Custa a pegar a quente
Helder Manuel Oliveira
O meu carocha 1600 custa a pegar só quando está quente.
Se carregar muito no acelerador antes de dar à chave, então nunca mais pega.
Eu penso que se afoga, mas quando está frio pega logo.
Tem ignição electónica nova, carburador novo, velas novas.
O relantim está um pouco acelerado, não sei se poderá ser por isso.
Pode estar a dar entrada de muita gasolina para o motor, mas também podes não ter o ponto do motor certo, pode estar adiantado.
Boas Rafael:
Porque entra muita gasolina para o motor?
Será por o relantim estar um pouco alto.
Também já pensei se a borboleta (electrica) não está a funcionar bem e fecha mesmo em quente.
Helder Manuel Oliveira disse:
Boas Rafael:
Pode a boia do carburador estar mal regulada, quanto a borboleta é verificares.
M Bento Amaral
Barão da Sopa da Pedra!!
Não é incomun, os 850 custarem a pegar a quente. Isto deve ao Condensador, que está por cima do colector de escape, aquece demasiado, e dificulta a passagem de electricidade, e no verão é comum estragarem-se.
Não sei como é o sistema no Carocha. Mas fica aqui a dica. :)
Hugo M. Pereira disse:
Está a passar-se o mm com o meu samuka, custa a pegar a quente e quando pega até deita um bocado de fumo preto, o q será?
quer dizer que encharcou...penso que tem a ver com os carbs..mal apertado no manifold, logo mais entrada de ar e mais sucção de gasolina...
Resolvi provisoriamente o problema do carocha 1600 que custava a pegar a quente.
Desliguei a ficha do choque do carburador. Agora pega bem mesmo a quente.
Mas tenho de afinar válvulas.
pois ...classicos com choque mecanico...não ha nada como o choque manual...:feliz:
Alfredo Rodrigues disse:
exato, neste caso deves por o ar no minimo, ou entao ligar c o ar... p poder pegar a frio mas nao deves deixar por muito tempo... pois ficas c gasolina em excesso no motor...depois é normal q nao pegue :) mesmo q seja a quente :D Abraço!
