Desaparece Água Do Radiador....
carlos_carvalho
Tenho um Ford Capri 1600 de 1972, que após uma longa luta, quer de restauro como de reposição de matriculas, está finalmente a andar. Mas após duas saídas, verifiquei que a água do radiador desaparecia... :(. Isto é, fazendo uma viagens de cerca 25 Km, lá se foi a água do radiador, repus, claro... mas a fazer o trajecto inverso, espanto meu... a água continuava no radiador. ao há falhas, nem falta de potencia, mas esta situação deixa-me preocupado. Acham que deva mudar a junta de cabeça??
Carlos
Boas...
Se o oleo/motor está impecável... possivelmente não estaria bem sangrado o circuito de refrigeração "tinha ar"...basta ter atenção nas próximas viagens...
Um abraço
carlos_carvalho
carlos_carvalho
Pois, também fiz um pequeno teste, pus o carro a trabalhar, e tirei-lhe a tampa do radiador, tudo me pareceu normal, a gua circulava, e não me pareceu hver tipo um "burbulhar". Mas esqueci-me de referi uma pequena coisa o carro esteve parado cerca de 10 anos... Ainda assim nãoserá melhor trocar a junta de cabeça...
Cumps.
Na minha opinião estar a trocar por trocar, acho que não faz sentido...ainda para mais não está a deixar passar óleo nem água...
carlos_carvalho
carlos_carvalho
pois... tens razão. acho que quando sair com ele no fim de semana, revejo o nivel da água.
Outra coisa que também notei o ponteiro da temperatura da água fica no "normal", portanto o carro não aquece, estranho não é?? se tivesse a junta queimada não deveria sobreaquecer??
Carlos, se só aconteceu num sentido, não passes mais por ai :lol: :lol: ! Agora a sério, foi só nessas duas vezes que aconteceu ? Dai para a frente voltou a acontecer ? Como está o tampão ? Muitas vezes a olho nu esta bom, mas a borracha ou a mola pode ja não estarem nas devidas condições :)
Eduardo Relvas
fiat124sport
Caro amigo,
Em princípio, se só aconteceu da primeira vez, não deve haver mais preocupações nesse aspecto. Quando se atesta o circuito a primeira vez, é muito difícil eliminar todas as bolhas de ar, e o próprio motor vai-o fazendo por si próprio ao trabalhar as primeiras vezes.
Em relação à junta, se o funcionamento do motor é regular, e não houver sinais de mistura entre a água e o óleo, mais vale estar quieto. Desde que tenha óleo fresco, um termostato e um bom anticongelante no circuito, está tudo bem.
É questão de ir controlando os níveis periodicamente, mas por agora não há sinais de nada de anormal, por isso agora é ir rolando e conhecendo melhor a máquina.
carlos_carvalho
carlos_carvalho
Caro amigo,
Pois, de facto não há qualquer perda de potencia, nem sobreaquecimento, vou andar com ele com calma e controlar o nivel de água.
carlos_carvalho
carlos_carvalho
Sim goi, mas quando o meu colega, que me ajudou a restaurar o carro, foi experimenta-lo isso não aconteceu, que estranho... se houvesse bolhas no sistema, logo nas primeiras curvas a água deveria ter desaparecido, não??.... Sá aconteceu mais tarde..
Nem sempre quando uma junta da cabeça queima há passagem de agua para o oleo ou vice versa, pode haver passagem de compressão para a água ou passagem de agua para o escape.
Que quantidade de água acrescentou, 1L? 0,5L? apenas um copo de água?
Esse circuito não pode ser cheio pois acontece isso, o ideal é um pouco mais de meio emtre o favo e a tampa do radiador, se tiver mais pode deitar água fora.
Vá vendo a água e dê novidades.
carlos_carvalho
carlos_carvalho
A quantidade de água que acrescentei foi, na 1ª vez, numa "volta" de 10 Km mais ou menos 0,5 litros...
Numa viagem a casa dos meus sogros, são cerca de 25 km, e acrecentei 1 litro.... mas na viagem de regresso verifiquei, e ao tinha desaparecido água...
Abraço.
Isso é muita água, poderia ter sido o termostato que colou por estar muito tempo parado e entretanto descolou e ficou a funcionar, vai verificando a água para ver se deixa de desaparecer.
carlos_carvalho
carlos_carvalho
Sim, Rafael Marques, Obrigado pela resposta é que vou ter de fazer.
Estava a pensar ir ao encontro em Pombal, mas assim nem vou arriscar.....
Abraço.
António Barbosa
Red Line
Não reparei se alguém mencionou a questão da 'chauffage'. Num clássico parado à muito tempo, a água do circuito de refrigeração baixa e pode baixar ao ponto de tirar a agua do radiador interior da 'chauffage'. Já vi radiadores da 'chauffage' em mau estado ao ponto de furarem/romperem e a fuga de água ser só por aí, se assim for, os tapetes junto ao radiador da 'chauffage' têm de ter sinais da fuga (molhados).
Assim, verificar se, com o motor à temperatura normal, e com o comando da 'chauffage' no máximo, se sai calor do sistema de aquecimento (pára-brisas, pés) se sair o radiador da 'chauffage estará cheio, se não sair, dar uma volta com o comando no quente e de pois voltar a vêr o nível, um radiador da 'chauffage' leva bem 1 litro de liquido refrigerador.
carlos_carvalho
carlos_carvalho
Olá, António Barbosa
Bem, vou fazer esta experiência, se for isso a reparação deverá ser bem mais em conta....
Abraço,
Carlos
carlos_carvalho
carlos_carvalho
Olá a todos,
Desde o ultimo post o carro tem estado parado, só o ponho a trabalhar na garagem, para que a bateria não vá á vida....
Verifiquei se havia indicios de água no oleo, e não o óleo está limpinho, novo.... e verifiquei que não havia fugas na parte da chufagem.
Mas, vou comprar um termostato novo, liquido anti congelante, e vou fazer uma limpeza ao radiador, com uma mangueira a pressão, e nas férias de natal vou por o material....
Um abraço
carlos_carvalho
carlos_carvalho
Ora aqui estou eu com novidades...
Andei com o bolinhas este fim de semana chuvoso :( e muito escorregadio.... :mad: E após um passeio de cerca 25 Km, verfifico que nivel de água está..... ao nível..... :D Mas indepentemente disso, vou esta semana fazer uma limpeza a fundo do radiador para tirar toda essa "goma" castanha.
Há uma coisa que me chamou a atenção, foi o manometro da temperatura da água... ele não mexe, fica sempre colado como se o motor estiver frio :huh: :wacko: , não me parece normal...
O que acham?
Cumps
Ou o motor está mesmo frio, ao ponto de não aqueçer , ou a valvula que mede a temperatura está queimado ! Vou mais para a valvula de medição ! Tambem pode estar a fazer mau contacto !
