Esguicho de agua MINI 1980
Bruno Barcelos
boas...comprei um mini e tou em fase de restauro, notei um dia destes ke o esguixo de agua do limpa vidros nao funciona, andei a ver se tinha lixo, suprei tubos e nada...o ke sera????:wacko:
João C. Rodrigues
Joca ou Johnson
Boa tarde , experimente a desmontar a bomba e limpa la por dentro, a minha ganhou ferrugem por dentro e calcinou, desmontei, limpei as escovas la dentro e ficou a trabalhar, por vezes quando fica la agua dentro muito tempo ganha ferrugem e bloqueia.
F.V.Paixão
Se fôr manual (ou pedal) se não ganha pressão deve ser a membrana rota. Não sei se tem conserto.
Se fôr eléctrica e ela roda ou faz o ruido de trabalhar deve ser a parte da bomba avariada. O melhor é comprar uma nova. Não dá fazer bricolage, pois mais tarde ou mais cedo vai falhar outra vêz.
