Espelhar ópticas
Tópico em 'Chapa e Pintura' iniciado por FábioCFernandes, 21 Nov 2009.
  1. FábioCFernandes
    FábioCFernandes Fábio Fernandes
    21 Nov 2009
    Penalva do Castelo
    1
    Boa noite,
    Ando a restaurar um Mercedes 300D (w123), e na última ida ao ipo o inspector disse-me que as óptimas andavam a espelhar pouco, ou seja, devido aos anos (27) a "cromagem" reflectora do interior da óptica praticamente não existia. Decidi abrir a óptima e verificar o que se passava, realmente era mesmo isso que estava a suceder. Fui à marca e procurei preços para novas ópticas, sendo estas muito caras (580€), preciso saber onde poderei encontrar um spray cromado para fazer o efeito de "espelhagem"?? Será que existe??
    Aguardo ajuda.
    Muito obrigado
    Fábio Fernandes
  2. Rui Gonçalves Oliveira
    25 Set 2007
    Soure
    Boas.. o melhor será mandar cromar as velhas, ou ainda mais barato será procurar numa sucata duas opticas usadas em bom estado, ou procure o ebay.
  3. Alexandre Cabral Ribeiro
    16 Dez 2007
    Tive o mesmo problema num 300 e comprei as duas no ebay por cerca de 100 euros. Facilimo de trocar.
    Ainda tenho as velhas perfeitamente utilizáveis, e não penso vender mas se estiver aflito contacte-me.
  4. FábioCFernandes
    21 Nov 2009
    Penalva do Castelo
    1
    Boa noite Sr. Alexandre...
    Tive a falar com alguns entendidos e eles dizem-me que com spray cromado e uma boa "polidela" com cera, ficam perfeitamente utilizáveis. O meu problema foi tentar limpa-las, pois ao tentar, a cromagem saiu toda. Eu no ebay já tenho algumas em vista, o problema é que, as minhas são reguláveis em altura, ou seja, já têm a bomba de ar, e no ebay não consigo saber se as que existem são originais e do mesmo tipo.
    Fábio Fernandes
  5. Rui Fernando Mauricio
    8 Ago 2009
    Rhode Island USA
    Folha de aluminio de embrulhar sandes colada dentro das oticas .
  6. Henrique Stoll
    24 Jun 2006
    Coimbra
    Na concorrência são MUITO mais baratas. Tenta Sipauto 239.438.434
    RHS
  7. FábioCFernandes
    21 Nov 2009
    Penalva do Castelo
    1
  8. Eduardo Flôr
    Eduardo Flôr Veterano
    2 Out 2007
    EU comprei o spray cromado, so existe um no mercado, é bom mas não faz milagres.
    Eu tive esse problema com o Honda, uma das ópticas tinha o espelhado gasto, apliquei o spray e ficou mt melhor, consegui criar o foco de alinhamento, ou seja, o foco direccional da luz mas mesmo assim não passou, isto pq a diferença de luminosidade continua entre um farol e outro é grande, ou seja, um da mais luz que o outro.
    Outro pormenor bastante importante, e que ng refere é a temperatura. Os faróis atingem uma temperatura muito elevada, e a tinta começa a fazer bolhas, pois os sprays cromados que existem no mercado não são de alta-temperatura.
    Falo por experiência própria. A minha solução? Foi comprar no ebay um farol novo.
    Existem outras, como pintar neste caso as duas ópticas para que a luminosidade fique igual, mas isso seria pouco saudável.
  9. João Maria Morais
    João Maria Morais Hong Kong Syndicate
    22 Jun 2006
    On the way to Toulouse.
    Se não se pode comprar novos, NOS seja ebay, ou outros não a nada como mandar espelhar:
    De noite a visão era esta:
    E o estado dos reflectores
    E apos tratamento:
    E o aspecto final:
    O reste como pintar em "cromado" -isto tambem do cromado em spray- spray com polimento e cera, papel de sandes, e outras ideias, sinceremente.:rolleyes
  10. FábioCFernandes
    21 Nov 2009
    Penalva do Castelo
    1
    Onde mandou pintar?? Eu já pintei com spray cromado e ficaram bastante boas... depois envio fotos... Aquele spray aguenta ate 50ºC.
