Decapagem na garagem.
Boas.
Estou a recuperar uma casal k167 e como gosto que o trabalho seja feito por mim, lancei-me na empreitada de construir uma caixa de decapagem para poder decapar peças mais pequenas que não o quadro por exemplo.
Ainda não está pronta mas lá chegarei.
Ficam aqui as fotos da dita, se houver dúvidas digam qq coisa.
    76.7 KB · Vistos: 106
    99 KB · Vistos: 103
    97.2 KB · Vistos: 111
    128.9 KB · Vistos: 118
    89.6 KB · Vistos: 112
    118.8 KB · Vistos: 111
    67.8 KB · Vistos: 115
    116.1 KB · Vistos: 120
    101.4 KB · Vistos: 117
    109.9 KB · Vistos: 124
    123.2 KB · Vistos: 131
    123.2 KB · Vistos: 120
M Bento Amaral
Barão da Sopa da Pedra!!
Por onde é que vai sair a pressão em excesso? Isso bem isolado! Olha que toda a sílica que inspirares fica toda nos pulmões! Saúde em 1º lugar! :)
Rodrigo parabéns pela cabine,não sei se já pensou nisso ,mas se não ,alerto para pôr uma pelicula transparente (será substituida sempre que necessário )entre o vidro plástico e o interior,senão corre o risco de ficar com o vidro todo picado e ficar rápidamente sem visão para o interior.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
M Bento Amaral disse:
A pressão e a poeira :D
Sim porque quando a "pistola" começar a deitar material, lá dentro quase não se vê nada.
:D
Carlos Fernandes Martins
Two stroke power
Rodrigo Dias Lopes disse:
Boas.
O ponto de entrada da mangueira do ar, está correcto para um esquerdino! Para um destro,(como é o caso) a mangueira está sempre atravessada na zona de trabalho, estorvando e sofrendo um desgaste prematuro!
A luz, é imprescindível, de preferencia um tubo fluorescente, pois devido à sua dimensão, produz menos sombras!
As luvas, são curtas pois deviam permitir que os braços entrassem até aos cotovelos! O diâmetro dos orifícios, tambem é muito reduzido!
Assim os movimentos e a amplitude dos mesmos, ficam muito limitados!
É fácil fazer umas luvas compridas, costurando duplamente umas mangas de napa numas luvas curtas!
Se a pistola é do tipo "efeito Venturi" (mais comum) falta a mangueira com o tubo de sucção que aspira a areia do fundo da caixa! Se é doutro tipo, falta um orifício no fundo da caixa para que aquela possa saír para um balde e de novo ser usada!
Em qualquer dos casos, é necessário prever a passagem da areia (antes de ser reutilizada) por uma rede mosquiteira de plástico!
Quanto mais reduzido fôr o orifício da ponteira da pistola, maior será a velocidade de saída da areia, mais tempo dura o ar do compressor e melhor e mais rápido será o trabalho!
Se pensas usar um compressor de 50 ou 100 litros, conta com um dia (ou mais) para jactar uma motorizada na totalidade! Entretanto, podes fazer uma pausa para descansar o compressor e fazer a barba:feliz:!
Capacidade mínima limite para um trabalho rápido e bem feito, será um compressor de 300 litros!
Não esquecer um potente sistema de exaustão, pois em poucos segundos o "nevoeiro" formado impedirá de vêr as próprias luvas!
Atenção que as Mães, Mulheres, ou vizinhas, não vão gostar de poeira por todo o lado!
Pode parecer atractivo fazer isto em casa mas, não compensa!
R
Boa Noite.
Obrigado a todos pelas dicas. Como disse e após alguns testes. Vou afinar os pormenores.
Iluminação sim já tinha pensado em colocar dois "olho de boi" será que a lâmpada a nu não rebenta?
Experimentei com um holofote externo e vê-se perfeitamente mesmo com muita poeira no ar, uma vez que a tampa é toda em acrilico.
A minha ideia quanto ao escape é criar uma saída lateral com filtro de espuma ou de papel para assim eliminar a pressão e filtrar o ar interior.
O tubo já lá está, as fotos apresentadas era do desenrolar da montagem como referi atrás.
Como tenho pouco tempo e a ideia é só para decapar algumas peças especificas um compressor de 100 litros como já testei serve para o efeito.
