Como restaurar peças de plástico exteriores?
Nuno M Teixeira
Olá
Gostaria de saber como podemos restaurar peças exteriores em plástico. Pára-choques, retrovisores, etc. Existe alguma tinta ou produto para aplicar de modo a que fiquem como novos?
Abraços
Nuno Teixeira
Boas , existem uns tubinhos da Redex que serve para por os plasticos pretos outra vez acho que se chama Return To Black , e nao é muito caro..
Só tens de espalhar isso e depois passar um paninho para nao deixar a mais. :D
Mostra resultados depois :huh:
Isso é como as bruxas, que há há... :D onde não sei. Estou farto de procurar algo do género e experimentar muitas coisas mas apenas um resultou, o problema é que era de um amigo que tinha um frasquinho sem marca de um produto que um amigo de um amigo tinha arranjado numa oficina :rolleyes:
Nunca consegui nadas parecido, e o mais próximo foi mesmo esse da redex, o problema é que aquilo não para de sujare eu que coloquei o dito cujo na top case da moto acabei por trocar a mala :wacko: sempre que lhe mexia ficava todo sujo e as camisolas... :rolleyes:
Se os plásticos não estiverem muito estragados existe um tal de Vinil Gel da 1Z que é fabuloso. Só me foi "apresentado" há duas semanas e conseguiu colocar as grelhas do meu 02 como novas entre outras coisas.
Já alguns os plásticos da minha Varadero que estavam cinzento claro em vez de pretos como deveriam estar não conseguiram recuperar a cor embora tivessem melhorado.
Eduardo Relvas
fiat124sport
Eu optei por pintar os plásticos da minha E30, apliquei um primário próprio para plásticos e apliquei um preto fosco. Em termos de aparência ficaram excelentes, e não sujam nada, quanto a longevidade o tempo dirá... mas a tinta é de alta temperatura, pelo que presumo tenha uma estabilidade química boa. Daqui a pouco coloco fotos, ainda as estou a editar.
Pintar não é a mesma coisa, mas é sempre uma opção. Só me aflige é pensar no dia em que a tinta por qualquer motivo começa a soltar-se.
quanto a pintar plásticos existe uma tinta porreira para isso que fica com o aspecto de plástico que é o Bumper Spary que tem ainda a vantagem de ser mais flexível.
Jaafa , os productos da 1Z sao excelentes !
Os gajos quase que tem productos para todas as partes do carro !
O problema ja é o preço deles eheh
Eduardo Relvas
fiat124sport
Jorge,
Desde que a peça esteja bem limpa e leve com o primário adequado, não há razões para que descasque com facilidade. Tem é de ser bem feito, de facto.
Vejam o resultado das minhas grelhas da E30:
Ficou excelente, parecem novinhos em folha!
    67.7 KB · Vistos: 17
Alexandre Sequeira disse:
de um modo geral são carotes mas e todos são excelentes.... este vinil Gel é! Por isso eu falo nele aqui. Acaba por ser contra os princípios do portal mas acho que é preferível ajudar muita gente que precisa e esquecer os benefícios da marca.
Eduardo Relvas disse:
Jorge,
só podia né? ;)
N
Nuno M Teixeira
Obrigado a todos pelas respostas.
Pintar está fora de questão, pois mais cedo ou mais tarde vai acabar por começar a lascar...
Andei a pesquisar na net e acabei por encontrar uma loja onde vendem o tal Return2Black. Pelo que percebo é uma "especie" de tinta propria para restaurar a cor inicial das peças já muito desgastadas como é o caso dos plásticos do meu Citroen AX.
Também vi muitas referencias aos produtos da 1Z e realmente parecem-me muito bons. Mas penso que será para usar depois e manter o bom estado das peças.
Vou tentar arranjar o Return2black e ver se realmente funciona.
Abraços
Nuno Teixeira
Jorge Viegas
Então depois de o feed back desse produto, fiquei curioso, pois tenho os retrovisores do meu 5 todos "comidos" do sol :D
