Electrozincagem Quem Ajuda?
José Caldeira
Amigos
Tive a minha primeira experiência "útil" de electrólize, digo útil porque tenho uma vaga ideia de ter estudado o fenómeno no Liceu, mas na altura não parecia ter grande valor. Milagre! não é que resulta mesmo. Lá se foi a ferrugem e não é que as peças ficaram mesmo branquinhas. Claro, depois de passar a escova de arame. Agora impõe-se a respectiva electrozincagem para evitar a corrosão. Só que não sei onde comprar o zinco puro para fazer a "magia". Será que alguém me diz onde comprar???????
UM ABRAÇO E BONS RESTAUROS
Paulo Mota
José Caldeira disse:
Amigos
Para comprar zinco basta ir a uma loja de artigos de obras(ferramentas e materiais) e comprar chapa de zinco (ao metro).
Depois tem que se dissolver o zinco em ácido clorídrico até á saturação.
Vai-se pondo zinco ao pedaços até parar a reacção química(borbolhar)
Obtem-se cloreto de Zinco que misturado em água destilada forma o meio para a electrozincagem.
julgo que é este o processo que vais fazer!
PM
José Caldeira
José Caldeira
Paulo
Já tinha pensado em chapa de zinco, mas tanto quanto sei as chapas ditas de zinco são de ferro e sofrem um revestimento de zinco, por isso não sevirão. Ou será que estou enganado? Já experimentou a electrozincagem com esse tipo de chapas onduladas a que chamam de zinco?
Ogrigado pela achega.
Abraço e bons restauros.
Paulo Mota
Se fores comprar chapa de zinco, não é chapa zincada.
Chapa de zinco é só zinco, ok!
Já esperimentei a electrozincagem, sim. Resulta efectivamente.
Qualquer duvida , pergunta.
PM
José Caldeira
José Caldeira
Paulo
Não leves a mal, mas foi com a maior humildade que revelei a minha ignorância. Só procurei esclarecer as minhas dúvidas, e por isso coloquei a questão nos termos em que o fiz. Agradeço a tua colaboração e prometo que logo que fizer a primeira experiência partilharei os resultados.
Um Abraço e bons Restauros
Paulo Mota
Estás á vontade. Se calhar respondi um pouco á pressa e deu a impressão que estava chateado...
Mas não. já esperimentei a electrozincagem e resulta.
Depois de limpar as peças, tem que se fazer o cloreto de zinco.Básicamente é a quantidade de um copo de ácido clorídrico(muriático), saturado de zinco que se vai pondo cortado aos pedaços pequenos.
O zinco desaparece no liquido. Quando parar de borbulhar, deixa-se arrefecer e filtra-se.
Mistura-se em agua destilada(o copo em 4 ou 5 litros de agua).
Prepara-se as placas de zinco que servem de condutoras de electricidade e mergulha-se na solução.
Depois é só ligar as peças com fio de ferro(arame) ao outro pólo electrico, e ligar o transformador de 6,7,.. até 12volts/1 amp.
4 ou 5 minutos ligado e está zincado. Atenção ao transformador que aquece demais e pode queimar(sempre de olho nele)
Se precisares de mais alguma coisa diz
PM
José Caldeira
José Caldeira
Paulo
Obrigado pela tua colaboração, foi um bom incentivo para meter mãos à obra.
Deixo aqui a minha experiência porque pode servir para alguém. Depois de primeiras experiências frustadas, aqui vão as minhas conclusões. Quanto à minha "dificuldade" em encontrar chapa de zinco, DAHHHHHHH ,Sucateiro Claro! e aqui bem perto de casa, por 2€ vendeu-me uma chapa que pesava 2Kg.
Quando se trata de saturar o ácido muriático com bocadinhos de chapa de zinco, não há que ter pressas, é mesmo até deixar de borbulhar. Para que não houvesse dúvidas, depois de ir controlando a primeira fase em que a reacção é mais "violenta" (SEMPRE NO EXTERIOR E COM O USO DE PROTECÇÃO PARA OS OLHOS E MÃOS, não vá o diábo tecê-las) como ia dizendo, deixei uma noite inteira, com alguns bocadinhos de zinco, e na manhã seguite nem amostra de bolhinhas e ainda alguns restos de chapa de zinco no fundo do frasco.
