esquema electrico 50
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por fernando manuel costa, 12 Out 2009.
  1. fernando manuel costa
    12 Out 2009
    castro verde
    olá boas alguem me pode arranjar esquema electrico de motorizada zundapp com turbina de 3 só tem 1 fio amarelo e 1 azul saido do motor agraeçia quem pudesse ajudar ,saudo vos e desde já agradeço.
  2. Fabio Nunes
    Fabio Nunes YoungTimer
    14 Jun 2009
    Sertã
    Era preferivel mudar o nome do topico para: esquema electrico da motorizda "X", porque devido á infinidade de partes electricas constituintes de milhentos de modelos de 50CC de todas as marcas que existem é complicado!
    Esse esquema é bastante simples, mas eu penso que lhe estará a faltar uma bobine, mas de qualquer forma, para que eu o possa ajudar a 100% vai ter de tirar a tampa do motor, e o volante magnetico e tirar um foto ao prato das bobines, só assim o posso ajudar!
    Porque á motores zundapp mais antigos que não têm bobine debaixo do deposito, e á outros onde poderam ter retirado uma bobine eventualmente queimada e ir "roubar" corrente electrica a outra bobine para manter aquele circuito a funcionar, tal como acontece muita vez com a luz de presença atrás ou a luz de travão de pé!
  3. fernando manuel costa
    12 Out 2009
    castro verde
    [muito obrigado senhor fabio Nunes pela atençao é assim, um fio azul tem corrente o amarelo tocando no quadro faz parar a mota nao sei se ajuda esta reparaçao que vi
  4. Fabio Nunes
    14 Jun 2009
    Sertã
    Normalmente é ao contrario, o amarelo tem corrente electrica e alimenta a luz da frente e o azul consoante o tipo de parte electrica faz parar o motor ou enão tras corrente electrica para a bobine que esta debaixo do deposito, mas nesse motor penso que seja so mesmo para parar o motor, porque a bobine de alta tensão axo que esta incorporada no prato das bobines, e continuo a dizer que lhe deve faltar uma bobine...
    Tire a foto da parte electrica que eu ajudo-o com isso!
    Mas so vendo a parte electrica é que o posso ajudar como deve ser!
    :feliz:
