direçao vibra a partir dos 80 kmh
Tópico em 'Mecânica' iniciado por André Arrais, 1 Out 2006.
  1. André Arrais
    André Arrais YoungTimer
    19 Set 2006
    sintra
    Bom dia,tenho uma duvida em relaçao a um aspecto,fui ver um carro (volkswagen golf 3)e quando andei com o carro,a partir dos 80 kmh o volante começou a vibrar para um lado e para o outro,reparei que o carro tinha o pneu do lado do pendura gasto do lado de fora,e tambem nao estavam calibradas as rodas.O carro tinha sofrido um embate lateral nesse mesmo lado mas parece que nao afectou nada na embaladeira.Quando isto acontece num carro,sera a suspensao danificada ou poder ser so um mal alinhamento das rodas?
  2. Marco Pestana
    Marco Pestana MarcoSprint MarcoVW61
    19 Jun 2006
    Ilha da Madeira
    Caro amigo;
    Em caso de embate de maior violência ( lancil, por exemplo...) pode ter "empenado" a suspensão do carro...
    Se assim fôr , não será só um " alinhar de direcção" que resolverá o problema...
    Aconselho-o a deslocar-se a uma oficina e a pedir uma opinião de algum mecânico.
    Saudações clássicas
  3. Rui Rego
    Rui Rego bmw2002t
    22 Jul 2006
    Portimão
    Se o carro sofreu um embate nesse lado, algum componente/componentes estão danificados, como o pneu apresenta desgaste no lado de fora podemos ter uma ideia do que será, se o desgaste do pneu for liso indica camber muito positivo, lado de cima da roda para fora, poderá ser amortecedor empenado ou até a manga de eixo.Se o desgaste for arrepiado indica direção muito convergente, parte da frente da roda para dentro, poderá ser um simples alinhamento como terminal de direção dobrado ou coisa pior.Isto são os casos mais normais de acontecer.
    Se a direccao vibra acredito que seja a direcção muito convergente o que obriga a esforços contrarios em ambas as rodas provocando essa vibração, se fosse só camber e digo se fosse só camber o carro desviaria-se para a direita neste caso.
    Mas de qualquer forma não inviabiliza a verificação por parte de um mecanico,como já foi referido pelo Marco, afim de avaliar o problema do carro, se houver algum amortecedor danificado tera que substituir os dois.
