falta de corrente
Tópico em 'Sistemas Eléctricos' iniciado por Helder Maio, 27 Jan 2007.
  1. Helder Maio
    Helder Maio YoungTimer
    19 Jun 2006
    Quinta do conde
    Tenho uma pequeno problema, e gostava que me pudessem dar um conselho, o meu capri quando ligos as luzes durante a noite o relanti do carro fica mais baixo, e isso torna o carro um pouco estranho e não responde la muito bem em baixas rotações, o que será?
    o carro tem uma bateria nova e quando o carro veio para a minha mão o carro possuia dinamo e eu troquei por alternador será esse o problema. peço a vossa ajuda obrigado.
  2. Rui Rego
    Rui Rego bmw2002t
    22 Jul 2006
    Portimão
    O alternador será adequado para o carro, pode ser fraco e quando é muito solicitado, ele agarra o motor e o relantim baixa, é verificares com um apararelho adequado o estado de carga do alternador nas diversas situações, com luzes / sem luzes / com os consumidores todos ligados, etc
  3. Luis Filipe Paz
    Luis Filipe Paz YoungTimer
    24 Jan 2007
    Setúbal
    Creio que seja o alternador que não esteja a carregar devidamente a bateria, deste modo o capri ao acender as luzes, consome energia da bateria que não está a ser reposta devidamente pelo alternador. O dínamo, parece-me ser mais eficaz nesse modelo.
    Abraço!
  4. Carlos Antunes
    Carlos Antunes Fordmaníaco
    20 Out 2006
    Penalva - Barreiro
    Boas. o alternador não estará a corresponder ao débito consumo, logo como disse o Rui o motor "agarra", provavelmente não estará em boas condições ou então não será o correcto, sendo esta última hipótese pouco provável. O alternador na minha opinião é mais eficaz que o dínamo, pois mesmo ao ralenti consegue carregar a bateria.(Nos carros equipados com alternador consegue-se manter o carro a trabalhar mesmo depois de se desligar o borne da bateria - nos carros com dínamo isto só se consegue com um ralenti mais elevado). Cumps.
  5. Helder Maio
    19 Jun 2006
    Quinta do conde
    obrigado a todos pelas informações. vou optar por arranjar o alternador, pode ser esse o caso. depois de arranjar o alternador digo-vos qualquer coisa.
    Mais uma vez muito obrigado.
  6. Alfredo Rodrigues
    29 Jun 2006
    agueda
    è possivel que seja um problema de regulador de tensão, pois as careteristicas dum alternador são diferentes do dinamo, e possivelmente tem que fazer algum ajuste, sugiro que leve o carro a um electricista auto.
    alfredo
  7. João P. Carvalho
    30 Jan 2007
    Coimbra
    Podes fazer uma coisa que penso eu, resolver todo o problema.. Repõe o dinamo no sitio e volta a ligar tudo como estava.. No sitio do regulador mecanico coloca o regulador electronico de um alternador de 60 ou 70ampere.. Isso deve resolver o problema e manténs "tudo" de origem na mesma;)
  8. Helder Maio
    19 Jun 2006
    Quinta do conde
    ora ai esta uma solução interessante, vou exprimentar.
    obrigado pela dica
  9. João P. Carvalho
    30 Jan 2007
    Coimbra
    Ora essa... Dispoe sempre
  10. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Bom... nós gostávamos de saber se a dica resultou em alguma coisa.
