Amigos , comprei uns farois de nevoeiro , mas precisava de ajuda vossa para os montar..(Estao completos) Pois era para fazer uma surpresa eheh
Os farois sao estes
Não é complicado mas requer algum conhecimento , sei que temos aqui no Portal pessoal entendido que te pode explicar mais especificamente como o podes fazer no teu carro , com alguma sorte até lá tens a ficha e tudo basta arranjar a outra metade da ficha e já está !
Penso que alguém te vai dizer como se faz no teu BM senão diz que tento ajudar.
Antí no , aquilo tras tudo , pensso que seja um relé as lampadas , cabos , parafusos , manga , fichas para soldar , as tampas , e um botao..
Se pudesses agradecida.
Este link mostra como podes instalar os farois de nevoeiro de forma independente num BM E30, atenção que quero apenas com este link mostrar ou tentar que saibas se a tua caixa de fusiveis tem lá o sitio para o relé dos farois de nevoeiro como mostra a figura , se sim a instalação torna-se ainda mais simples pois basta lá colocar o relé verificar o terminal onde tens de colocar o fusivel e depois fazer as ligações como mostra o 1º link.
Se quiser fazer uma ligação independente pode retirar o fio dos mínimos ou médios (na minha opinião fica melhor nos médios) da manete das luzes e liga ao interruptor que ligará os faróis de nevoeiro, do interruptor liga a um relé, do relé liga aos faróis de nevoeiro e fecha o circuito com a massa.
Assim os faróis de nevoeiro só ligam quando tem os médios acesos sempre evita que os deixe desligados pois ao desligar as luzes na manete desliga tudo e pode optar com o interruptor que colocar se liga ou desliga os faróis de nevoeiro mantendo as restantes luzes ligadas.
espero ter ajudado.....
Cump.s
