Conta- Rotações numa motorizada
Tópico em 'Motos e Motorizadas' iniciado por Paulo Alexandre Henriques, 8 Set 2009.
  1. Paulo Alexandre Henriques
    9 Dez 2007
    Caldas da Rainha
    Boas, à já algum tempo que tenho esta duvida:
    É possivel aplicar um conta rotações numa motorizada sem ela vir preparada para ter esse aparelho??
    Por exemplo numa zundapp 4 turbina, se sim, como??
  2. Álvaro Pacheco
    12 Jun 2007
    Póvoa de Varzim
    Acho que sim..
    Agora como.. Tás a perguntar a uma baleia como se voa :D:D
    Já alguém te vem ajudar ;) Já foste perguntar a alguma oficina?
  3. daniel cabeceiras
    3 Jul 2007
    terceira
    existem zundapps 4 turbina preparados para ter conta rotaçoes
    fica situado no carter esquerdo
  4. Paulo Alexandre Henriques
    9 Dez 2007
    Caldas da Rainha
    Nao, ainda nao fui perguntar a oficina nenhuma, mas tenho que fazer isso!
  5. Paulo Alexandre Henriques
    9 Dez 2007
    Caldas da Rainha
    Na minha, tem um buraco, mas é para a bicha do conta kilometros, e tambem fica no carter esquerdo!
  6. daniel cabeceiras
    3 Jul 2007
    terceira
    pensa, como e que o conta kilometros pode ser no motor? nao faz sentido.
    numa bicicleta onde poes o conta kilometros? e na roda, imagina por na pedaleira? faz sentido?
    todos os conta kilometros nas motos sao na roda da frente, e todos os conta rotaçoes sao no motor.
    quando ligas o motor com ela desentagada sem ter a roda no chao, a roda nao gira livremente?, pela tua teoria de ter contakilometros na roda, sempre que aceleraces, tavas a dar 50kmh em vez de 2000rpm por exemplo
  7. Fabio Nunes
    Fabio Nunes YoungTimer
    14 Jun 2009
    Sertã
    Se reparaem todos os motores zundapp de 4 velocidades com turbina vem equipados com o mesmo conjunto de transmissao e tamanho de roda de tras e pneu tirando algumas alteraçoes por parte dos propriatarios que querem mais ou menos força é devido a isso que o conta kilometros é acoplado á caixa de velocidades porque foi dimensionado para isso e uma prova é que a peça só roda quando o motor está em adamento poque se acelerares desengatado a peça não roda! Os conta rotação salvo algumas exepções ou em motos muito antigas são sempre ligados á parte electrica! Quanto mais rotação mais intensidade de corrente!
  8. daniel cabeceiras
    3 Jul 2007
    terceira
    na faz sentido, tenho uma aprilia com am5, e o conta rotaçoes e no cartes tal como na zundapp 4 turbina, e tem tambem um sem fim na roda da frente. se a tua teoria tivesse certa o pessoal da aprilia era burro e tinha posto dois conta kilometros. para mim o conta rotaçoes na no carter e alem disso existem zundapp4 turbina sem contas rotaçoes.
    as rotaçoes sao associadas ao motor, logo ficam no motor, os kilometros sao na roda, porque a roda e que faz o efecitvo contacto e é que precorre kilometros
  9. Andre Jacinto
    Andre Jacinto Veterano
    15 Mar 2008
    Eu tenho o conta-kms da minha ligado à roda, mas na do meu irmão está ligada ao motor.
    Quanto ao conta-rotações, penso que funciona de uma maneira electrica! Eu vi, na zuntrade, um que funcionava dessa maneira.
  10. Luís Filipe Moreira Alves
    23 Out 2007
    monção
    boas
    Na minha opnião o conta rotações é ligado a parte electrica, esse sistema que vem no carter é para o conta quilometros, pois tanto a zundapp como a casal de 4 e 5 velocidades tras.
    Se abrirem um destes motores veem que esse buraco no carter esquerdo tem um "veio dentado" que liga ao veio do pinhão de ataque,que ao rodar a roda de tras fas rodar esse "veio".
    cumprimentos
  11. daniel cabeceiras
    3 Jul 2007
    terceira
    ta certo, assunto resolvido
  12. daniel ruas
    daniel ruas Labecas
    15 Fev 2009
    lamelas-santo tirso
    Boa noite.Em primeiro lugar,o conta rotaçoes é ligado a parte electrica,e a massa.Quanto mais se acelera,mais rotaçao no motor,e volante magnetico,logo mais rotaçao.Segundo lugar,os motores casal,e zundapp,de turbina teem todos o conta kms(semfim)no motor,que é engrenado,quando engrena a mudança,e ao andar aumenta a velocidade.Noutro tipo de motas,normalmente é na roda da frente.
