condução
Tópico em 'Mecânica' iniciado por fernando joel machado, 31 Jan 2008.
  1. fernando joel machado
    2 Set 2006
    felgueiras
    tenho um ford cortina mk2, e de vez enquando quando pego nele sinto que em velocidades mais altas (80 km) o carro tem tendencia a querer fugir, como que não o conseguisse segurar em linha recta, tendo que compenssar em virar o volante ligeiramente para uns dos lados, o carro tem tudo bem, tem vistoria e as suspenções são novas, o que eu desconfio é que o carro de trazeira é um pouco alto, não é rebaixado, será disso? Será que se eu meter umas jantes com um pneu mais largo e o rebaixar melhora esta situação?
  2. Nuno Andrade
    Nuno Andrade Veterano
    18 Set 2006
    Povoa de Varzim
    Nao me parece. Isso provavelmente sera folga na alinhaçao da direcçao, mesmo passando na inspecçao, pode haver uma pequena folga que quando a velocidade aumenta a folga sente-se mais... Digo eu...
  3. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    Luanda/Povoa de Varzim
    Eu já tive 2 Cortinas Mk1 GT, que têm a mesma direcção (de sem-fim), e acho que podem ser dois pequenos problemas juntos.
    1- O sistema de direcção do Cortina Mk2 tem o pendural da caixa aos pés do condutor e outro pendural aos pés do pendura. Este segundo pendural costuma ganhar folga e não é detectada com facilidade, nem mesmo pelo IPO. Tente substituir por um novo.
    2- As casa de alinhamento de direcções não sabem o que fazem. Estão habituadas a alinhar carros de tracção á frente (ligeiramente aberta) e quando alinham os carros de tracção atrás têm a tendência de fazer o mesmo.. ou seja.. se no manual tem 3 graus.. eles abrem a direcção 3 graus em vez de fecharem 3 graus.... isso provoca a instabilidade da direcção..
    Abraço,
    R
  4. fernando joel machado
    2 Set 2006
    felgueiras
    aqui vão imagens da direcção do meu ford para perceber melhor;
  5. Ricardo Teixeira
    23 Fev 2007
    O problema acho que deve estar precisamente no lado contrario ás fotos. Num pendural que faz a mesma função que a caixa de direcção, mas do lado do pendura.
    Eu sou sincero, num dos meus Cortinas, tive que substituir todas as rótulas para resolver o problema. Como as jantes eram mais largas, as pequenas folgas tornaram-se mais notórias.
    Tente primeiro fechar um pouco a direcção e/ou mudar os pneus de trás para a frente.
    Abraço,
    R
  6. fernando joel machado
    2 Set 2006
    felgueiras
    o que você se está a referir é hás ponteiras de direcção, que é constituida por uma esfera. pois deve ser que eu não concegui arranjar novas e mandei reparar.
  7. Joao Cunha
    18 Nov 2006
    Omnipresente
    Bom dia.
    Repare se a direcção tem muita folga rodando o volante com o carro parado se tiver de um toque na caixa de direcção [​IMG] naquele parafuso maior e mais centrado,salvo erro é uma 12/13 (bocas) e com ,alargue com a de bocas e afine com a de fendas,atenção não afine muito ou veja se já está no limiteo_O
    Poderá ser também as rótulas de direcção para isso meta o carro sobe o macaco e veja se a roda tem folgas.
