Escort Mk1 1100/1300
Tópico em 'Ford' iniciado por markes, 17 Jan 2013.
  1. markes
    markes YoungTimer
    5 Jan 2013
    Braga
    Boa noite a todos.
    Sou novo por cá e cheio de questões para colocar ;)
    Adquiri recentemente um escort mk1 3p, 1100 de livrete mas com motor 1300 crossflow e caixa de velocidades type 2 de 4velocidades. O que reparei agora é que ao colocar a caixa a manete de velocidades não bate certo com o furo que existe (de origem do 1100).
    Alguém me sabe dizer se é normal isto acontecer e quais as soluções?
    desde obrigado.
    Pedro Marques
  2. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Bem vindo.
    O túnel da caixa foi modificado? Umas fotos podem ajudar.
  3. markes
    markes YoungTimer
    5 Jan 2013
    Braga
    O tunel não foi alterado. Assim que possivel coloco fotos.
  4. Frederico Jacob
    13 Nov 2008
    Covilhã/V.N.Gaia
    Bem vindo,
    Se a manete não bate certo com o furo é porque a caixa não deve ser uma type 2...
  5. Rafael S Marques
    14 Fev 2008
    Seia - Serra da Estrela
    5
    Pedro, no Portal é obrigatório o uso do nome, não usamos nicks.
    Se a caixa é uma type 2 tem que bater certo com o furo da alavanca, se não bate é porque o tunel foi alterado ou então não é a caixa que pensas ser.
    Mete umas fotos.
    Abraço.
  6. markes
    markes YoungTimer
    5 Jan 2013
    Braga
    Obrigado.
    A caixa é de certeza uma type 2. Já coloco fotos.
  7. markes
    markes YoungTimer
    5 Jan 2013
    Braga
    Obrigado pela dica, não sabia.
    A caixa é de certeza uma type 2 mas pelo estive agora a apurar o furo da manete não está no sitio original. Vou contactar o antigo proprietário para saber se realmente isso foi alterado.
    Já coloco fotos.
  8. markes
    markes YoungTimer
    5 Jan 2013
    Braga
    Pelo que estive agora a apurar o furo da manete não está na posição original (não sei bem porquê), mas parece-me que o tunel não sofreu mais nenhuma alteração. Vou contactar o antigo proprietário para dissipar essas questões\duvidas.
    De qualquer forma gostava das vossas opiniões sobre o que fazer para solucionar este problema (visto que o restauro já vai muito avançado).
    Pelo que sei a caixa type 3 é mais comprida que a type 2, e por aí seria uma boa solução, o que pergunto é, é necessário alargar o tunel para colocar esta caixa (type 3) ou é suficiente a alteração do furo para a manete?
    Aqui está a caixa que tenho,
    Ver anexo 299542
  9. markes
    markes YoungTimer
    5 Jan 2013
    Braga
    Agradecia as vossas opiniões.
    Desde já obrigado.
  10. Frederico Jacob
    13 Nov 2008
    Covilhã/V.N.Gaia
    Mais uma coisa, ja tens transmissão? De onde veio?
  11. Armando Fonseca
    3 Mai 2007
    Loures
    Se o Tunel não tiver sido alterado, a type 3 não cabe la, se eventualmente vier a utilizar a type 3 tem de encortar o veio de transmissao.
  12. Mário R H Santos
    5 Ago 2010
    Oliveira De Azeméis
    Tens que optar ou pela type 3 ou 2 e fazer as respectivas alterações no túnel (ou alteras o furo da manete no caso de optares pela type 2 ou colocas um túnel maior no caso de optares pela type 3), muito provavelmente o veio de transmissão também terá que ser modificado (no caso de aplicares a type 3, como disse o Fred e bem pois é mais comprida) e a estas não vais mesmo poder fugir.
    Pessoalmente e se o objectivo é não "inventar" muito, seguia o rumo da type 2.
    Cumprimentos,
    Mário Santos.
  13. markes
    markes YoungTimer
    5 Jan 2013
    Braga
    Pelo que vi o veio é para aplicar com a caixa type 2. (veio unico)
  14. markes
    markes YoungTimer
    5 Jan 2013
    Braga
    Obrigado pela ajuda.
    Desde já obrigado pela dica.
    Sim, vou optar por alterar apenas o furo da manete. Assim invento pouco.
  15. Mateus Ferreira
    Mateus Ferreira Clássico
    20 Fev 2011
    Leiria
    Olá Pedro,
    Parabéns pela máquina que tens. :D
    Mete umas fotos.
    Abraço,
    Mateus Ferreira.
  16. Carlos Soeiro
    Carlos Soeiro Clássico
    28 Jun 2006
    Moimenta da Beira
    Parabéns pela máquima e boa sorte no restauro.
    Também passei por um dilema parecido. Tinha 2 cx, uma type 2 e uma type 3 e diziam-me que bastava alterar o furo da manete para meter a 3, errado, tinha que ter alterado também o tunel. Também optei pela type 2 e assim nao fiz mais alterações.
    Depois e se ler a "minha reconstrução" também penei um pouco com o veio que era de corpo unico e descalibrou ao trocar uma cruzeta, tendo acabado por meter um veio de 2 peças ...
    São "condicionantes" proprias de uma reconstrução destas.
    Com força e coragem tudo se vai resolvendo!
