Decapagem por esferas de vidro
Nuno A Oliveira
Hoje deram-me um orçamento de 40 euros para decapar um cubo de luminio com esferas de vidro! Achei caro...alguém sabe sitios mais baratos, não é preciso ser com esferas de vidro..mas convem ser uma decapagem fina pq o material é aluminio é não vai ser polido...
Sergio Valente
Boas se é aluminio é melhor mandar só limpar pois não conheco decapagem sem deixar o material aspero, afinal são particulas projectadas contra o metal. e as bolas de vidro não devem ser mais pequenas que a granalha de ferro. a não ser que seja pó de vidro.
Boa tarde.Se o cubo é de aluminio,o melhor mesmo é mandar a um polidor para o polir.Se for bem polido,fica melhor que cromado.Todos os cubos de aluminio devem ser polidos,e os de ferro,pintados.
As esferas de vidro são mais pequenas do que a granalha. Têem um tamanho medido em décimas de mm...
A microesfera de vidro não marca o alumínio, a granalha se nao tiveres cuidado até abre buraco...
Eu tenho uma cabine de jato de areia mas de momento não tenho esferas senão até te fazia isso na boa.
O alumínio limpo com as microesferas parece novo, não parece polido. É essa a diferença.
Cumps.
PH
Sergio Valente
Pedro Miguel Henriques disse:
Cumps.
PH
Gostava de ver essa cabine, afinal ando a planear uma a algum tempo, mas falta-me pressão no ar comprimido, pois tem de ser no minimo10bar?
no entanto onde se cconsegue encontrar as esferas de vidro.
cumprimentos
rogerioleal
A decapagem com esferas de vidro em alumínio dá um acabamento muito bom e muito perto do original. Pode-se ainda, se ficar com excesso de brilho, dar uma pequena passagem com um pano embebido em óleo para ficar com um acabamento tipo mate.
Um exemplo:
antes
Ver anexo 133833
depois
Ver anexo 133834
    114.4 KB · Vistos: 180
    81.5 KB · Vistos: 178
rogerioleal
Foi feita numa cabine doméstica de uma amigo meu, por isso não posso ajudar quanto a preços ou contactos.
viva.
eu comprei microesferas de vidro a uma empresa espanhol na feira de Aveiro, por 60 euros, 20 kg. também me fartei de procurar e nada, ainda enviei uns emails mas a resposta era sempre negativa, ou pediam valores suberbos ou só vendiam para empresas.
sei que não ajuda, mas fique atento a estas feiras.
pauloviana
    66.1 KB · Vistos: 49
    66.1 KB · Vistos: 1
    66.1 KB · Vistos: 1
    66.1 KB · Vistos: 1
    88.1 KB · Vistos: 1
    88.1 KB · Vistos: 51
    88.1 KB · Vistos: 2
    88.1 KB · Vistos: 1
    76.1 KB · Vistos: 50
    76.1 KB · Vistos: 1
    76.1 KB · Vistos: 1
    76.1 KB · Vistos: 1
    64.9 KB · Vistos: 1
    64.9 KB · Vistos: 52
    64.9 KB · Vistos: 1
    64.9 KB · Vistos: 1
    81.3 KB · Vistos: 50
    81.3 KB · Vistos: 1
    81.3 KB · Vistos: 2
    81.3 KB · Vistos: 2
    73.5 KB · Vistos: 1
    73.5 KB · Vistos: 1
    73.5 KB · Vistos: 1
    73.5 KB · Vistos: 51
    67.9 KB · Vistos: 3
    67.9 KB · Vistos: 2
    67.9 KB · Vistos: 2
    67.9 KB · Vistos: 48
Pedro Vasco
Ola Paulo
Essas peças ficaram com um óptimo acabamento. A tua máquina é de esferas de vidro ou areia?
As imagens que apresentas são da "caixa" da máquina, mas como a pões a funcionar? As esferas entram por aqueles dois buracos circulares? Usas um compressor?
Desculpa as perguntas ignorantes, mas eu nunca tinha visto uma máquina dessas e o bom acabamento que ela oferece despertou-me o interesse.:feliz:
Abraços
Mário Loureiro
Boas, não sei se alguem já experimentou, mas tentem lavar as peças com benzina, ficam impecavelmente limpas, podem não ficar 100% igual, mas ficam muito boas e muito limpinhas....
pauloviana
eu utilizo microesfera de vidro mas a maquina funciona ate com areia normal ( claro que o acabamento é mto diferente!).
A "maquina" foi feita a partir de fotos e "planos" de uma maquina própria para o fim.
A areia cai num balde e depois é sugada novamente por um tubo que está ligada a pistola de jacto de areia.
Para que este sistema funciona-se correctamente teria que ter um compressor que aguentasse durante um tempo longo a pressão...no meu caso utilizo um compressor de 25 litros que é o que anda cá por casa por isso é que para limpar o motor de uma vespa demoro uns 2 dias!!!!!!!!!!!!!!!
