Falha Elétrica No Meu Ax
Caçote
Boas...
Tenho um Citroen AX 1.4D agora 1.5D, troquei o motor á 2 meses e agora em andamento sinto uma falha de corrente e á noite as luzes vão falhando por algumas vezes ao desligar a chave e com a chave na mão o motor continuou a trabalhar o que será?
JoaquimMatos
Boas!
Com a chave na mão e o motor continua a trabalhar, parece que a válvula de corte de gasóleo na bomba injetora está avariada.
Quanto às luzes falharem pode ser várias coisas, mau contato, ou alguma ligação em mau estado, etc!!
Cumps, jmatos
Sérgio Amador
Tb tive um bx a gasolina que a chave tb saia e continuava trabalhar mas se desligasse na ignição parava , mas se isso acontecer tente ver a valvula gasoleo
Sergio taxista using Tapatalk - now Free
Caçote
Caçote
Boas de dia é igual mas pega sempre bem, mas em andamento sinto o tal corte porque as luzes do quadrante acendem como se tivesse a ligar o carro outra vez ,de noite é que é pior as luzes falham a escova do para brisas anda devagar o manometro da temperatura fica tolo o radio liga e desliga. Não sei...
JoaquimMatos
Já pensaste que com todos os sintomas que descreves há uma forte possibilidade do carro estar assombrado ohmy.png !!!
Pode ser mau contacto do cabo de massa que vai da bateria ao chassi, é uma das hipóteses, as vezes forma-se alguma oxidação!
    1 KB · Vistos: 0
Caçote
Caçote
JoaquimMatos disse:
Deve ser vingança porque o carro teve quase , quase a ser abatido. Tou a sentir mais quando carrego no acelerador.
    1 KB · Vistos: 0
Caçote
Caçote
JoaquimMatos disse:
Boas, problema do corte de corrente resolvido o terminal do fio de massa que passa por baixo da bateria e liga ao chassi estava partido.
    1 KB · Vistos: 0
    1 KB · Vistos: 0
JoaquimMatos
Viva !
Ainda bem que deste com o problema, as vezes são assim coisas simples e fáceis de resolver!!!
Pelos sintomas que descrevias só podia ser falta de massa, começa-se sempre por ver o cabo principal que vai da bateria ao chassi!!
Cumps, jmatos