Carlos atrativo é dizer pouco ehehehe é um sonho ver as pequenas partes a decapar ficarem com um aspecto divinal.
Já agora aproveito para perguntar a opinião em relação ás micro esferas de vidro?
Obrigado pelas dicas e correções.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Correcto e exacto em tudo o que disseste. Foi a melhor resposta que já vi aqui sobre o "jacto de areia".
Porém na última frase tenho a comentar o seguinte "não compensa" depende do trabalho a ter e do investimento a ser feito.
Por exemplo se tiver muito trabalho de pequenas peças (que não o de uma motorizada) e se já tiver o compressor referido de 300L (e jáagora grande parte do material para a "cabine") então começa a ser "interessante" TER uma coisa dessas.
Não posso esquecer que não se trata apenas de "ir" ao jacto de areia com as peças (preço do combustível), no caso dos carburadores (ou peças de alumínio) diria que é um bocado problemático; mais a disponibilidade do operador do dito jacto e preços .........
Guilherme Bugalho
BUGAS03
Boa Noite.
Apesar de ser dirigida a outra pessoa penso que posso "postar" :DD
Penso que podias ir para outro tipo de "media" :DD soda por exemplo. Como penso que estás a pensar em "recolher" o material usado pode ser usada mais vezes.
Sobre a "areia" que tem se ser muito bem seca; podes usar da areia de "rebocar" paredes MAS TEM de ser bem "crivada". Há uma redes de inox muito fina (quase mosquiteira) e podes fazer uma "peneira".
Tens de ter um filtro para o ar (desumidificador) de modo a que ela não "empape" na areia.
Já a exaustão do ar há algumas considerações a fazer; ou fazes um filtro sobre dimensionado ou colocas um exaustor a seguir no tubo de "descarga" do ar ( a seguir ao filtro). Há quem proponha um "aspirador domestico" mas dados os caudais não acredito nesta solução :DD:D
Boas "engenharias" e vai dando noticias.
Guilherme Bugalho
BUGAS03
upsssssssssss
Já me esquecia :(
Se a "cabine" é feita de madeira seria conveniente recobrir o interior com folha de aluminio e borracha de modo a que a madeira (ou chapa fina) aguente mais uns tempos.
:DD
Two stroke power
Boa Noite.
O tubo fluorescente, não rebenta com a areia, no entanto é frágil, devendo estar protegido dos toques acidentais!
Quanto às micro esferas, dão um acabamento excelente às peças de alumínio que não são pintadas (carburadores, culassas, cilindros, carteres, etc)!
Todas as peças de alumínio com acabamento pintado, podem ser decapadas com jacto de areia!
As peças mencionadas, são de veículos de duas rodas! Algumas, nos automóveis não são de alumínio (nalgumas motos, tambem:feliz:)!
Two stroke power
Guilherme Bugalho disse:
upsssssssssss
Já me esquecia :(
:DD
Basta proteger a zona frontal à pistola com tela de borracha que amortece o impacto dos grãos de areia! E tambem a plataforma onde se poisam as peças!
Two stroke power
Ok Guilherme, tens razão mas, isso já é outra história! No entanto, sustento que para o amador que quer jactar a sua motorizada, não compensa! Mesmo assim, é um desafio interessante para um "bricoleur" mínimamente habilidoso!
Conheço um bocado do processo, pois construí um sistema completo que funcionava bastante bem!
Rápidamente desisti das pistolas de compra, pois a erosão provocada pela areia ao descrever a curva de 90 graus, rompia-as enquanto "o diabo esfrega um olho"!
Optei por uma ponteira em nylon, equipada com uma porcelana de vela na ponta (resistente e a custo zero)!
A areia era enviada à pressão para essa ponteira e saía a direito, não tendo de descrever qualquer curva!
Tinha um exaustor industrial, trífásico que tinha um tal poder de sucção que chegava a fazer "encolher" a própria cabine!!! Abri orifícios para permitir a entrada de ar, na zona da janela de vidro, de modo que impedia a fixação do pó na zona de visão!
Two stroke power
Não é grande ideia usar nas tubagens de ar, terminais de encaixe rápido! Frequentemente estrangulam a passagem de ar, com os movimentos dos tubos! Ao aperceber-me disso, optei por ligar todos os tubos directamente!
