DS 20 Quem Ajuda?
Tópico em 'Citröen' iniciado por José Caldeira, 30 Mar 2008.
  1. José Caldeira
    José Caldeira Clássico
    2 Fev 2008
    Corroios
    Amigos.
    Só agora que resolvi renovar o antigravilha em todo o chassi que reparei que falta uma protecção por baixo da embaladeira do meu DS (Ir ao meu perfil e ver foto no album de restauro). Será que alguém me pode ajudar enviando uma foto com essa protecção? Atenção que o Pallas tem uma protecção em aluminio mas neste caso penso que se trata duma chapa mais simples pois trata-se de um DS 20 Lusitânia.
    Agradecimentos
  2. Nuno Mateus
    29 Dez 2006
    Caldas da rainha
    sei dumas lojas d peças fora dos pais q até foi um membro aqui do forum q me deixou q é capaz de ter isso! eu para o meu vo mandar vir tudo de lá! se quiser contactos tudo bem. Até se quiser envie uma PM pa falarmos melhor dos nossas boca de sapo!
  3. Manuel Ferreira Dinis
    1 Jan 2007
    Vila Real
    Um carro muito bonito e confortável.
  4. Helder Galante
    Helder Galante Clássico
    1 Set 2006
    José Caldeira
    Está aí a fazer alguma confusão. A "chapa" que lhe falta é essa mesmo em aluminio que deve estar a pensar. Os DS com acabamento Pallas, tem uma "chapa" igual mas em inox.
    A chapa de aluminio é composta por 2 metades em cada lado (são 4 peças no total para o carro).
    Eu substitui as do meu carro à pouco tempo. Comprei-as na Citart e custaram +/- 125€.
    Pode ver aqui neste desenho as peças em causa, são os elementos com o nº13:
    http://www.citroen-andre.com/defaul...bgroup=7-743&Nr=5&Text=72-75&Pic=ThumbDS2.jpg
  5. José Caldeira
    2 Fev 2008
    Corroios
    Caros amigos
    Agradecimentos pelas vossas achegas. Helder mais uma vez dá-me uma indicação preciosa, deve ser mesmo isso, no entanto ainda não percebi bem como essa chapa de aluminio se vai ligar com os furos que vejo na minha embaladeira. Por agora vou-me dedicar a renovar o antigravilha que não estava a meu gosto apesar de uma aplicação recente. Com aplicação à pistola fica com um acabamento mais pró. Quando tivermos oportunidade propunha um encontro da "rapaziada" dos Boca de Sapo no ponte de encontro mensal do Portal, aí poderemos esclarecer muidas das dúvidas. Caso concordem poderemos usar este Portal para combinar um encontro.
    Um abraço e bons Restauros.
    Zé caldeira
  6. Helder Galante
    1 Set 2006
    Ok, combinado quanto ao encontro.
    As chapas, são simples de prender, eu já fiz esse trabalho. A parte de baixo é em V e encaixa na longarina, em cima é rebitada nos buracos que vê no seu carro.
    Helder Galante
  7. Ricardo Gloria
    Ricardo Gloria YoungTimer
    7 Mai 2008
    Massamá
    entao e para quando esse encontro????
  8. José Caldeira
    2 Fev 2008
    Corroios
    Sabem como é, quem tem o bichinho do restauro não pode estar quieto. Neste momento estou a decapar, zincar e pintar as jantes. Logo que esta tarefa termine havemos de combinar o dito encontro. Por mim poderiamos apontar para o quarto domingo (entre 10:00H e 12:00H)de Junho no ponto de encontro do Portal Clássicos. Deixem aqui a vossa disponibilidade.
  9. Ivo do Val Gil
    Ivo do Val Gil Buda de Bucelas
    10 Mar 2008
    Lourinhã
    Se o pessoal dos "Boca de Sapo" combinar aparecer no encontro de Junho, também vou no meu.
  10. José Caldeira
    2 Fev 2008
    Corroios
    Amigos
    Quando propus o encontro para o 4º Domingo de Junho estava muito longe de imaginar que as Esferas que já havia comprado no ebay há cerca de 20 dias iriam demorar tanto a chegar às minhas mãos. As encomendas anteriores, feitas ao mesmo fornecedor, nunca ultrapassaram os 15 dias. Parece que as encomendas mais pesadas passam pela alfândega e isso atrasa a entrega. Será? Aguém tem experiência destes casos? É que até à data nem sinal das ditas esferas.
    Assim sendo, vamos lá ver se as tenhos a tempo de ir ao dito encontro, seria uma lástima uma vez que até fui eu a propor a ideia. É que num instante fiquei com a suspensão da frente dura que nem uma pedra e logo nos dois lados. Membranas rotas quase pela certa.
    Abraço e bons Restauros
  11. José Miguel Magalhães
    15 Set 2008
    LSD
    Pensava que as chapas em aluminio não se faziam!!! E vem com aquele padrão aos quadradinhos como o original?
    Bem no entanto já restaurei as minhas se fosse preciso umas novas não sabia onde arranjar.
