Fiar Panda 750 L
Tópico em 'Ajuda no Restauro e Manutenção' iniciado por Jus Prudente, 23 Out 2012.
  1. Jus Prudente
    Jus Prudente YoungTimer
    23 Out 2012
    Porto
    Boa tarde a todos.
    Há pouco tempo, adquiri um Fiat Panda 750 L.
    Sabia que o mesmo iria requerer horas de trabalho, mas esperava que as mesmas fossem compensadas pelo gozo de o guiar.
    As horas foram gastas, mas parece teimar em não me permitir o gozo de o guiar.
    Assim, solicito a quem possa e disponha do tempo que me dê umas dicas.
    A primeira coisa que foi feita, foi a revisão total de todos os óleos, valvolina, filtros, travões e velas.
    Rolou direitinho, pegou sempre bem.
    Até que depois de estar pintado e com os "podres" tratados, pronto a circular, deixou de pegar.
    Verificou-se a bateria, tinha uma luz de presença no interior, a informar que a bateria estaria com algum problema, mas a mesma é nova e está totalmente carregada.
    Desmontei e limpei o carburador, verifiquei as velas, e o motor da gasolina, levou um bocado de spray de travões para o carburador e lá pegou depois de dois ou três ratéres.
    Circulou uma semana, e entretanto, voltou a parar, voltou a não pegar.
    Verifiquei as velas, estavam completamente carbonizadas e encharcadas, foram secas, e a corrente era muito fraquinha...
    Troquei as velas, e pegou logo e bem, agora com umas NGK.
    Entretanto, andou dois dias, não mais do que 20 km.
    Ao entrar na garagem, a luz do óleo acendeu (está ao nível), e libertou-se um cheiro relativamente irritante e tóxico.
    Mais ainda, os médios e o rádio só funcionam com o patim da embraiagem no fundo, quando se levanta o pé, passa para mínimos e o rádio, deixa de tocar.
    Alguém me poderá dizer o que poderei fazer?
    Grato desde já.
  2. António Jesus
    14 Mai 2008
    Cerieira - Sobreda Caparica
    Bem vindo, faça a sua apresentação num tópico apropriado.
    Quanto ao seu problema deixo isso para os entendidos :)
  3. solrac
    solrac YoungTimer
    11 Jun 2012
    castelo branco
    ola
    Começa dum principio
    o comando esta correto (parece me que ja tem correia de distribuiçao)
    o modulo do distribuidor quando avariado costuma fazer o motor falhar
    por debaixo da bateria tem placa de chapa onde encaixa os terminais para fazer massa a diverssos fios isso costuma estar oxidado e pode fazer com que te falhe diversas coisas
    sera que tens algum apoio do motor partido e que ao colocares o pe na embraiagem o motor se desloque e provoque essa avaria nas luzes podes ter um cabo de corrente ou da massa descarnado ou algo parecido
    se tivesses mais perto dava te uma ajuda
    abraço e que tudo corra bem
    carlos600@sapo.pt
    Jus Prudente gostou disto.
  4. Bruno Mateus
    Bruno Mateus Veterano
    6 Set 2007
    lx
    Para começar comece por ver as ligações de massa, muitas vezes os problemas eléctricos vêm daí.
    Consome óleo e isola velas?!
    Deita fumo azulado?
  5. Jus Prudente
    23 Out 2012
    Porto
    Sr. António Jesus, n vi um tópico que me parecesse mais apropriado. Trata-se do Restauro e Manutenção de um clássico.
  6. Jus Prudente
    23 Out 2012
    Porto
    Antes de mais, obrigado pela atenção.
    O motor não falha, quando está a trabalhar, teve foi dificuldade em pegar porque as primeiras velas que levou, aquando da revisão que lhe fiz, devem ter tido algum problema, pois a faísca era muito fraca, amarela e não azulada, e não conseguiam ser suficientes para fazer uma faísca bastante, tendo encharcado duas vezes.
    Troquei-as por outras, e não mais voltou a acontecer.
    Os três apoios de motor são novos em folha, quase garanto que é impossível algum deles estar partido.
    Suponho que de facto seja um problema de massa.
    E como a bateria que ele traz não é a dele, é um bocado maior, na altura em que tratei de a prender, posso ter feito asneiras nesses referidos cabos. Mas suponho que assim sendo, ter-se-ia notado em mais alguma coisa, pois, com o pé no fundo, tudo funciona, rádio, piscas médios, limpa pára brisas, stops, tudo. levantando o pé...vai tudo ao ar, fica em mínimos e se se acende um pisca, parece uma árvore de natal, pisca tudo ao mesmo tempo.
    Penso que poderá ser uma questão de massa na caixa de fusíveis.
    O que me diz?
    Em relação ao tal cheiro tóxico que se fez sentir, julgo que sejam os vapores do escape, que está roto em alguns sítios...deve ter entrado pela ventilação e pelos foles...só pode :)
    Uma vez mais, obrigado pela atenção, e pela disponibilidade.
  7. Jus Prudente
    23 Out 2012
    Porto
    Obrigado pelo resposta.
    Na minha mão fez apenas 400km, n consumiu óleo nenhum.
    Não percebi o pretende questionar com o facto de isolar as velas.
    Não deita fumo nenhum.
  8. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
    Eu também tenho um Panda 750 e é de facto um carro que dá muito gozo conduzir.
    Acima de tudo, acho que esse Panda deve ir a um bom eletricista automóvel para resolver esses problemas.
    E já agora, faça a sua apresentação ao pessoal aqui: http://portugal.portalclassicos.com/forum/6-os-entusiastas/
  9. solrac
    solrac YoungTimer
    11 Jun 2012
    castelo branco
    ola boa tarde
    Pois parece mesmo que isso é falta de massa limpa bem o borne negativo da bateria o mesmo cabo negativo vai ligar no chassi do carro por debaixo da bateria e por sua vez vai ligar na caixa de velocidades limpa esses contatos todos que resolves o problema e nao te esqueças tambem de limpar a tal chapinha que esta mesmo por baixo da bateria onde vai ligar diversos fios de massa . depois diz se resultou
    um abraço
  10. Bruno Mateus
    6 Set 2007
    lx
    Rectifique os pontos de massa como foi aqui dito, se há um a ligar à caixa tenha especial atenção a esse devido ao sintoma que descreve.