  11. FábioCFernandes
    21 Nov 2009
    Penalva do Castelo
    1
    Eu já pintei, ficaram bastante boas, bastante melhor do que pensava. Aquele spray aguenta até 50ºC. Vamos lá ver.
  12. Alexandre Cabral Ribeiro
    16 Dez 2007
    Olá Fábio!
    O meu carro era uma carrinha portanto a suspensão era hidraulica e autonivelante ou seja os faróis estavam sempre alinhados sem necessitarem do tal sistema que fala e eu não conheço.
    Eu tentava resolver com uma das soluções apresentadas. Se correr tudo mesmo muito mal -espero que não- tem as minhas.
    Eu sei que uma delas estava boa e a outra é que já não estava tão bem mas passou sempre perfeitamente na inspecção. Só mudei por uma questão de "mariquice" minha e porque encontrei as outras no ebay
    Como lhe disse vendi o carro, a um amigo, e ofereci-lhe uma quantidade "doida" de peças: 4 farolins traseiros (valem...) peças de motor, vidro da porta do condutor, peças do tablier, barras para as barras do tejadilho da época originais mercedes novas na caixa nunca usadas, 5 jantes e tampões da cor do carro, (estavam montadas as JLL), etc.
    Td isto ficou na minha garagem porque ele quer é vadiar com o carro e nem quer saber disso.
    Por isso se estiver mesmo aflito posso falar com ele e ver se ele "dispensa"... Penso que sem problema!
    De qq modo e dado a especificidade dos seus faróis veja o nº da peça e pergunte aos vendedores se é a que precisa.
    No ebay muitas vezes é uma questão de paciência.
    Nunca encontrei quem espelhasse as ópticas mas parece que existe! Preço???
    Felicidades
  13. Eduardo Flôr
    2 Out 2007
    Preço? Pelo que consta é quase o preço de um farol novo na marca lol
    Quando referi o spray cromado enganei-me, o que comprei foi um spray espelhado, da Pecfix, sendo este o único que conheço no mercado para este feito de espelhado, que na imagem é o do lado direito.
  14. Alexandre Cabral Ribeiro
    16 Dez 2007
    Pois, o problema é sempre o pecfix ou o précix. Mais precix mais espelhadix
    Continuo a achar o ebay o mais fácil e mais barato. Já fui mais ou menos aldabrado nalgumas coisas mas a regra é ter sempre corrido melhor que as espectativas.
    Atenção que gosto de "ver com as mãos"! Mas normalmente verifico os anuncios do portal antes de procurar noutro lugar
  15. FábioCFernandes
    21 Nov 2009
    Penalva do Castelo
    1
    Boa tarde,
    Decididamente o spray não funciona, tem razão. Meti película de alumínio para desenrascar, e até ficou melhor do que estava. Gostava de saber se qualquer pintor pode pinta-las em "cromado"??? Já falei com alguns e todos me dizem que isso não existe, mas eu acho bastante estranho. Podia dar-me mais algumas informações??
  16. FábioCFernandes
    21 Nov 2009
    Penalva do Castelo
    1
    Boa tarde,
    Decididamente os sprays não funcionam... Já andei no ebay a ver algumas, encontrei uma exactamente igual à original por €100, mas apenas existe a do lado esquerdo. Meti película de alumínio para desenrascar, e até ficou bem melhor do que estava.
    As JLL tem consigo??
  17. rui zagalo
    rui zagalo YoungTimer
    19 Nov 2009
    odivelas
    Vá a uma cromagem (tem que cromadas), que as ópticas ficam como novas.
  18. rui zagalo
    19 Nov 2009
    odivelas
    Vá a uma cromagem (tem que ser cromadas), que as ópticas ficam como novas. Tem que as desmanchar primeiro (se for possível).
  19. João Maria Morais
    22 Jun 2006
    Alguma difficuldade em ler? Os reflectores não são cromados, mas sim espelhados.
  20. FábioCFernandes
    21 Nov 2009
    Penalva do Castelo
    1
    Como queira... Mas consegue dizer-me quem poderá fazer essa, então, "espelhagem"?? Só me consegue dar essa informação??
