Fiat 127 acelerado e desregulado
Olá. Preciso de umas dicas para afinar o meu 127. Só trabalha com o ar fechado e não estando a acelerar acaba por afogar.
Não entendo nada de afinar carburadores mas ele estava impecável, portanto suponho que seja algo simples. Mexo no parafuso da mistura ou do relenti? Aperto ou desaperto??
Resta dizer que ficou assim depois de mudar a tampa das válvulas por uma nova, mas não propriamente a do mk1 mas uma mais recente. Tem alguma coisa a ver?
Pedro Seixas Palma
Com o motor quente (importante!), utilizar o parafuso do ralenti (que "puxa" o cabo do acelerador) para colocar o motor a trabalhar de forma regular (provavelmente um bocado acelerado). Apertar o parafuso da mistura até as rotações começarem a diminuir e voltar atrás 1/8 de volta.
Baixar as rotações no parafuso do ralenti, voltar ao parafuso da mistura e repetir até ficar estável por volta das 900rpm.
Não houve mexidas no distribuidor, folga das válvulas, ...?
Ricardo RL Sousa
Ricardo RL Sousa
O
obrigado pela ajuda. vou tentar por aí. eu não mexi em nada no distribuidor, só se foi algum desaperto para mudar a tampa das válvulas, mas não tem muita lógica.
Claudio Vilas
Meu caro:
Pelos sintomas que indica, deve ter entrado alguma impureza para dentro do carburador, ou outra coisa.
Pode ter entupido o gicluer do mínimo.
Se for isso é fácil de resolver. Bastar tirar o gicleur fora limpar, de preferência com ar comprimido, que o gicleur, quer o local por onde aperta.
O motor, não tem uma trabalhar anormal?
