Distribuidor electronico
Rui Manuel Narciso
Dá-lhe Gás
Boa noite.
Tenho um datsun 1200. Consegui arranjar um distribuidor e respectiva bobine de um Nissan Micra 1.2 super, que ja nao usa platinados.
Gostava de saber se ja alguem montou um distribuidor destes num motor A12.
Ja consegui meter um carreto do distribuidor A12, mas o carro nao pega.
Falei com um electricista e ele diz que provavelmente será necessário juntar ao distribuidor e à bobine, tambem o conta rotações do Micra, para que tudo funcione.
Aceito opinioes, obrigado.
António Barbosa
Red Line
Será mais fácil com o esquema eléctrico do Micra, mas duvido que o conta-rotações, ou a falta dele, impeça o funcionamento.
Normalmente o conta-rotações não tem nada a haver. Montei recentemente num Fiat 124 Sport, montei o conjunto todo da Magnetti Mareli, distribuidor e bobine em que a bobine tem o modulo eletronico, e inclusivé desliguei o conta-rotações porque os conta-rotações das versões de platinados podem avariar porque vai lá chegar mais corrente, normalmente é necessário intercalar um condensador para absorver os picos de corrente, no meu caso foi facil porque a Magnetti M. já diz qual o capacidade do condensador que tem de intercalar para depois não ter um conta-rotações com o ponteiro aos saltos.
