Escort Mk1 Estate (1972)
Luis Pedro Dias
Olá a todos.
Sempre fiquei com o bichinho, após várias viagens quando era miudo, no Escort MK1 de 2p da minha avó. Assim sendo, após algumas pesquisas comprei uma Estate, isto porque não me agrada os de 4p (desculpem-me!são gostos) e os de 2p são muito caros.
Os principais requisitos para a aquisição foram:
- estar bom de chapa e pintura;
Como não tenho espaço, nem muitos euros para um restauro profundo, a ideia era ter uma boa base para fazer pequenos arranjos, p. ex. alteração de tambores para discos à frente (ainda nao fiz sad.png ).
Seguem algumas fotos:
    1 KB · Vistos: 6
    989 bytes · Vistos: 6
    49.7 KB · Vistos: 6
    68.3 KB · Vistos: 6
Luis Pedro Dias
Luis Pedro Dias
Mais fotos:
Interior:
o unico buraco que tinha
já arranjado, alcatifado (home made) e tapetes feitos na Tofal:
Cintos:
Colquei cintos atras por causa das cadeiras das filhotas:
    63.8 KB · Vistos: 6
    38.5 KB · Vistos: 6
    32.9 KB · Vistos: 6
    48.2 KB · Vistos: 6
    38.2 KB · Vistos: 6
    41.8 KB · Vistos: 6
    38.4 KB · Vistos: 6
    38.2 KB · Vistos: 6
    39.8 KB · Vistos: 6
    40.8 KB · Vistos: 7
    28.8 KB · Vistos: 6
Luis Pedro Dias
Luis Pedro Dias
Hoje foi dia para desmontar o eixo traseiro e tratar da ferrugem:
material para tratar:
    33.4 KB · Vistos: 6
    41.8 KB · Vistos: 6
    49.2 KB · Vistos: 6
    40 KB · Vistos: 6
    51 KB · Vistos: 6
    58.3 KB · Vistos: 6
    68.4 KB · Vistos: 6
    48.9 KB · Vistos: 6
Luis Pedro Dias
Luis Pedro Dias
proximas etapas:
- limpar o eixo e pintar;
- instalar os tacos para rebaixar 1,5"; e
- ainda nao duvida se coloco um anti tramp bar.
Qual a vossa opinião sobre o anti tramp bar?
Muito boa para a idade a tua escort estate. Ainda bem que foi parar a boas mãos, estás a tratar bem dela. wink.png
As anti-tramp bars acho que são uma mais valia, visto que o eixo deixa ficar somente fixo pelas molas, mas deixa o pessoal mais entendido se pronunciar.
Abraço, boa continuação.
    1 KB · Vistos: 6
João Luís Soares
Muito bonita!
Uma das minhas carrinhas preferidas dessa época.
Luis, não me leves a mal a sugestão que vou dar.
Tenta focar melhor as fotografias. Não sei se são de telemóvel ou não, mas melhor focadas eram mais úteis. Não só para os mirones como eu, mas também para mais tarde as consultares se precisares de ver pormenores das montagens.
Digo-o por (má) experiência própria.
Marco Marqes
Bela máquina! Realmente essa carrinha tem um design muito interessante para a época.
Boa sorte!
(também estou interessado em ter mais info acerca das anti tramp bars)
Luis Pedro Dias
Luis Pedro Dias
LuísMiguelSantos disse:
Muito boa para a idade a tua escort estate. Ainda bem que foi parar a boas mãos, estás a tratar bem dela.;)
Venham lá os comentários dos mais Pros!
Luis Pedro Dias
Luis Pedro Dias
João Luís Soares disse:
Muito bonita!
João, impressionante que com algumas máquinas fotográficas cá em casa, vai sempre o telemóvel e que por sinal não ficam nada de jeito. :(
Mateus Ferreira
Quanto às anti tramp bars infelizmente também não sei muito sobre elas unsure.png .
Abraço,
Mateus Ferreira
    1,012 bytes · Vistos: 6
    1 KB · Vistos: 6
Aqui esta alguma informação sobre os anti-tramps
O resultado que se pretende com a configuração de 2 links é este :
Ver anexo 329020
Simplificando não queremos que as molas "torçam" ...
Ver anexo 329016
A forma de colocação é feita soldando as longarinas e ao eixo os suportes onde os braços vao fixar
Ver anexo 329017
Ver anexo 329018
Ver anexo 329019
Ver anexo 329015
Quando perguntei como os amortecedores estavao montados é porque existem alguns kits que "obrigam" os amortecedores a estar na vertical.
Beneficios sim tem associando a esta configuração de 2 links uma barra panhard aind mais benificios se tera pois elimina-se o movimento lateral do eixo, a solução não é cara mas requer algum corte e costura.
São kits específicos em que os suportes são soldados muito dentro do eixo e perto dos amortecedores e nesse caso tem de se colocar os amortecedores na vertical.
Utilizando um kit normal a fixação é feita da na parte mais para fora do eixo e não há problema, como mostram as fotos.
