Toyota Corolla KE70L - O meu carro "de ir à missa"
Os CTT perderam várias encomendas, nestes últimos dois meses... duas delas eram minhas!
Venham depois as fotos do rádio, que a malta gosta de ver essas coisas!
^_^
Vítor M Lourenço
Boas pessoal, tenho andado desaparecido e com pouco tempo para o Corolla, felizmente o trabalho que me prendia já está mais calmo e desde a semana passada tenho andado com o maquinão, a ver se resolvo alguns dos problemas!
Em primeiro lugar tentei mudar a lâmpada do conta-rotações, primeiro problema pois não funciou, tentei medir a corrente e puff, desde então deixei de ter mínimos quer no quadrante quer nos faróis frontais/traseiros. Corri as três caixas de fusíveis e nada, e pior, agora que ligo o carro o conta-rotações conta menos, e quando tinha lá a lâmpada nova ligava o carro e o ponteiro ia de imediato ao máximo, faz algum sentido?
Entretanto desmontei de novo o quadrante para ver se percebia o porquê de contar menos velocidade depois de o ter aberto, parece-me tudo bem e não consigo descobrir o problema, alguma opinião?
Aproveitei para desmontar o rádio antigo e montar o original, acho que o aspecto é notório, vamos a ver se o som do rádio original é razoável!
Os suportes e o rádio original!
Entretanto o rádio já montado e a consola no sítio...
E já com o aro verde de remate, infelizmente este está partido e cortado!
Ainda me falta refazer a gaveta inferior, pois não tenho a original, e passar no electricista para ligar tudo e rever as luzes.
Alguma ajuda relativamente ao erro do velocímetro (relembro que só o abri para trocar as lâmpadas por leds), poderá ter sido de mexer no ponteiro por acidente e alterar a força da mola por exemplo?
Relativamente ao conta-rotações, haverá alguma razão para começar a contar menos desde que meti a lâmpada e ao ligar ao carro ia ao máximo do mostrador? Faz algum sentido esta situação?
    252.5 KB · Vistos: 186
    265.1 KB · Vistos: 186
    165.9 KB · Vistos: 187
    193.7 KB · Vistos: 184
    235.3 KB · Vistos: 184
João Pedras
Fiat 124 Familiare ❤
Não sei se está relacionado mas as lâmpadas de led têm um valor de resistência inferior e poderá ser essa diferença que estará a causar o problema, mete as anteriores e verifica se fica bom.
Muitas vezes quando se troca as lâmpadas para led, por ex. dos piscas, tens também que trocar o relé dos piscas ou colocar uma resistência em cada lâmpada para não ficar a piscar rápido, tudo isto está relacionado com uma resistência inferior das lâmpadas de led para as de filamento.
Vítor M Lourenço
Não me parece pois a lâmpada que coloquei no conta-rotações é igual à que tinha, não é de leds (ver foto). As de leds pus no quadrante apenas e aí não deve ter interferência, pois o problema aí dá-se no velocímetro e esse digo eu que não depende da energia, só do movimento da bicha.
    152.2 KB · Vistos: 162
Vítor M Lourenço
Boas amigos, o velhinho já foi ao "Dr. Faísca", já tenho a telefonia original a funcionar, aparentemente a diferença de som é pouca para o rádio que tinha, era um dos meus receios, vamos ver se capta bem!
Quanto ao conta-rotações nada feito, o electricista diz que deve ter queimado algo e não conseguiram reparar, vou ter de desmontar e mandar reparar, alguém conhece quem repare estas coisas?
Outro problema que se manteve, velocímetro continua a contar menos 20km, ele diz que só pode ser da bicha, mas só desmontei e montei para trocar as lâmpadas, o que acham? Pode ser a bicha partida, terá posição de encaixe ou ao abrir possa ter "alterado" a força da mola do ponteiro?
Até domingo vou continuar a dar uso à máquina pois ele merece!
Vítor M Lourenço
Boas amigos, não tenho dado grandes notícias mas o Corolla tem rolado esporadicamente!
Agora com uma nova toyota na família para abranger o aumento da mesma com melhor conforto, troquei o Yaris por uma Corolla Verso e não quero outra coisa!
Ainda assim o corolla esteve recentemente no Encontro de Toyotas no Circuito Vasco Sameiro em Braga, e apesar de ser talvez dos mais fraquinhos em pista, ainda me deu bastante gozo poder aproveitá-lo!
Quanto aos problemas mais antigos, o conta-quilómetros já está reparado, o contacto que me deram (Carmo Amorim) reparou-o por 30€, basicamente quando lhe mexi desafinei a força daquilo, como esse senhor tem um equipamento brutal que simula a rotação e a velocidade, facilmente o "aferiu" e deixou-o muito melhor, agora tem um erro de cerca de 5km/h a 100km/h, parece-me muito rigoroso, ainda que ache que preciso de uma bicha nova pois o ponteiro oscila bastante a baixa velocidade.
Relativamente ao conta-rotações, esse está igual pois o homem não tem peças para ele, agora é esperar e ir ligando a ver se eventualmente se resolve.
Para terminar, o rádio original que montei deixou de dar som, embora funcione, já o mandei para quem o reparou (que foi à borla) a ver se consegue fazer algo dele, caso contrário vou deixá-lo na consola e arranjar um mais recente para "esconder" na gaveta inferior, tentando manter ao máximo a originalidade da consola!
Aqui ficam algumas fotos do Encontro Toyotista em Braga, mais de 180 carros compareceram, e valeu bem a pena para poder fazer umas voltas na pista do circuito sem quaisquer restrições!
"Armada GT86"
Alguns clássicos entre AE86, KE70L´s e Celicas TA22 IMG_20180714_132141280.jpg
Armada Starlet com alguns EP71 a deixarem-me boqueaberto na pista! IMG_20180714_132207124_HDR.jpg
Armada Land Cruiser com clássicos impecavelmente restaurados e em melhor estado do que saiam de fábrica (restauros feitos por um amigo de Barcelos que apenas se dedica ao restauro integral de BJ40´s)! IMG_20180714_134133313.jpg
Yaris desportivo para testes aos que se inscrevessem, posso garantir que este e o GT 86 não tiveram descanso na pista de karting existente no autódromo! IMG_20180714_144929481.jpg
O "famoso" GT86 e um Yaris menos musculado que o branco mas não menos atractivo! IMG_20180714_144939383.jpg
Mais algumas máquinas à espera para sair, neste caso depois dividiram em dois grupos! IMG_20180714_152413288.jpg
O velhinho já pronto a sair, ao fundo um TE71 GT DOHC que foi de um conhecido meu, agora bem entregue a um amigo de um amigo meu, a atrás dele um TE71 branco com o motor 1600. Obviamente o meu não conseguia nem chegar aos calcanhares de nenhum, não só pelos pneus 155 R13 mas como pelo motor "sem pulmão" que tem! IMG_20180714_154700807.jpg
Um dia super bem passado a repetir sempre que poder, agendada está já mais uma subida da rampa de Santa Luzia em Viana a 13 de Outubro, pois o velhinho merece andar! ;)
    311.4 KB · Vistos: 46
    324.5 KB · Vistos: 45
    395.2 KB · Vistos: 45
    233.1 KB · Vistos: 44
    312.8 KB · Vistos: 44
    168 KB · Vistos: 44
    153.3 KB · Vistos: 44
    313.7 KB · Vistos: 44
    292.2 KB · Vistos: 44
    278.2 KB · Vistos: 44
    298.6 KB · Vistos: 43
