famel xf 17
paulo parreira
boas!
deram me uma xf 17, mas estva parada a 4 anos,agora ia começar a andar nela mas tem uns problemas!
quando eu a ligo ela so fica ligada quando tem o ar aberto! quando lhe fecho o ar do carburador ela para-se! o que devo fazer?
Pedro Vasco
Mas é suposto fechar o ar? O ar só se fecha para a ajudar a pegar. Depois tens que ter o ar aberto... Digo eu...:huh:
Pedro Vasco
Entao deixa-a a trabalhar com o ar fechado :DD:D
Experimenta por mais rede no filtro para lhe abafar mais o ar que pode ser que resulte
P
paulo parreira
obrigado pela dica da rede no filtro!
mas agora a embraiagem faz muito barulho, e faz vibrar o motor execivamente! como devo resolveristo?
Pedro Vasco
A rede no filtro funcionou?
Quanto á embraiagem não sei. Se calhar vais ter que abrir a tampa do motor do lado da embraiagem e ser se tens os discos em condições o_O
P
paulo parreira
mas é necessario alguma xave especial? é dificil de fazer? quanto custa um disco de enbraiagem novo? que quantidade de oleo de por?
Boas Paulo, o melhor é levares a mota a um mecânico, não é pelo custo dos discos pois os quatro discos devem rondar os 8 a 10 € é mais pela alguma dificuldade que dá a monta-los pois para chegares á embraiagem tens de tirar a tampa direita mas os parafusos que a seguram estão do lado esquerdo e para tirares alguns parafusos tens de retirar o volante magnético e para isso tens de ter ferramentas proprias, além disso a vibração possivelmente nem será provocada pelos discos de embraiagem, pode ser a propria roda de embraiagem ou algum rolamento gripado antes de mais verifica o nivel do óleo no parafuso que está mais ao centro da tampa direita, se quiseres trocar óleo esses motores levam cerca de 0,5L de óleo 80w, se não arranjares 80w podes usar oleo de carro 15w40.
P
paulo parreira
depois do que tenho visto neste forum estou a penssar em resturar a minha xf! mas ela etem garda lamas cromados e estão um pouco riscados, e eu queria saber se devo mandar cromar ou devo comprar novo?
P
paulo parreira
Falei com o antigo dono e apenas as manetes da embraiagem e do travao da frente é que não são originais, tambem faltam as peseiras de traz e a buzina!
Fabio Nunes
paulo parreira disse:
Uma rede no filtro?
A rede que o filtro tem é mias que sufuciente!
Depois de parada durante 4 anos, não desmontas-te o carburador para limpar?
Não limpaste o deposito?
Não mudas-te o oleo da caixa de velocidades?
Eu vou-te dar um conselho, esse motor tem de ser aberto e verifica o estado dele, especialmente folgas e o estado de todos os rolamentos, porque os discos de embraiagem não fazem barulho nem produzem vibração e deves ter o carburador provavelmente sujo e ou desafinado! Vê tembem o estado dos segemntos! Eu tenho duas xf e ja reparei alguns motores desses e sei do que falo! Na caixa de velocidades mete um oleo 75W90 sintético, aproveita e verifica tambem o ponto de ignição e limpa os platinados.
assim que fizeres o que te digo ficas ai com um canhão! Boa sorte.
