver pelo meu tópico :feliz:
Acredita que ele de chapa não tem assim muito a fazer, é mais tirar uma amolgadela aqui e outra ali, por trás dos plásticos é que poderá aparecer uma ou outra surpresa pior o_O ainda não dei por nada, mas.....:huh: Noutra parte tens razão e muita, no que respeita a interiores, preciso de practicamente tudo de um dador, tudo o que é plásticos por dentro é para esquecer, uns ressequidos outros ressequidos e partidos, enfim... o_O muito tempo ao sol deu nisso, pondero apenas aproveitar o tablier e os estofos, de resto, tem de vir tudo de outro carro, ou se tivesse a sorte de haver destes plásticos ainda novos e baratitos :huh:, nem o forro do tejadilho escapa :rolleyes:
Seguindo... a tampa do filtro do ar já aplicada com um produto que não dispenso por nada deste mundo, é o zinco :feliz: além de proteger muito bem contra a corrosão, ainda serve de primário :cool: é caro, é verdade, uma lata com um pouco de zinco atira-se para cima dos 5€, mas vale muito a pena.
Ver anexo 251943
Já levou a 1ª mão de preto fosco mas não tenho fotos ainda, espero já trazer fotos do produto final. :feliz:
Peço novamente por favor que alguém me diga a quantidade e graduação do óleo deste carro, está mesmo no mínimo e preciso muito de saber para evitar asneiras de maior! SFF :cool:
Abraços
    47 KB · Vistos: 6
    49.3 KB · Vistos: 4
Filipe Fraga disse:
Ver anexo 270967 Ver anexo 270968
Abraços
Isso do zinco é em spray?
Filipe Fraga
Yep ;)
Protege mesmo bem, nem sinal cá de ferrugem nem nada :D aquilo forma uma camada protectora muito boa e serve de primário também:feliz: cada lata de spray de zinco vai é para cima dos 5€ mas os resultados compensam :cool:
Atenção:Alguém me pode (finalmente) dizer qual a graduação e quantidade de óleo a usar neste carro? Tanto Fiat 127 no fórum e ninguém capaz de ajudar!!! :(
Abraços
Claudio Vilas
Amigo, vou ver no manual e ja digo ok?
Mas devem ser cerca de 3'5 L.
Se mudar o filtro aponte para quantro litros.
Atençao aoi tipo de oleo que vai colocar o carro.
Muito cuidado
Filipe Fraga disse:
Yep ;)
Abraços
Antes de Trocar o Oleo deverias ver outras coisas, provavelmente deverias tirar a cabeça e pelo menos mandar retificar sedes de valvulas e vedantes, pois provavelmente a junta deve estar podre... Depois em relaçao ao oleo obvio que tens de mudar o filtro, e leva mais de 4 litros, se possivel usa uma graduação de epoca como o 20W 50, podes comprar da liqui moli que é bastante acessivel ou de encontrares pennzoil.
Filipe Fraga
Pessoal, muito obrigado pela ajuda :D;) é que isto sem manual é complicado, é como os fusíveis, nem ideia de que a qual fusível corresponde determinada função o_O
Entretanto tirei este pequeno filtro fora e foi todo limpo, tinha carradas de óleo seco.o_O
Ver anexo 252140
Este filtro está dentro deste tubo de borracha que faz ligação entre a caixa do filtro do ar e um pequeno orifício mesmo acima da tampa onde se coloca o óleo ;)
Ver anexo 252141
Haverá disto novo :huh: É que alguns dos "aneis" como são frágeis acabaram por partir :(
Abraços!
    52.4 KB · Vistos: 13
    50.2 KB · Vistos: 12
João Luís Soares
Filipe Fraga disse:
Abraços!
Filipe, começando pelo fim, esse filtro novo não deve ser difícil de encontrar porque o Panda (por exemplo) também usa disso. Leva a velho a uma casa de peças para mostrar e comprar igual.
Agora uma dúvida que me assaltou a mente: esse filtro tinha óleo?? E o tubo onde ele está alojado também?
É que o Panda tem uns filtros desses mas é um num tubo de ar e outro num tudo do circuito de refrigeração...
Em relação ao manual, vai a um centro de abate que tenha 127s. Pode ser que tenhas sorte...
O esquema eléctrico do carro, que inclui a lista de fusíveis e circuitos que cada um protege, deves encontrar na net. Procura em inglês e em italiano.
Se não, pede a alguém que tenha um 127 como o teu para te mandar o scan dessas páginas do manual...
João Luís Soares disse:
Esse filtro de arame encontra-se no tubo que liga a caixa do filtro do ar ao respiro da tampa de valvulas, é normal ter residuos de oleo, por acaso nunca vi a venda pois não é um consumivel.
Em relação ao manual o ideal é visitares uma feira e por 10€ comprares um bom estado.
Claudio Vilas
Meu caro:
Por aquilo que tenho lido, o Sr esta a "atacar " em diversos sentidos.
Se esta a fazer as coisas sozinho, faça uma coisa de cada vez, senão vai ser uma confusão doida e vai-se "perder".
Em relação ao filtro de oleo, nao se preocupe. A funçao dele é filtrar e pode ficar sujO com VAPORES DE OLEO.
O estado dele ate nao parece mt mau, por mim mantinha-o dentro de tubinho.
Quanto ao esquema electrico, tenho na cave os 3 livros referentes aos 3 modelos do 127. Posso ver se, no livro do 127 Super tem esquema electrico.
Filipe Fraga
Muito obrigado a todos pelos esclarecimentos :D:D;)
Amigo Cláudio, agradeço muito a ajuda prestada mas, lembrei-me agora de ver uns mail's que troquei com o Fábio Dantas e, parece que já lhe tinha pedido isso dos fusíveis e ele cumpriu ;)
Já agora aproveito e deixo a informação aqui disponível para quem precise ou possa vir a precisar :cool::feliz:
Um abraço para todos!
Filipe Fraga
Acho piada (não tem piada nenhuma, mas pronto) que neste carro tudo o que não está avariado, está partido! e tudo o que não está partido, está avariado! :Dgear_sad2::rolleyes:
A causa de não ter travão de mão...
Ver anexo 252487
Ver anexo 252489
Sempre pensei que houvesse um "cabo do travão de mão" mas visto isto, já nem sei :huh: o dono disse-me que a solução era colocar esse espigão naquele buraco e apertar as duas porcas que o vão fixar. Provavelmente vou mandar fazê-lo a uma oficina, pois é preciso o "elevador" para trabalhar por baixo do carro e não sei se a reparação é somente essa ou se o espigão está partido e requer substituição por um novo... :rolleyes:
Nesta foto podem ver parte do tal "óleo seco" de que tenho vindo a falar, esta zona está por baixo do cárter o_O há algo ali que já não deve vedar muito bem :( apesar disso, até hoje nunca vi uma única gota de óleo no chão derramada por ele, só de àgua mas isso já é do radiador que tem fugas...
Ver anexo 252490
Abraços! ;)
    53.4 KB · Vistos: 16
    50.9 KB · Vistos: 15
    54.4 KB · Vistos: 16
    88.1 KB · Vistos: 14
    75 KB · Vistos: 15
