Dúvidas De Material E Restauro (Mini 1000 De 1977)!
Boas pessoal!
Sou novato nestas andanças, pois adquiri um mini 1000 de 1977 à relativamente pouco tempo.
No entanto o carro já vem bastante bom de interiores e exteriores, como podem verificar nas fotos :)
Acontece que tenho algumas dúvidas em relação a este modelo de 1977 não sabendo ao certo o que equiparia o carro nessa época.
Esclarecimentos esses que pretendia da vossa parte!
Passo a explicar algumas das minhas dúvidas:
1º - O tablier possui duas saídas de ar da sofagem e dois porta-luvas de origem, certo?
2º - Possui a consola central de origem agrupando a alavanca das mudanças?
3º - O fole da alavanca das mudanças faz parte deste modelo?
4º - Estes modelos vinham equipados com rádio da época e como é a antena?
Estas são as dúvidas em relação ao equipamento do carro na época.
Aproveitando a oportunidade para saber se conhecem casas que vendam estes materiais!?
Junto envio algumas fotos da minha aquisição ;)
Espero que me possam ajudar.
    153.1 KB · Vistos: 16
    133 KB · Vistos: 13
    117.6 KB · Vistos: 16
    79.6 KB · Vistos: 11
António Barbosa
Red Line
Os rádios no Mini nunca tiveram local especifico para serem montados, era onde o dono achasse melhor.Quanto a antena era igual, quando tinha rádio no meu Mini, tinha a antena no guarda-lamas. Um outro local interessante é atrás do lado direito por cima do farolim onde do lado esquerdo tem o depósito. (São apenas ideias)
Esse fole da alavanca das velocidades parece-me o correto, apenas acho que parte ainda está debaixo do buraco da carroçaria por onde a alavanca passa.
O tablier que descreves é um acessório, não vinha de origem nos modelos 1000.
Esses bancos da frente parecem-me bastante confortaveis!
Pedro Miguel Freire
Pedro Miguel Freire
Muito obrigado António!
O porta-luvas achei bastante interessante mas não sabia se os modelos da época o teriam ou não.
A questão do rádio fiquei na dúvida porque vi umas consolas que vinham com o espaço para ele mas também podia ter sido cortado à medida e depois também vi uns rádios bem antigos que deviam ser dessa altura. Daí a minha dúvida ;)
A antena, realmente podemos coloca-la onde gostarmos mais, esse sítio no farolim é bem porreiro!
O fole realmente está de baixo da alcatifa...
Em relação aos bancos, são realmente confortáveis mas já foram estufados assim, não são os típicos daquela altura :)
Pedro Miguel Freire
Pedro Miguel Freire
Neste momento o meu carro está na oficina... :(
Problemas de aquecimento no motor não me permitiram ainda tirar o proveito de gozar um mini...
Esperemos que seja para breve para poder ir aos eventos com o meu Mini 1000 :)
António Barbosa
Red Line
Os Minis todos sobreaquecem se o sistema de arrefecimento não estiver impecavelmente limpo e sem fugas.
Não é um serviço assim tão dificil de executar, se precisares de dicas avisa que o pessoal diz-te tudo o que precisares de saber.
Pedro Miguel Freire
Pedro Miguel Freire
Existem algumas dicas de manutenção para este cado do aquecimento/arrefecimento do motor?
O senhor com quem falei ficou de me substituir o radiador e termostato e ainda rever os circuitos relacionados com o arrefecimento do motor!!
Obrigado. Cumprimentos
António Barbosa
Red Line
Pedro Miguel Freire disse:
O termostato testa-se com relativa facilidade, pões um recipiente (pucaro, tacho etc.) com água a aquecer com o termostato de molho. O termostato tem de abrir completamente ANTES da água começar a ferver. Com mais precisão, tendo um termómetro, vez a temperatura a que o termostato atinje a abertura máxima.
As fugas vêem-se com o motor à temperatura normal de funcionamento, ou até mais quente, e procuras no chão por pingas ou poças.
Vê também na saída do escape com a mão se fica vapor de água, se assim for, podes ter um junta queimada.
