Paulo Jorge Coutinho
Re: Já está.
Tens toda a razão: São muito importantes!
Ela ADORA andar no KE, não sei a quem sai
Se queres que te diga, também ia para a Datsun...Paulo Jorge Coutinho disse:Podes crer
No meu caso, não tinha problemas em escolher, sou um fã incondicional dos Japs.
e os filhos tambem , o meu puto de 4 anos não dispensa por nada a sua " viaguinha" diáriaDnem que seja por 2 minutos, diz que gosta do arranque mas principalmente dos 8´s ( duplo peão ) Paulo caso não saibas andas com o ar quente no máximo( habitáculo) D ou tens frio, ou tás doentePaulo Miguel Gomes disse:As filhas são do papa não sabias
carlos jorge sol teixeira disse:e os filhos tambem , o meu puto de 4 anos não dispensa por nada a sua " viaguinha" diáriaDnem que seja por 2 minutos, diz que gosta do arranque mas principalmente dos 8´s ( duplo peão ) Paulo caso não saibas andas com o ar quente no máximo( habitáculo) D ou tens frio, ou tás doente
Paulo Jorge Coutinho disse:O problema é que sai sempre ar quente, esteja em que posição estiver!!!
E bem quente, pois o carro aqueçe em poucos minutos.
Hum isso de Verão não é nada bom, vais emagrecer da sauna mas tem fácil reparação, bem vou-te ajudar de novo no lado tem um arame , por cima do pedal de acelerador , mexe no manipulo do ar frio/quente e faz máximo e minimo , vê depois embaixo se acompanha conforme mexes em cima , se mexe então está a abrir e a fechar a válvula, até aqui tudo bem ,mas por dentro tem uma peça em plástico que encosta ao fundo quando fechas impedindo a água de circular no radiador da sofagem ,e ai só terias ar frio, esta válvula é em plástico e pode estar já corroída , deixando passar sempre água , mas é muito dificil ( mas não impossivel), vê 1º o arame se está lá metido no gancho e então ja sabes o que fazer senão " chateia-me" por PMPaulo Jorge Coutinho disse:O problema é que sai sempre ar quente, esteja em que posição estiver!!!
Hihihihhi , obrigado Ricardo e se for preciso fotos dessa válvula já desarmada tambem tenho sei o que é pois a minha começou a derramar pelo vedante , desarmei , meti vedantes novos e ficou ok, aquilo não tem nada de saber , claro é do Japão, logo não há confusão DRicardo Cunha Carreiras disse:o que vale é que temos o Carlos para nos ajudar!
carlos jorge sol teixeira disse:dá "pica" não dá eu não me importava nada de conduzir o meu kms e kms sem parar descansa que se tu não " ressuscitas" este tópico, alguemP) o " ressuscita" D e o aquecimento ? percebeste a ideia
Paulo Baião disse:Por não teres mudado o nome do ´topico, é que ainda não tinha visto a tua bela máquina.
Parabéns Paulo!
Agora o teu "avatar" já tem mais razões para saltar.D
