Duvidas - Mini IMA
Eu não sei se estou a colocar este tópico no local certo, mas tenho umas duvidas relativamente à minha carrinha.
Alguém sabe como é que se tira as "costas" do banco traseiro? Não é igual aos outros Minis, porque esta não tem as "bolsas" de lado do banco.
Agora, penso que estas perguntas são mais aduadas a quem também tenha uma IMA:
Qual a lotação de pessoas que vem no livrete? 4 ou 5?
Alguém me pode enviar uma fotografia do suporte da bateria? É que a minha foi mudada do motor para debaixo do banco traseiro.
E mais uma coisa, alguém tem o "macaco" e chave de rodas original dos Minis da altura (1977)? Eu penso ter o macaco original, mas a chave, não a tenho.
Por agora é tudo, agradeço desde já a vossa ajuda ;)
nuno maurício
Boas amigo, penso que independentemente de ter as tais bolsas ou não os bancos traseiros dos minis devem ser iguais, exeperimenta puxar para cima no sentido do tecto, metes as mão por baixo e puxas para cima.
A
Andre Jacinto
nuno maurício disse:
Não dá... não tem qualquer tipo de ranhura ou abertura para sair... Eu tenho de tirar uma fotografia, não me consigo explicar.
nuno maurício
PedroCosta disse:
entao andré isso tem de sair, a maneira do nuno é a que eu conheço , mas ate podes ter os bancos parafusadoso_O
quanto a caixa da bateria da ima ve aqui
VENDA Mini IMA - Portal dos Clássicos
[URL]http://www.portalclassicos.com/ajuda-no-restauro-e-manutencao/14086-restauro-mini-ima-1977-a.html[/URL]
mas eu vou procurar no meu pc para ver se tenho mais alguma.
Pois é pedro tens razão não me lembrei disso, alguns bancos estão aparafusados por trás á estrutura. Andre tem isso em atenção.
PedroCosta
é uma hipotese , nao sai puxando deve de ter algo a prender e nao me admirava nada de estarem aparfusadoso_Omas é uma questao de se ver
A
Andre Jacinto
Já lá fui tirar fotografias. O eixo que fixa o banco à chapa é o que está dentro da marca vermelha:
O que é estranho é que esse eixo tem rosca, e parece que atravessa a chapa de um lado ao outro. o_O
A
Andre Jacinto
Esse eixo com rosca não tem uma porca para desapertar?
Não o_O
É mesmo por isso que estou a ver se alguém que tem uma IMA passava por aqui, para ver se só a minha é assim, ou se as deles também são. Vou tentar contactá-los por PM
nuno maurício
Andre Jacinto disse:
Não o_O
Pois sendo assim é melhor.
A
Andre Jacinto
Já falei com o amigo Tiago Bessa Fonseca, que já me esclareceu que a IMA dele também é de 5 lugares :D, mas que não está a pensar em desmontar os bancos traseiros...:rolleyes:
nuno maurício
Pois assim é complicado, olha o amigo lemos tem uma a restaurar.
