Direcção Pesada
Tópico em 'Mecânica' iniciado por Diogo Lisboa, 2 Mar 2009.
  1. Diogo Lisboa
    Diogo Lisboa Veterano
    1 Set 2006
    Leiria
    Tenho um carro com direcção normal não assistida que está muito pesada e quando digo muito é porque está mesmo porque não é normal um carro que pesa 800kg ter uma direcção tão pesada como da minha Borgwardo_O...
    Não sei o que se passa, será falta de lubrificação ou alguma peça estragadao_O...
  2. Jose Manuel Sousa
    1 Nov 2008
    Vidago
    Boas Diogo,
    de certaza que há peças detioradas, pode ser nas rotulas da direcção, por falta de lubrificação, ou até nas rotulas da suspensão, tambem detioradas ou com falta de lubrificação. O melhor é desmontar tudo e lubrificar. Retirar os guarda-pós das rotulas e lubrificar.
    Espero que ajude.
  3. antonio pertiga
    27 Fev 2009
    barcelos
    o meu conselho e como ja disse verifique a direcçao pode estar estragada ou ate a propria cremelheira
  4. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Lubrifico com quê??
    A direcção não tem também uma caixa? Leva óleo?
  5. antonio pertiga
    27 Fev 2009
    barcelos
    nao lubrifique isso tem que ser substituido lubrificar so nao xega mas é so um conselho
  6. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    O carro tem 104.000km, é um bocado estranho se fosse da cremalheira logo ou é falta de lubrificação ou então algum desses apoios estragadoso_O...
  7. antonio pertiga
    27 Fev 2009
    barcelos
    olhe acho que devia ir a um mecanico para ele lhe ver isso tar a dizer sem ver é muito dificil
  8. João Luís Soares
    24 Out 2007
    Maia / Gaia
    2
  9. Simao Reis
    Simao Reis Prego a fundo...
    6 Nov 2006
    Beira Baixa
    é a camionete Borgward!
  10. Simao Reis
    6 Nov 2006
    Beira Baixa
    que carro é? se esta mesmo muito pessado deter partido alguma coisa! se fosse falta de lubrificante nao deixava de rodar logo, era a pouco e pouco... penso eu...
  11. Eduardo Flôr
    Eduardo Flôr Veterano
    2 Out 2007
    O simples pormenor da pressão insuficiente nos Pneus ja faz a diferença, depois seguem-se uma serie de despistagem necessárias diogo, lembro-e da minha estar pesada por ter uns rolamentos marados.
    Começa por aqui.
    There are several possible causes :
    # Steering column knuckle joints partially seized
    # Steering damper (front of rack) is partially siezed
    # Lower suspension ball joints could be on the way out
    # A slight possibility that the rack itself is duff
    As vezes um bocado de wd40 na U-joint resolve o problema, pode ser o caso se esta a muito tempo parado.
    [​IMG]
  12. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Carro???
  13. Diogo, já experimentaste tirar a tranca da direcção???:huh: :D:D:D
  14. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    É um irmão mais novo do R5 um Clio:D...
    A direcção virar vira, mas se compararmos com a do R5 está mais pesada, pois com a do R5 consigo conduzir até com uma mão no Clio para virar até custao_O...
  15. Jorge Faustino
    22 Jun 2006
    Amadora
    Diogo
    A Direcção de um carro para alem da cx de direcção integra, um conjunto de braços e articulações que no seu conjunto fazem a sua função. Tudo aquilo que possas sentir para bem ou para mal tem como causa o conjunto em funcionamento.
    O diagnostico exige alguma experiência e não passa pela lubrificação, mas sim da substituição de alguns elementos. Mesmo assim em termos de "peso" os resultados não são garantidos e muitas vezes até têm a ver com o caster, pneumaticos, etc.
    Nunca podes comparar direcções de carros diferentes, mesmo em carros iguais há diferenças...
  16. Hugo Rainho
    Hugo Rainho Veterano
    2 Ago 2007
    Leiria
    Isso cá para mim é falta de força :D:D
    Como já têm dito, secalhar é melhor procurar quem saiba disso, porque como disse o Jaafa, não é apenas uma peça, é um sistema todo.
  17. Pedro A. Soares
    1 Ago 2006
    Come um bom bife que isso passa!
    Sempre poupas no ginásio...:D:D
  18. Jose Manuel Sousa
    1 Nov 2008
    Vidago
    Diogo, se é um clio, só pode ser a caixa de direcção, ou a coluna de direcção, que griparam
  19. luis paulo
    luis paulo FIRE STARTER.....
    22 Ago 2007
    Evora
    ....ou podes ter os pneus em baixo!!!:D:D:D
  20. Diogo Lisboa
    1 Set 2006
    Leiria
    Já está resolvido o problema da direcção, não era nada de grave apenas falta de lubrificação na direcção mas depois de lubrificada ficou melhor se bem que ainda tem de se lubrificar mais para ficar mais leve:feliz:...
