Desmontar roda traseira xf 17
Boa tarde,
estou a montar uma corrente nova na minha xf-17 e preciso de soltar a roda traseira. Quando começo a despertar os parafusos da roda ela só fica solta de um dos lados.
Alguém me sabe explicar como se desmonta a roda?
obrigado,
vasco
V
vasco gonçalves
E tirando os dois ao mesmo tempo, um prende o outro não?
Aquilo parece ser um parafuso comprido, ou seja de um dos lados da roda só tem a cabeça e no outro tem a porca, eu consigo soltar a porca, mas depois o veio não alivia do outro lado. Está até muito difícil de rodar. Será que me faltou algum passo? Se estiver só perro, tem algum conselho para o conseguir tirar?
JoaoFonseca
Poderá o parafuso estar preso tenta por óleo de spray e vai tentado rodar.
Tens fotos pode ter outro meio de tirar.
Carlos Vaz
Daquilo que me lembro (hão-de haver perto de 30 anos que não mexo nisso) há-de ser assim:
Apertas de novo a porca que fica do lado da cremalheira... depois agarras numa chave e desenroscas o parafuso do outro lado até que ele há-de sair a distancia de 1 dedo mais ou menos. Nesse ponto com uma chave de fendas grande ou uma alavanca força o parafuso a saír. depois há-de cair um casquilho com a grossura de uns 2 dedos e assim criar espaço para puxar a roda para esse lado desligando o cubo da cremalheira.
Só depois é que tira a porca do outro lado para desmontar a cremalheira.
V
vasco gonçalves
Muito obrigado a todos pela ajuda.
Carlos, vou tentar ainda esta semana, entretanto falei com um senhor que já teve durante muito tempo uma xf 17 e ele também me disse isso, portanto, acho que está correto!
quando tentar, dou feedback.
mais uma vez muito obrigado
Correctíssimo
Boas.
Estava com o mesmo problema que o Vasco, só que antes de vir aqui pedir ajuda ou ver como se fazia, resolvi tentar sozinho e fiz asneira...
Primeiro desapertei a tal porca do lado esquerdo e como não consegui tirar a roda, nem estava a conseguir tirar o veio, vim aqui e por este post consegui resolver o problema.
Depois de mudar as pastilhas de travão, voltei a meter a roda no sitio e a apertar o veio e foi ai que vi a asneira que tinha feito.
Antes de fazer o procedimento correto, cheguei mesmo a tirar a porca do lado esquerdo completamente e tirei até o esticador da corrente. Quando voltei a meter a porca, esqueci-me de colocar o esticador no sitio e só quando tinha a roda novamente montada é que reparei na azelhice... o problema é que agora por mais que tente, não consigo tirar a tal porca novamente... meto a chave e roda a porca e o varão roscado onde está metida... já experimentei a tirar a roda novamente e tentar, mas ainda é pior...
Por favor, alguém que me ajude... como raio é que tiro novamente a porca???
Paulo jr Silva
boas
não consegues por ai uma fotos
era mais fácil explicar
vamos por partes
A roda leva um eixo que tem num lado a rosca no outro a cabeça porca
a cabeça fica no lado do travão , tem um esticador, certo ?
a rosca no lado da cremalheira, depois tem uma porca no lado de fora da cremalheira e um esticador
se afrouxas o veio no lado do travão com a cabeça o veio roda e começa a sair acabando a rosca é só puxar para fora ou do outro lado enfias um ferro ou uma chave de fedas e empurras
se frouxas a porca do lado da cremalheira fica solta e não consegues tirar o veio
porque esse eixo vai enroscar por dentro naque cepo redondo que dentro da cremalheira ( se tiver errado que digam )
podes tirar o veio o travão e roda e a cremalheira fica no quadro, se afrouxares essa poca vai s ter prolemas, não sai não !
suponho ser o problema
Paulo jr Silva
peça dentro da cremalheira e porca no lado direito por dentro é aonde enrosca o veio
É isso mesmo. O meu problema não é tirar o veio do lado do travão, esse eu já tirei. O meu problema é tirar a porca do lado da cremalheira... como é que eu seguro esse veio para poder desenroscar a porca?
Só hoje consegui voltar a pegar nisto. Seguem fotos da dita porca que não consigo tirar nem pelo diabo. Estou quase a meter rebarbadora naquilo e comprar uma nova...
    183.5 KB · Vistos: 18
Põe o veio e enrosca ate ao fim, depois desaperta esse lado.
Já experimentei isso, com a roda posta e sem a roda posta...
Quando tento desapertar a porca, desenrosco o veio... já tentei num sentido e no outro (porque já não me lembro se a rosca é direita ou esquerda) e acontece sempre o mesmo... quando tento desenroscar a porca, desenrosco o veio...
Ou apertei a porca de tal maneira que ela agora bloqueou, ou então está a meter "azelhas"...
Há falta de soluções, logo à noite vou tentar novamente e se não conseguir, vou meter rebarbadora naquilo...