Segunda dúvida, as quantidades? até prova em contrário 1/2L de ácido muriático saturado de zinco, para 5L de água destilada.
Terceira dúvida, nalguns saites falavam em instalar uma lâmpada de 12V intercalada em série no cabo positivo que vem do carregador de baterias, não é para dúvidar, pois no meu caso quando liguei as primeiras vezes sem a dita lâmpada, foi só queimar fusíveis do carregador de baterias. Porquê? porque a electrozincagem deve funcionar com 1 Ampere e sem a lâmpada o carregador vai para o máximo e passado pouco tempo queima o fusível. Para além de que a zincagem não resulta com o carregador a debitar no máximo.
No meu caso ainda tenho que afinar a "engenhoca", pois a lâmpada que instalei deve fazer resistência a mais e o meu carregador está a debitar um pouca abaixo de 1 Ampere, mas mesmo assim está zincar quase perfeito, só que leva um pouco mais de tempo.
Da próxima vou colocar imagens, pede servir de inspiração para alguém.
Paulo Mota
Pela minha experiência, acho que 1/2 litro de cloreto de zinco, é demais para 5 litros de água destilada. Forma muitos cristais e acaba por não resultar bem. A utilização da lâmpada é mesmo pra baixar a amperagem, só que aumenta o "curto-circuito" se a fonte fôr fraquinha.
Olá a todos,:cool:
E desde já parabéns por este tópico.:feliz: Recentemente comecei também a pensar zincar algum do meu material e foi com agrado que vi este tópico.
Tenho já uma dúvida....:huh::huh: Como se consegue aquela cor de verde azeitona??? É através de que processo? É que o que estão a explicar o material fica cor prata e a mim interessava-me que tivesse a cor verde. Em vez de placas de zinco o que se coloca:huh::huh:
Não sei se me fiz entender mas desde já agradeço as vossas respostas.:feliz:
Exelente tópico!!!
Já aqui tinha colocado uns links para uns exemplos de electrozincagem caseira... mas nunca arrisquei a fazer.
Só faltam umas imagens a ilustrar os equipamento utilizados e os resultados conseguidos.
Parabéns pela iniciativa!
José Caldeira
José Caldeira
Estou tentando colocar as imagens. Vamos lá ver.....
    60 KB · Vistos: 18
    48.6 KB · Vistos: 22
    51.7 KB · Vistos: 19
José Caldeira
José Caldeira
Como podem ver a foto do carregador o Amperimetro marca menos de um Ampere. Vou experimentar colocar uma lâmpada com menos Wohms.
Na foto da lâmpada vemos o positivo do carregador lidado à "carrapeta" e um fio cobre soldado ao casquilho que por sua vez vai ligar às placas de zinco que ficam mergulhadas junto à parede do balde azul.
Na foto do balde vemos uma régua de madeira em que foi encaixado uma tira de chapa com ranhuras (chapa ligada ao negativo do carregador) onde se suspendem os fios de cobre ligados aos parafusos que se encontram a zincar.
    60 KB · Vistos: 167
    48.6 KB · Vistos: 170
    51.7 KB · Vistos: 171
Nossa senhora... tantas experiencias, malabarismos, etc e tal, quando a zincagem de peças numa zincagem normalissima deverá andar a 0,75€/Kg
Á coisas que não justificam...Mas para quem gosta de aventuras e experiencias e desde q n se magoem acho óptimo adquirirem o conhecimento
Guilherme Bugalho
BUGAS03
HI
Devo ser um grande "nabo" mesmo.
Tambem estudei e montei um "esquema", so que a limpeza proporcionada nao foi na medida das expectativas.
Podem colocar mais informaçao ??
Temperaturas e misturas por favor ?
Tony Cabral
Cabral
Que grande engenhoca. tenho que estudar melhor este circuito, pois não gosto de correr riscos ( saude).
Cumprimentos...
